Rapid 136, v provozu od 14. 2. 1990
Rapida jsem koupil v zari roku 2003. Mel sice v p*deli prahy, ale zase motor 136 slapal jak hodinky, mel malo najeto a celkem nove LPG. Pres zimu 2003/2004 jsem Rapida kompletne rozebral a odstrojil, nechal vyvarit kastli, probehla GO naprav a brzdovych rozvodu a na podzim 2004 prisel vysneny novy lak.
Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na www.skodadobrodruh.cz
Jinak mám auto už jen na srazy a cesty do zahraničí. A tak to už zůstane, dokud mě nevystřídá synátor. Mám rodinu, takže druhý a prostorný vůz na denní ježdění je dnes už nutnost.
Podvozek
- Baterka presunuta do predniho kufru (viz. foto).
- ramena a nápravnice v pozinku + komaxit
- podložky pod kozlíky horních ramen 6mm pro větší odklon
- tvrdé uložení ramen a řízení od Pemita
- náboje s roztečí 4x100
- dorazy na spodních ramenech srovnány pásovinou
- vnitřně chlazené kotouče PILENGA a čtyřpístkové rozšířené třmeny
- ostré hřebenové řízení 2,5 otáčky (snad Saky)
- pružiny Speedpro okruhové, 220mm
- stabilizátor 18mm uchycený s podložkami
- zadni naprava po totalni rozborce a generalce, vystuzena dle dokumentace S130 LA.
- vzadu podlozky na zmenu roztece
- zadní pružiny tvrdší z kývačkové nápravy, ve vlečkovém domku, podvazy podélných ramen
- obě nápravy v pozinku a komaxitu
- příčka převodovky s převařeným a zvýšenými úchyty šikmých ramen
- kola ATS Pepperpots 6J R13 s pneu 175/60 Yokohama A539
- disky na okruhy Titan 6J R13 se slicky Dunlop SP Sport 205/570 měkká směs
Motor
- olej plná syntetika Total Quartz Racing 10W50
- blok 742.136
- klika z fabie osoustružená aby se vměstnala do bloku
- vložky, ojnice, písty fabia 1,4 8V
- sací koš a vana 742
- nové presahy, kroužky, hlavní a ojniční ložiska, rozvody
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
- hlava fabia, snížená o 0,4 mm na dosáhnutí kp 10,5:1
- slícované sací a výfukové kanály s těsnením
- elektronické zapalování IGNITECH, čidlo otáček na řemenici kliky
- vodní pumpa, domeček termostatu a výf. potrubí (také slícováno) 742.136
- odlehčený, svrtaný a vyvážený setrvačník ze 130ky
- spojková lamela z TAZ 1203 5q, odpružená, přítlačák Sachs
- karburátor SEDR 3255 s úpravou trysek a vzdušníků 1. komora 120/210, 2. komora 140/160
- svody 4 in 1, laděný příčný výfuk, vše omotáno termopáskou
- prevodovka 5q 3,9 po GO - nove synchrony, loziska, gufera, serizeni, vycistena
- alternátor Valeo z Fabie (90A, 14V)
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
- Puvodni cerne calouneni vymeneno za bezove, cernobile sedacky vymenene za cele cerne z Garde (nikoliv fialove)
- sportovní volant LUISI, průměr 300 mm.
- modra 12V zarivka na strope jako osvetleni kabiny
- Flockovana palubka v kombinaci cerne a bezove barvy
- tapecíry na míru, lakované z laminátu a čalounění alcantrou
- digitální tachometr Sigma BC906
- Radio CD/MP3, 4x repro - dostacuje, žádná brutalita, ale dá se to poslouchat
Exterier
- Homologované tmavé fólie na sklech, s atestem 8SD
- auto komplet po laku, odstin 1030 "dolomit white ".
- Predni plastove podbehy
- vycentrovany 1 predni sterac
- zavarene a nove upravene zadni vydechy pod okýnkem
- Predni look ve stylu Rapida Gunsch, svetlomety Audi 200, maska vlastní výroby, prepregový nárazník s blinkrem z Gardesa
Cestovani
Podvozek
Motor
- blok 742.136
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
* Peca/Rapid 136 * - komentáře:
18:39:41
28.01.2008
28.01.2008
Peca
-> Sajmon: Cau, je to samozrejme Alkyton, pod kterym je jeste vrstva Galvinolu - zakladky na hlinik a pozinkovany plechy. Zatim drzi bez problemu, Alkyton ma garanci prilnavosti k materialu pri teplote kolem 100´C, mam ho tam od leta a drzi paradne.
16:50:10
28.01.2008
28.01.2008
Sajmon
-> Peca: Ahoj, chci se zeptat, čím máš natřený ten blok motoru, hlavu atd...? Pokud je to *obyčejná* barva (alkyton, syntetika..) jaký si měl pracovní postup a jak to na tom drží? Dík. Jinak moc pěkný Rapidek
20:24:59
10.01.2008
10.01.2008
Peca
-> Aifell: No ja nevim co konkretne by te zajimalo za reseni na motoru... Jediny problem v zastavbe motoru z Feldy do skodovky byva lozisko na klice pro mrkev z prevodovky, ktery klika nema a musi se tam na kliku dodelat. Pak palivovy cerpadlo, ktery uz neni mechanicky v bloku motoru a musi se dat elektricky... Jinak to je kus za kus, spis se zeptej co by te zajimalo.
20:03:45
10.01.2008
10.01.2008
Aifell
pekne auto, chtel bych se zeptat jak mas vyresenej ten motor, podrobny info by neskodilo.dik
14:27:04
10.01.2008
10.01.2008
Peca
-> Syny: Co přesně?
23:34:01
09.01.2008
09.01.2008
-> Peca: To je moc
23:24:27
09.01.2008
09.01.2008
magor-no1
tohle video je z filmu kouř a je to docela sranda
22:59:45
09.01.2008
09.01.2008
WMA - navigátor :)
-> Peca:
Ty wogo, co je to za video?!!!
21:49:04
06.11.2007
06.11.2007
DuriQ
Peca: hehe mno nesom si uplne isty ci to bolo toto ale bolo to bud ono alebo rozhodne nieco podobne...
20:51:45
03.11.2007
03.11.2007
Peca
20:20:43
02.11.2007
02.11.2007
DuriQ
Peca: caf pocuj co si to pocuval pred slalomom v aute leva prava
chcel by som vedet ako sa to vola
dik
dik14:05:22
26.10.2007
26.10.2007
Mishoooo
-> Peca: caf... pep ma poveril prevzatim dakych hrnvou na brnenskom zraze tak ak ma tam dakde zahliadnes tak ma stopni
ja sa budem pokusat o to iste
00:19:57
30.09.2007
30.09.2007
Peca
kazdopadne do hrncu a bryli ctyroka jsem riznout nemusel, jen staci upravit a trochu posunout diry v brylich na kastli a hlavne zvetsit diru na hrnec, aby se tam to ctyrooko dalo vubec napasovat...
A kybys mel zajem, mam tu svoji ctyrokou masku, co je tu na fotkach, na prodej... tu kulatou
00:15:05
30.09.2007
30.09.2007
Peca
-> J3STER: Presne tak, bez riznuti do puvodnich bryli v kastli se neobejdes, ja musel ubrati i kus plechu co drzi blinkry... fakt je tam dost malo mista.
11:17:43
29.09.2007
29.09.2007
J3STER
Zamýšlím že na svýho rapida dám čtyřoko z GLS-y. Už jsem zjistil že se to bez říznutí do brýlí v kastli asi neobejde. Třeba to půjde když ze strany upravím "hrnec" krajního světla. Napiš jak si to zabudoval ty.Dík
08:34:21
20.09.2007
20.09.2007
Peca
-> kaprik faster: No tak dum zatim neresim, mame hezky byt
a ten strom... na to je casu dost
a ten strom... na to je casu dost22:35:34
19.09.2007
19.09.2007
-> Peca: jj bylo fajn že mladá paní dorazila taky i s mrňavým Pecánětem.
22:25:34
19.09.2007
19.09.2007
Kapřík
-> Peca: ani jsem Ti ještě nepogratuluval k prckovi
Takže gratulace!!!! Už jen zasadit strom a postavit dům...
* Peca/Rapid 136 *
