toho bych se držel
Rapid 136, v provozu od 14. 2. 1990
Rapida jsem koupil v zari roku 2003. Mel sice v p*deli prahy, ale zase motor 136 slapal jak hodinky, mel malo najeto a celkem nove LPG. Pres zimu 2003/2004 jsem Rapida kompletne rozebral a odstrojil, nechal vyvarit kastli, probehla GO naprav a brzdovych rozvodu a na podzim 2004 prisel vysneny novy lak.
Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na www.skodadobrodruh.cz
Jinak mám auto už jen na srazy a cesty do zahraničí. A tak to už zůstane, dokud mě nevystřídá synátor. Mám rodinu, takže druhý a prostorný vůz na denní ježdění je dnes už nutnost.
Podvozek
- Baterka presunuta do predniho kufru (viz. foto).
- ramena a nápravnice v pozinku + komaxit
- podložky pod kozlíky horních ramen 6mm pro větší odklon
- tvrdé uložení ramen a řízení od Pemita
- náboje s roztečí 4x100
- dorazy na spodních ramenech srovnány pásovinou
- vnitřně chlazené kotouče PILENGA a čtyřpístkové rozšířené třmeny
- ostré hřebenové řízení 2,5 otáčky (snad Saky)
- pružiny Speedpro okruhové, 220mm
- stabilizátor 18mm uchycený s podložkami
- zadni naprava po totalni rozborce a generalce, vystuzena dle dokumentace S130 LA.
- vzadu podlozky na zmenu roztece
- zadní pružiny tvrdší z kývačkové nápravy, ve vlečkovém domku, podvazy podélných ramen
- obě nápravy v pozinku a komaxitu
- příčka převodovky s převařeným a zvýšenými úchyty šikmých ramen
- kola ATS Pepperpots 6J R13 s pneu 175/60 Yokohama A539
- disky na okruhy Titan 6J R13 se slicky Dunlop SP Sport 205/570 měkká směs
Motor
- olej plná syntetika Total Quartz Racing 10W50
- blok 742.136
- klika z fabie osoustružená aby se vměstnala do bloku
- vložky, ojnice, písty fabia 1,4 8V
- sací koš a vana 742
- nové presahy, kroužky, hlavní a ojniční ložiska, rozvody
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
- hlava fabia, snížená o 0,4 mm na dosáhnutí kp 10,5:1
- slícované sací a výfukové kanály s těsnením
- elektronické zapalování IGNITECH, čidlo otáček na řemenici kliky
- vodní pumpa, domeček termostatu a výf. potrubí (také slícováno) 742.136
- odlehčený, svrtaný a vyvážený setrvačník ze 130ky
- spojková lamela z TAZ 1203 5q, odpružená, přítlačák Sachs
- karburátor SEDR 3255 s úpravou trysek a vzdušníků 1. komora 120/210, 2. komora 140/160
- svody 4 in 1, laděný příčný výfuk, vše omotáno termopáskou
- prevodovka 5q 3,9 po GO - nove synchrony, loziska, gufera, serizeni, vycistena
- alternátor Valeo z Fabie (90A, 14V)
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
- Puvodni cerne calouneni vymeneno za bezove, cernobile sedacky vymenene za cele cerne z Garde (nikoliv fialove)
- sportovní volant LUISI, průměr 300 mm.
- modra 12V zarivka na strope jako osvetleni kabiny
- Flockovana palubka v kombinaci cerne a bezove barvy
- tapecíry na míru, lakované z laminátu a čalounění alcantrou
- digitální tachometr Sigma BC906
- Radio CD/MP3, 4x repro - dostacuje, žádná brutalita, ale dá se to poslouchat
Exterier
- Homologované tmavé fólie na sklech, s atestem 8SD
- auto komplet po laku, odstin 1030 "dolomit white ".
- Predni plastove podbehy
- vycentrovany 1 predni sterac
- zavarene a nove upravene zadni vydechy pod okýnkem
- Predni look ve stylu Rapida Gunsch, svetlomety Audi 200, maska vlastní výroby, prepregový nárazník s blinkrem z Gardesa
Cestovani
Podvozek
Motor
- blok 742.136
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
* Peca/Rapid 136 * - komentáře:
14:15:17
08.03.2011
08.03.2011
michal.tuareg
Tuner ví Tuner zná
toho bych se držel
toho bych se držel12:50:59
08.03.2011
08.03.2011
-> Peca: takto to mám napríklad ja: img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/4_103_326__2011-01-0
12:48:43
08.03.2011
08.03.2011
-> Peca: tak ako T#2. Otočená miska dorazu je moc hlboká, tam to ozaj môže klepať kov o kov - miska vs objímka dorazu.
Na druhej strane mať miesto dorazovej misky rovnú dorazovú plochu v kombinácii s neskráteným dorazom je podľa mňa tiež naprd, tam by som sa bál, že mi ten doraz vypadne, originál neskrátený doraz je totiž dosť dlhý a dosť "špicatý" a ak narazí na rovnú plochu, tak sa zošmykne a rozčapí (nemá ho čo podržať do strán ako miska) a môže vypadnúť z nápravnice. Preto najlepšou kombináciou je buď skrátená guma dorazu spodnou hranou do roviny + rovný dorazový plech alebo skrátená guma dorazu "na oblo" a k tomu originál miska.
12:03:59
08.03.2011
08.03.2011
-> Peca 07.03.11 20:30:21: Do té hluboké misky se volně schová půlka dorazu, zbylá půlka se zmáčkne a ve finále to při větší díře klepne kov na kov tou objímkou kde doraz drží v nápravnici...
Tady mám nějaké fotky jak bych to řešil já skoda-virt.cz/cz/.../1431 84-to-t respektive jak to mám. Je to už hodně dlouho odzkoušené a pokud k tomu máš i solidní pružiny tak to na doraz chodí opravdu jen při velké ráně/díře jnak ne. Mělo to takhle i 130RS, netřeba vymýšlet nic jiného, otočená miska je špatně, měl jsem to rok a hned předělal.
07:48:23
08.03.2011
08.03.2011
-> michal.tuareg: kontakt do SZ mi das? precijen v Jabci pracuju, tak by se mi to pomerne hodilo :)
21:10:04
07.03.2011
07.03.2011
michal.tuareg
to Peca : jj, vypalovací základ pod práškovou barvu.Měl jsem tím udělanou nápravu přední a zadní a bez problémů.Dělali to u nás v JBC, kdyby si chtěl domluvím ti to.
20:30:21
07.03.2011
07.03.2011
Peca
Vrba 07.03.11 18:41:06 napsal:
Já mám doraz nezkracovany,mam jen ten plech do roviny,protoze s otocenou
miskou to fungovalo celkem blbě...
Jak blbe?
Jak blbe?
20:27:27
07.03.2011
07.03.2011
johaning
-> Peca: ahoj.ano komaxitovy zaklad je,sam ho strikam s primesi zinkoveho prasku,a pak potom vrchni barvu.komaxit se da opravyt mokrou cestou,rozmicha se s redidlem a zatres to.
20:22:46
07.03.2011
07.03.2011
Peca
-> michal.tuareg: Zaklad pod komaxit? Taky vypalovaci? To tedy nevim, ale poptam se urcite, je fakt ze odloupnuty komax se blbe necim opravuje, zvazuju dat na ten pozink treba alkyton, ten aspon neco "odpruzi", a pretrit dirky muzu vzdycky... Jeste nejsem rozhodnuty.
18:41:06
07.03.2011
07.03.2011
Vrba
Já mám doraz nezkracovany,mam jen ten plech do roviny,protoze s otocenou miskou to fungovalo celkem blbě.Gumovej doraz nedoporucuju řezat.Mnohem lepsi je nechat ho tam celej,pruzeni je potom progresivnejší.
16:36:02
07.03.2011
07.03.2011
jarda.u1
-> Dušan: -> Čokin: jeli jste plne obsazeni a vzali diru?Ja ano...
07:14:02
07.03.2011
07.03.2011
Čokin
-> jarda.u1: Já mám doraz vařený v rovině a i Vrba a oba jsme museli zkracovat gumový doraz cca na polovinu.
07:01:35
07.03.2011
07.03.2011
Dušan
-> jarda.u1: mam to jak Peca a nikdy to nenarazelo. Kde je teda chyba ?
23:42:38
06.03.2011
06.03.2011
jarda.u1
-> Peca: ja bych ti taky chtel poradit s tema dorazama,jak je mas prevarene,tak je to moc.Horni rameno ti bude narazet pri velkem propruzeni do kastle.....mam to odzkouseno.Ideal je mit to v rovine s ramenem,tedy navarit rovnou plotnu,popripade ji zespodu vyztuzit zebrem
21:09:45
06.03.2011
06.03.2011
michal.tuareg
To Peca : až budeš dělat ten komaxit na nápravách , zeptej se jestli pod to dávají základ.Kdyby ne je to k prdu, kamínek odloupne kousek barvy, dostane se pod to voda a bude to hnít pod barvou.Vím to ze své zkušenosti.
22:10:15
15.02.2011
15.02.2011
Norton
-> Peca: kurna ja ze uz si to nahodil ;o)
22:27:27
14.02.2011
14.02.2011
Star LC20
-> Peca: Ten introš je hodně povedenej, jak to sedí barevně. Moc pěkný
21:53:47
14.02.2011
14.02.2011
michal.tuareg
jsem rád že sedí odstín alcantary a sedět k autu to bude
díky za chválu na zpracování
21:36:25
14.02.2011
14.02.2011
Peca
-> Norton: Ne, palubku ne, felicie me moc nenadchla, vic se mi libi hranata origo.
* Peca/Rapid 136 *
