ne ne ešte ne,mam moc vedlajši roboty ,
ale šecko bude
Rapid-130 na 100vkovych papieroch rok vyroby 72 :)
No aby som to uviedol na pravú mieru:
Karoséria je Škoda Rapid 136
Motor je 130-cina
Papierovo je to Škoda 100, to znamená štvordverový sedan - päťmiestny, rok výroby 72
Motor je nachystaný 136 Favorit, komplet po GO, vačka 280°, znížená hlava o 0,6 mm po kompletnej GO, vyleštené sání, odlahčený zotrvačník cca o 1 kg a aj remenica, alternátor z felície 70 A, remenička na vodnú pumpu zo škody 100.
Karoséria: je vyvarená okrem zadných blatníkov, tie budem vyťahovať podľa mojich koleček. Predná náprava kompletne vystužená, podľa návodu ala Ičo. Zadná náprava je nová, budem ju vystužovať. Podvozok-pružiny od Koni a tlmiče budú nové Gabriel pritvrdené.
Ako ste mohli vidieť, už mám predný nárazník od Ellri, tónované sklá a aj elektrónky už som zohnal, sú 14-palcové : vpredu sedmička límec a vzadu osmička límec. Už mám aj elektriku do okien z Mazdy a centrálko s alarmom.
Plánujem 22mm stabilizátor, vzducháče kotúče, nejaký pekný výfuček, lukasy z felície, športový volant a sedačky, dobrá hudba, lukasi a stredný panel z Felície, duralové podložky pod kolečka.
Motor je 130-cina
Ičo-Rapid - komentáře:
co tusim sas na to vykaslal, aj nieco s nou robis
-> Boro125L: dakujem sem rad ,že si rad ,ale mam ešte hodne prace, ale budem sa snažit
-> Ico_Rapid: Ičinko mas to super!!!!!a som rad ze si prisiel na zraz...aj ked na francuzovi
ale dojels!!!takze prajem vela zdaru k dokonceniu......
-> Milos: počitam s tym a dik pani sem potešen že si teho nekdo všimol
Pekne igorku pekne ,lubi sa mi to ,,
-> Ico_Rapid: dobre to je myslim ze az neuveritelne rychlo si to zlozil, viem co je to za roboru aj ked to tak nevyzera, a na zraz si dosel, tak co, nalepku ti donesem potom si ju nalepis
-> Ico_Rapid: je to skoda, ale nesmut, aj tak je obdivuhodne za aky cas si s tym makol, a to ta este taky amateri ako ja stale otravovali
je tam viac faktorov ktore mi nedovolili zučastnit sa zrazu bohužial
hmmmm igo a preco si to vlastne nevijel v tu sobotu coooooooooooooooooooooooo
igo neber to tragicki snazil sisa a vsetci sme ti drzali palce nic sa nedeje ved na dajsi zraz vijedes a vizera to kuva dobre
na mne se mužeš spolehnout
-> itchy: -> babo6666: panove dik moc mate to u mna-> marf: počuj nešpekuluj aj s tomašem!!!! kto ma odtahne keby nahodu neco hmm hmm co co ?????????4
-> Pavel Korbelář: chlape je ,ale nemam na drobnosti čas, ak ideš na zraz tak to pochopiš
8
8
neni lespi ty sterace sundat? nez to takhle olepovat stejne se to plete az budes nasazovat sklo a tak..
-> babo6666: ja prilozim svoje dve lave ruky, aspon doplnim co treba z cervenej
-> Ico_Rapid: no teda iginc tak v sobotu vyrazame
ja ti dojdem este zajtra pomoc,aby to bolo 100%
