Nejlepší jsou ti frajeří,kteří jedou dle origo tacháče třeba 170 a chlubí se jak moc jím to jede.
Rapid 136, v provozu od 14. 2. 1990
Rapida jsem koupil v zari roku 2003. Mel sice v p*deli prahy, ale zase motor 136 slapal jak hodinky, mel malo najeto a celkem nove LPG. Pres zimu 2003/2004 jsem Rapida kompletne rozebral a odstrojil, nechal vyvarit kastli, probehla GO naprav a brzdovych rozvodu a na podzim 2004 prisel vysneny novy lak.
Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na www.skodadobrodruh.cz
Jinak mám auto už jen na srazy a cesty do zahraničí. A tak to už zůstane, dokud mě nevystřídá synátor. Mám rodinu, takže druhý a prostorný vůz na denní ježdění je dnes už nutnost.
Podvozek
- Baterka presunuta do predniho kufru (viz. foto).
- ramena a nápravnice v pozinku + komaxit
- podložky pod kozlíky horních ramen 6mm pro větší odklon
- tvrdé uložení ramen a řízení od Pemita
- náboje s roztečí 4x100
- dorazy na spodních ramenech srovnány pásovinou
- vnitřně chlazené kotouče PILENGA a čtyřpístkové rozšířené třmeny
- ostré hřebenové řízení 2,5 otáčky (snad Saky)
- pružiny Speedpro okruhové, 220mm
- stabilizátor 18mm uchycený s podložkami
- zadni naprava po totalni rozborce a generalce, vystuzena dle dokumentace S130 LA.
- vzadu podlozky na zmenu roztece
- zadní pružiny tvrdší z kývačkové nápravy, ve vlečkovém domku, podvazy podélných ramen
- obě nápravy v pozinku a komaxitu
- příčka převodovky s převařeným a zvýšenými úchyty šikmých ramen
- kola ATS Pepperpots 6J R13 s pneu 175/60 Yokohama A539
- disky na okruhy Titan 6J R13 se slicky Dunlop SP Sport 205/570 měkká směs
Motor
- olej plná syntetika Total Quartz Racing 10W50
- blok 742.136
- klika z fabie osoustružená aby se vměstnala do bloku
- vložky, ojnice, písty fabia 1,4 8V
- sací koš a vana 742
- nové presahy, kroužky, hlavní a ojniční ložiska, rozvody
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
- hlava fabia, snížená o 0,4 mm na dosáhnutí kp 10,5:1
- slícované sací a výfukové kanály s těsnením
- elektronické zapalování IGNITECH, čidlo otáček na řemenici kliky
- vodní pumpa, domeček termostatu a výf. potrubí (také slícováno) 742.136
- odlehčený, svrtaný a vyvážený setrvačník ze 130ky
- spojková lamela z TAZ 1203 5q, odpružená, přítlačák Sachs
- karburátor SEDR 3255 s úpravou trysek a vzdušníků 1. komora 120/210, 2. komora 140/160
- svody 4 in 1, laděný příčný výfuk, vše omotáno termopáskou
- prevodovka 5q 3,9 po GO - nove synchrony, loziska, gufera, serizeni, vycistena
- alternátor Valeo z Fabie (90A, 14V)
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
- Puvodni cerne calouneni vymeneno za bezove, cernobile sedacky vymenene za cele cerne z Garde (nikoliv fialove)
- sportovní volant LUISI, průměr 300 mm.
- modra 12V zarivka na strope jako osvetleni kabiny
- Flockovana palubka v kombinaci cerne a bezove barvy
- tapecíry na míru, lakované z laminátu a čalounění alcantrou
- digitální tachometr Sigma BC906
- Radio CD/MP3, 4x repro - dostacuje, žádná brutalita, ale dá se to poslouchat
Exterier
- Homologované tmavé fólie na sklech, s atestem 8SD
- auto komplet po laku, odstin 1030 "dolomit white ".
- Predni plastove podbehy
- vycentrovany 1 predni sterac
- zavarene a nove upravene zadni vydechy pod okýnkem
- Predni look ve stylu Rapida Gunsch, svetlomety Audi 200, maska vlastní výroby, prepregový nárazník s blinkrem z Gardesa
Cestovani
Podvozek
Motor
- blok 742.136
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
* Peca/Rapid 136 * - komentáře:
16:24:46
07.05.2014
07.05.2014
kraska98
-> Peca: Krutá realita
Nejlepší jsou ti frajeří,kteří jedou dle origo tacháče třeba 170 a chlubí se jak moc jím to jede.15:57:11
07.05.2014
07.05.2014
-> Peca: tak máš asi něco špatně mě to i při 168km/h GPS nic špatnýho nedělalo
15:48:19
07.05.2014
07.05.2014
Peca
Dle mechaniky jsem vcera letel 180km/h, na digi bylo 144 km/h
A stejne je to furt jen skodovka, protoze uz pri teto rychlosti to je tedy dilo udrzet to ve svym pruhu a nevzletnout
14:18:23
06.05.2014
06.05.2014
Mates
-> Peca: Taky mám takový problém, kam ho dát pro estetiku, ale asi ho dám nejspíš před origo tachometr,ten tam asi nechám.
21:10:57
04.05.2014
04.05.2014
Čokin
-> Peca: Jsem zvědav co vymyslíš mám ten samý problém jen mě to furt celé leží v šuplíku
11:05:37
04.05.2014
04.05.2014
-> Peca: Si neviděl žádný francouzský auto?
11:04:56
04.05.2014
04.05.2014
Peca
-> Jarda: Jaka palubka ma popelnik v zornem poli ridice?
22:48:33
03.05.2014
03.05.2014
-> Peca: ja mam tachac v popelniku :)
21:33:28
01.05.2014
01.05.2014
Antony - zrušená registrace
-> Peca: normální upravenej protikus, mám sigmu a vejde se tam 4-ka šroubek. Umístění neporadím, mám eLeRovou palubku. .
21:18:13
01.05.2014
01.05.2014
Peca
Kluci, kde mate digitacho umisteny na palubce, a cim, aby to drzelo a zaroven slo vyjmout bez uhony?
21:17:32
01.05.2014
01.05.2014
Peca
-> oppik: To nosím normálně, v práci se to ztratí
14:58:12
01.05.2014
01.05.2014
oppik
-> Peca: máš pěkný Retro oblečení
12:00:54
16.04.2014
16.04.2014
itchy
-> Peca:
11:07:01
16.04.2014
16.04.2014
Peca
-> francomk: No však proto už chodím jen v takových hadrách, ten silon moč nesaje
21:00:53
15.04.2014
15.04.2014
francomk
-> Peca:
Aspoň že máš už na to vek
20:51:46
15.04.2014
15.04.2014
Peca
Prostata je sviňa věc
08:42:02
15.04.2014
15.04.2014
-> francomk:
06:37:53
15.04.2014
15.04.2014
-> francomk:
06:17:24
15.04.2014
15.04.2014
francomk
-> Peca: Hlavne jak vysvetlíš škvrnu po slalome
14:46:58
14.04.2014
14.04.2014
Peca
-> minno: No mouchy to mělo, ale sehnat něco opravdu dobového je docela těžký
* Peca/Rapid 136 *
