motor renault 19 1,8 16ventil turbo lancie delta, přední světla fiat punto palubka felda kola 16- 205 4krát kotouč kapalinová ručka,motor v předu posunuté přední podběhy,brzdy renault,nápravy renault 21,rám pod motor taky,zadní podlaha místo motoru je z feldy na tu rezervu. řízení rendl stavitelnej volant ,mám nový pístní kroužky,auto jsem měl vzhůru kolama udělal jsem si něco jako gryl mám takovej rám že si auto můžu otačet, kolíbka mi nevyhovovala a navíc jsem si na ní zlomil ruku při vrtání děr a k tomu rámu je to jako regál a hevery ze škodovky 2x,kozičky4x,zatím nevím jaké zadní světla ale uvažuju nad seatem ibizou co jsou pátejch dveří je to mám pocit 2002
12,01,-rapid stojí venku mám ted práce že nevim co dřív,dneska jsem ho aspon nadlábnul.    17.2.pracuje se na nádrži cín jde libově pájet
17.3-tak ještě týden a začnu opět makat na rapidovi forman je skoro hotvej já taky
26.3. rapid je v garáži a ven už nepůjde až bude hotovej
6,.4. předělávám přední uchicení tlumičů
11,5,makám v práci jak barevnej od ůsvitu do soumraku
6,6 nové pneu 16,215,40
13.6. je tam topení z feldy 3/4
6.7. navařenej druhej lem a new pneu 215.40.16
2.9.přední kapota se odevírá jako u většiny aut
29,9 pustil jsem se do zadní nápravy snížení o 10cm na3/4mám vyhráno torzní tyče jsou mrchy
4.10. zadní nápráva na autě a předělanej vejfuk foto dodám
22.10. dneska jsem se projel a je to masakr jak neřízená střela
14.11.palubka usazena začínám dělat na kapotě bude laminátová
                     bodarapid1.rajce.idnes.cz
/rapid
      boda rapid - komentáře:
-> boda: By jsi si dal znova repetééé
 A to se vyplatí.
Bylo by tohle k prodeji ?
Okapničky budou zahlazené?
na tom sloupku nevidím nic špatnýho maximálně u toho blatníku je to nehezký
-> Zdenek z Lovo:  Přesně tak jsem to myslel.
zřejmě tím myslí jak ho asi zakulatíš nebo jak bude navazovat na karoserii.Všichni kdo předělával škodovku tak ho nechal vždy původní
Sloupek mezi předním oknem a předními dveřmi.
bez prdele co je á sloupek
Tak ať se ti podaří vyřešit A sloupek a jeho přechod. :o)
-> boda: Čumim jak péro pořád na tu záď vozu,vypadá to zajímavě s těmi světly i jak je to zakulacený
 Hlavně tam udělej třeba vybrání na spz nebo nějaký prolis.Luxuuus prdelka
Nechci nějak rejpat, ale nebudou velké zaoblené plochy na celkem hodně členité a hranatější karoserii vypadat jako pěst na oko?
Ten zadek vypada brutálně
