Montér / Rapid Montér / Rapid
komentáře | popis | fotky | Montér | 27.07.14 10:59 | 91x v oblíbených
Škoda 130 Rapid
- rok výroby 1985
- tam není
- přední náprava: komplet GO + výztuhy LA
pružiny 250mm (Saky)
přitvrzené tlumiče
převrtané náboje
- zadní náprava: komplet GO + výztuhy LA
přitvrzené tlumiče
dural podložky 25mm se změnou rozteče
- brzdy: vepředu normál
vzadu homemade kotouče (skoro jako LA)
- kola: Alessio Turbo 7,5x16
- pneu: 195/45 R16 Pirelli
- mírná oprava lehce zrezlých míst
- celolak Blankytná modrá - origo Škoda
- karbonová zadní kapota
Audio:
- vyhozeno
- někdy to zprovoznit
Kdyby někdo věděl o dílech..:
skoda-virt.cz/cz/.../1792 31-koupim-dily-na-rapida-v sehochut
Montér / Rapid - komentáře:
22:51:09
28.01.2008
-> Montér: JJ tak na to máme stejný názor. Přišroubovat plochou, ale výstuhy nahoru, aby se to neprohlo. Pak ještě tohle celý svařit s držákem baterky a mám vyhráno :o))
22:44:28
28.01.2008
Montér
-> Tuner#2: Ahoj, určitě Ti jí změřím, ale sem si téměř jistej, že to sou právě ty dva mm...víc to není stopro.. No a k tý Plškovo výztuze mě napadlo, že by se jedině musela podložit aby se to nezbortilo jak píšeš, což se mi zdá jako kravina, nebo že by se tam šoupla jakoby vzhůru nohama, a ty přivařený boky by sloužily jako výztuhy toho plechu, aby nemusel být tak silnej.. Jinak si myslím, že lepší je asi ta verze co by měla tu trubku nad těma připevňovacíma plechama, který by měly buď zahnutý kraje (Speedpro), nebo přivařený boky..4
21:21:23
28.01.2008
-> Montér: Ahoj, můžeš mě změřit jak silný matroš je na té rozpěře na konci na těch patkách? Počítám tak 2mm a nevím, zda to bude stačit, ale myslím že jo. Jediný nákres, který jsem kde splašil je u Plška v jeho knize, ale tam ten navařený rantl jak končí Tobě u té boule je až do konce. Pak mě není jasné, jak tam ta výstuha může sedět, když by seděla jen tou hranou plechu a ne celou plochou a při sešroubování by to mohlo vyboulit ten plech. myslím že je lepší to řešit takhle naplocho jako to dělá speedpro. Co si o tom myslíš?
10:08:45
04.01.2008
Pan Kutil
-> Montér: haf haf 178 ...1sem to ale kráva 154
12:27:25
15.12.2007
TG
-> Montér: tak to ja jsem stejne lempl jako ty..neni problem to udelat,ale proste neni tlak...no co se da delat 3
18:39:49
14.12.2007
Montér
-> TG: Jo to bych moch, ale páč sem socka a ještě nepřispěl na chod, tak se mi teď nechce umazávat, páč sem strašně línej, ale pak to sem hodím 4
15:50:59
14.12.2007
TG
-> Montér: a co pridat detail predniho svetla? :-)
15:18:59
14.12.2007
mb136gl
-> Montér: ok uz som zvedavy
14:00:42
14.12.2007
Montér
-> mb136gl: Děkuju, klidně bych přidal, ale není co...auto je porád stejný..snad přes zimu bude něco new 4
12:30:43
14.12.2007
mb136gl
-> Montér: mas krasnu rapidu, ale nemas viac fotiek??? skus pridat nieco nove
13:06:31
29.11.2007
Pan Kutil
-> Montér: tak nemám nejmenší pochyby1 4
11:56:55
26.11.2007
Montér
-> Pan Kutil: Jako Elements of Mazda na kolech byl taky fajn zážitek 4
09:36:28
26.11.2007
Pan Kutil
-> Montér: ... Elements of Live262 262 262 199 199 262 262 262 ...super zážitek4
21:28:42
15.11.2007
Montér
-> Pan Kutil: To jsou ale blbý vtipy 8 3
15:36:37
09.11.2007
Pan Kutil
-> Montér: 121 186 ...1
21:41:22
07.11.2007
Montér
-> Pan Kutil: No čas na ladění si najdu vždycky, takže by ses měl secsakramentsky snažit 4 3
10:15:21
31.10.2007
Pan Kutil
sakra proč sem to poslal sám sobě...NO TO SEM ALE KRÁVA!...všichni vědi komu to je!3 1
10:14:25
31.10.2007
Pan Kutil
-> Pan Kutil: no a navíc se každej veze na svim vkusu2 ...takže jen tak dál pane, ...čím mín času pro tebe na ladění tím líp pro mě1
10:12:17
31.10.2007
Pan Kutil
-> Montér: nebudem se pouštět do žádnejch větších akcí!...jednou už to tady bylo1 ...
09:06:20
31.10.2007
Montér
-> Tomik...: No problem, stačí říct a nějakou Vám tam šoupnu 4
