Rapid 136, v provozu od 14. 2. 1990
Rapida jsem koupil v zari roku 2003. Mel sice v p*deli prahy, ale zase motor 136 slapal jak hodinky, mel malo najeto a celkem nove LPG. Pres zimu 2003/2004 jsem Rapida kompletne rozebral a odstrojil, nechal vyvarit kastli, probehla GO naprav a brzdovych rozvodu a na podzim 2004 prisel vysneny novy lak.
Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na www.skodadobrodruh.cz
Jinak mám auto už jen na srazy a cesty do zahraničí. A tak to už zůstane, dokud mě nevystřídá synátor. Mám rodinu, takže druhý a prostorný vůz na denní ježdění je dnes už nutnost.
Podvozek
- Baterka presunuta do predniho kufru (viz. foto).
- ramena a nápravnice v pozinku + komaxit
- podložky pod kozlíky horních ramen 6mm pro větší odklon
- tvrdé uložení ramen a řízení od Pemita
- náboje s roztečí 4x100
- dorazy na spodních ramenech srovnány pásovinou
- vnitřně chlazené kotouče PILENGA a čtyřpístkové rozšířené třmeny
- ostré hřebenové řízení 2,5 otáčky (snad Saky)
- pružiny Speedpro okruhové, 220mm
- stabilizátor 18mm uchycený s podložkami
- zadni naprava po totalni rozborce a generalce, vystuzena dle dokumentace S130 LA.
- vzadu podlozky na zmenu roztece
- zadní pružiny tvrdší z kývačkové nápravy, ve vlečkovém domku, podvazy podélných ramen
- obě nápravy v pozinku a komaxitu
- příčka převodovky s převařeným a zvýšenými úchyty šikmých ramen
- kola ATS Pepperpots 6J R13 s pneu 175/60 Yokohama A539
- disky na okruhy Titan 6J R13 se slicky Dunlop SP Sport 205/570 měkká směs
Motor
- olej plná syntetika Total Quartz Racing 10W50
- blok 742.136
- klika z fabie osoustružená aby se vměstnala do bloku
- vložky, ojnice, písty fabia 1,4 8V
- sací koš a vana 742
- nové presahy, kroužky, hlavní a ojniční ložiska, rozvody
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
- hlava fabia, snížená o 0,4 mm na dosáhnutí kp 10,5:1
- slícované sací a výfukové kanály s těsnením
- elektronické zapalování IGNITECH, čidlo otáček na řemenici kliky
- vodní pumpa, domeček termostatu a výf. potrubí (také slícováno) 742.136
- odlehčený, svrtaný a vyvážený setrvačník ze 130ky
- spojková lamela z TAZ 1203 5q, odpružená, přítlačák Sachs
- karburátor SEDR 3255 s úpravou trysek a vzdušníků 1. komora 120/210, 2. komora 140/160
- svody 4 in 1, laděný příčný výfuk, vše omotáno termopáskou
- prevodovka 5q 3,9 po GO - nove synchrony, loziska, gufera, serizeni, vycistena
- alternátor Valeo z Fabie (90A, 14V)
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
- Puvodni cerne calouneni vymeneno za bezove, cernobile sedacky vymenene za cele cerne z Garde (nikoliv fialove)
- sportovní volant LUISI, průměr 300 mm.
- modra 12V zarivka na strope jako osvetleni kabiny
- Flockovana palubka v kombinaci cerne a bezove barvy
- tapecíry na míru, lakované z laminátu a čalounění alcantrou
- digitální tachometr Sigma BC906
- Radio CD/MP3, 4x repro - dostacuje, žádná brutalita, ale dá se to poslouchat
Exterier
- Homologované tmavé fólie na sklech, s atestem 8SD
- auto komplet po laku, odstin 1030 "dolomit white ".
- Predni plastove podbehy
- vycentrovany 1 predni sterac
- zavarene a nove upravene zadni vydechy pod okýnkem
- Predni look ve stylu Rapida Gunsch, svetlomety Audi 200, maska vlastní výroby, prepregový nárazník s blinkrem z Gardesa
Cestovani
Podvozek
Motor
- blok 742.136
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
* Peca/Rapid 136 * - komentáře:
10:09:01
18.05.2007
18.05.2007
Peca
-> Pavel Korbelář: stejny duvod jako jsem prodal motorku - penize a rodina. Zarizujeme hypoteku a to je milion vydaju kolem. Co nevidet bude mimco na svete, a ja potrebuju slozit auto a jezdit. Kdyz jsem zjistil kolik stoji gumy na tyto mazliky, setril bych na to dalsich 5 let. Rodinny rozpocet je napjaty ... Ver mi, kdybych vedel ze mi ty prachy nepomuzou, neprodavam.
09:58:26
18.05.2007
18.05.2007
-> Peca: Jaktoze prodavas ty krasny kola?
22:29:37
16.05.2007
16.05.2007
Peca
-> Reeaper: diky
22:28:19
16.05.2007
16.05.2007
Peca
-> havlik: Ja je prave mam takto "nizko", aby byly v tom cele akorat uprostred, stejne vzdaleny od horni hrany cela jako od spodni hrany, kde zacina naraznik... a na kraj co nejvic jsem je dal schvalne, aby to vypadalo opticky sirsi
15:32:53
16.05.2007
16.05.2007
-> Peca: dal bych ty světla vejš a dál od kraje
14:05:29
16.05.2007
16.05.2007
Reeaper
ten interiér se ti moc povedl!! gl při práci na motoru!
16:10:49
02.05.2007
02.05.2007
kobliha
-> Peca: covece to bude uplna showcar
btw,musim ti sem tam rict,abys pridal new foto,nebo to zvladnes sam?
08:14:12
02.05.2007
02.05.2007
Peca
-> Vilda:
tos rekl ty
tos rekl ty
01:41:05
02.05.2007
02.05.2007
Vilda - zrušená registrace
-> Peca: Zdní čelo allá Mustang 350GT ?? Já podle těch světel
09:47:45
01.05.2007
01.05.2007
MIC
-> Peca: koukam dost makas tak sem zvedavy jak to bude vypadat vse poskladano dohromady
18:48:06
30.04.2007
30.04.2007
Peca
-> kobliha: Pridano ...
00:16:58
30.04.2007
30.04.2007
kobliha
-> Peca: nju foto bitte
07:00:46
27.04.2007
27.04.2007
Peca
-> malybobicek: Jo, normalni vrakoviste,vykuchal jsem to primo z auta. Na radicku to pasuje, akorat je lepsi kdyz si ji trochu zkratis. Ale to je uz podle gusta ridice...
21:50:47
26.04.2007
26.04.2007
malybobicek
A kde si sehnal ten panel? Na vrakáči? A je potřeba upravit řadičku?
19:12:59
22.04.2007
22.04.2007
Peca
-> malybobicek: Je to trochu upraveny stredovy panel z Fiatu Tipo.
13:10:14
22.04.2007
22.04.2007
malybobicek
musim uznat, že ta tvoje kára je dost pěkná, zvláš interíér. Ten spodní středový panel jsis vyrobil, nebo někde koupil?
14:45:34
08.04.2007
08.04.2007
Peca
-> Rapid135: je to Alkyton, pod tim specialni zakladka na hlinik, pozink apod. Alkyton ma garantovanou 100% prilnavost az do 100 stupnu celsia.
09:48:53
08.04.2007
08.04.2007
Yogi55
Zdravím. Nedalo by sa ti poslať tú dokumentáciu na vystuženie náprav mne na mail? Vďaka. Inak super auto
07:09:33
08.04.2007
08.04.2007
Rapid135
-> Peca: cimpaks ty kusy motoru nabarvil? vydrzi to nejakou chvilku ani by se to oloupalo?
12:42:59
03.04.2007
03.04.2007
Peca
-> kobliha: jen pis, jen pis
* Peca/Rapid 136 *
