Pořídíl jsem si na virtu Rapida od Mr. p.b. a dojel jsem si pro něj 130 km daleko od domova. Nyní jsem štastným majitelem a snad mi bude přinášet radost. Rapídek se téměř vrátil na místo činu - na dohled Kvasinské automobilce, kde byl vyroben. Zatím vychytávám mušky. A dále uvádím práce a opravy, které provádím. Auto bude na denní přibližování, ale chci aby vypadalo k světu a trochu slušně jezdilo.
Některé technické parametry:
- r.v. 1986, původně 130 motor favorit
- má anti-NOS = LPG
- byla vyvařena podlaha a některé díly
- po opravě přední náprava
Stav při koupi 29.8.2006:
- pojízdný s vůlí v řízení, neseřízený motor, interiér velmi špinavý bez zásadního poškození, nefunkční část elektriky a mírná áčka,...
- najeto dle tachometru 125 520 km
Noční jízda plná dobrodrušství než jsem si zvyk na vůli v řízení, občas se v zatáčce otevřely dveře, ale motoricky jel pěkně.
Servisní kniha - udělej si sám:
Srpen 2006
- Rozebrán interiér, ošetřena a nakonzervována podlaha zevnitř
- Kompletně vyčištěny sedačky a koberce, na mokro i chemicky
- svařena ulomená kolejnice sedadla
- ošetřeny vnitřní plasty
- vyčištěn strop
- usazeny a slícovany dveře řidiče
- výměna výplní dveří za původní a promazání mechanismů a zajištění táhel proti vysmeknutí
- elektroinstalace za přístrojovou deskou oprava toho co nešlo
- konzervovány výtokové otvory v kufru aby nazatékalo
Září 2006
- úprava zapojení elektroinstalace v motoru
- seřízení rozdělovače
- výměna olejového filtru a oleje za M7 ADS III.
- nové poklice
- nějaké chybějící díly a drobnosti namontovány od Filipa Kr. --- díky moc za ochotu a čas
- půjdu přepsat doklady - ručení už mám
- namontovány bílé boční blinkry
- výměna brzdové kapaliny vpředu
- zadělání a natření PZ podběhu)
- výměna horní hadice od topení k chladiči
- 13.9 registrační prohlídka
- 18.9 kompletní přehlášení a nová registrační značka
- zabroušení a zatření poškozených a opravovaných míst na karoserii
- výměna kondenzátoru a vysokonapěťových kabelů
- dotažení spojů na přední nápravě
- úprava zapojení rádia
- rozebrání a vyčištění přístrojové desky
Říjen 2006
- výměna Lukasů - přepínačů pod volantem
- nové rohožky do interiéru a nákup mlhovek
- montáž mlhovek
- výměna svíček (najeto 128 000 km)
- údržba interiéru a zevnějšku
- oprava a výměna uchycení předních tlumičů
- oprava GO alternátoru, výměna uhlíků, kroužků, přepájení nevodivých spojů, kontrola dobíjení, ...
- výroba a výměna těsnění víčka chladiče
- rozebrány a vyčištěny přední světla, dány silné žárovky s namodralým světlem
- zadní světla rozebrány, vyčištěny
- 27.10.06 najeto 130 000 km
- vyndání pravého brzdového bubnu, očistění, odmaštění, dotažení, napasování a nová středová matice
- celková údržba a obroušeny a zatřeny některá místa
Listopad 2006
- rozdělání a vyčištění karburátoru
- výměna nádobky u karburátoru
- výměna náboje pravého zadního kola (náboj koupen od pex)
- oprava elektriky světel
- nové zimní pneumatiky na zadní nápravu, záměna kol - najeto 131 220 km
- nová hadice podtlaku od sání k plynovému směšovači
- výměna těsnění obou spojkových válců, výměna brzdové kapaliny, očistění horní části převodovky (musela se navíc za sedačkama oddělat bomba)
- nákup světlého interiéru, který je jako nový
Prosinec 2006
- celková očista a údržba - každý týden
- dotažení a namázání pravého předního ložiska kola
- úprava instalace mlhovek a klaksónu
Leden 2007
- promazání přední nápravy maznicí a dotažení spojů
- oprava ventilátoru topení, aby šel i na malé otáčky
- výměna membrány akcelerační pumpičky a nový obohacovací ventil
- výměna oleje M7ADSIII. a olejového filtru, najeto 137 200 km
- výměna vzduchového filtru
- promazání a očištění táhla řazení zespodu u převodovky
Únor 2007
- výměna předního brzdového obložení a samozřejmě brzdové kapaliny k předním brzdám
- nová stírátka stěračů
- rozhýbání a uvedení do provozu ventilu topení
- vyvážení předních kol
- výměna trubky chlazení pod autem
Březen 2007
- celková očista auta kufru, mytí motoru, napnutí řemene, namazání,...
- odmontováno tažné zařízení, přepojení elektroinstalace
- přemontován zadní nárazník
- výměna levých brzdových trubek vpředu
- mytí motoru a očistění svíček, spojů, rozdělovače,...)
- obroušení některých míst na karoserii a zatření
Duben 2007
- výměna hadice chlazení na spodní zadní části
- výměna těsnění podhlavou, vyčištění spalovacího prostoru a dna pístu, utěsnění tělesa termostatu, seřízení ventilových vůlí a očista motoru - motor je podle pístů 136
- nové víčko LPG, staré jsem ztratil
- nabídnutí auta k prodeji
Květen 2007
- celková očista a údržba - každý týden + opláchnutí motoru wapkou
- výměna podložky pod přední SPZ, ta původní byla prasklá
- demontáž, očištění a namazání kulisy řazení
- zamontování táhla dveří, které vypadlo
- drobné úpravy po autě
- 31.5.2007 Rapid prodán má najeto 148 293 km a za 3/4 roku jsem ujel s ním 22 793 km a za poslední 4 dny ujeto 559,5 km
****************** THE END********************** ************************** **
- má anti-NOS = LPG
Srpen 2006
- vyčištěn strop
Září 2006
- nové poklice
Říjen 2006
- montáž mlhovek
Listopad 2006
Prosinec 2006
Leden 2007
Únor 2007
Březen 2007
Duben 2007
Květen 2007
Rapid don Q - komentáře:
11:34:56
03.06.2007
03.06.2007
Borin - Král tuzerů
-> don Qardius: skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=7&i...
08:45:31
03.06.2007
03.06.2007
don Qardius
Rapídka jsem prodal.
23:10:44
27.01.2007
27.01.2007
don Qardius
Ten světlý interiér mám do zálohy a na jaře uvidím.
22:09:21
25.01.2007
25.01.2007
p.b.
-> don Qardius: Aha, já už myslel že za tu chvíli zpuchřela. Jinak koukám že už jsi nalítal docela dost, už tam máš ten světlý interier? .)
19:08:52
25.01.2007
25.01.2007
don Qardius
> p.b.: Ta akcelerační membrána byla navíc když už jsem to měl rozdělaný. Hlavním důvodem proč to jelo na benzín divně byla zatvrdlá membrána obohacovacího ventilu. Samotnou ji nikde neměly, pouze tedy s celým tělesem ventilu. A jede i na benzín jak víno.
19:07:32
25.01.2007
25.01.2007
don Qardius
19:06:54
25.01.2007
25.01.2007
don Qardius
11:40:21
25.01.2007
25.01.2007
p.b.
To je ten karburátor žere či co? Jsem dával novou snad 14 dní před tím než sis ho odvez
17:30:26
27.12.2006
27.12.2006
kuta
jéééééé muj bývalej rapid než jsem ho prodal P.B.
23:21:41
26.12.2006
26.12.2006
p.b.
-> don Qardius: No jak jsem ti říkal už při koupi to auto je spíš odlítat a zahodit, nějak zásadnějc ho opravovat asi nemá cenu, ale ještě chvíli poslouží tomu věřím .)
21:22:07
28.10.2006
28.10.2006
don Qardius
-> p.b.:
Chtělo to jen si pohrát s pár věcma, ale v základu jeto zatím fajn. I když je tam pár prasečin. Jezdí líp než když jsem si ho přivez trochu jsem to rozhýbal + menší opravy. A vevnitř je útulnějc když polykám km tak to chce mít pohodu. Uvidím jestli budu dělat kompletní GO hlavně karoserie - uvidím na jaře.
10:13:06
28.10.2006
28.10.2006
p.b.
-> don Qardius: Člověče fakt mě hřeje u srdce když vidím jak si s tím hraješ. Záchrana toho auta nejspíš měla smysl a to ho dělilo od smrti opravdu málo...
22:18:03
11.09.2006
11.09.2006
p.b.
Jen k tomu interiéru, byl špinavej už když jsem ho koupil, fakt nekecám
16:26:04
10.09.2006
10.09.2006
hymla
hmm pěknej rapídek - tak ať slouží
16:21:43
10.09.2006
10.09.2006
don Qardius
13:02:27
10.09.2006
10.09.2006
don Qardius
