Rapid 136, v provozu od 14. 2. 1990
Rapida jsem koupil v zari roku 2003. Mel sice v p*deli prahy, ale zase motor 136 slapal jak hodinky, mel malo najeto a celkem nove LPG. Pres zimu 2003/2004 jsem Rapida kompletne rozebral a odstrojil, nechal vyvarit kastli, probehla GO naprav a brzdovych rozvodu a na podzim 2004 prisel vysneny novy lak.
Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na www.skodadobrodruh.cz
Jinak mám auto už jen na srazy a cesty do zahraničí. A tak to už zůstane, dokud mě nevystřídá synátor. Mám rodinu, takže druhý a prostorný vůz na denní ježdění je dnes už nutnost.
Podvozek
- Baterka presunuta do predniho kufru (viz. foto).
- ramena a nápravnice v pozinku + komaxit
- podložky pod kozlíky horních ramen 6mm pro větší odklon
- tvrdé uložení ramen a řízení od Pemita
- náboje s roztečí 4x100
- dorazy na spodních ramenech srovnány pásovinou
- vnitřně chlazené kotouče PILENGA a čtyřpístkové rozšířené třmeny
- ostré hřebenové řízení 2,5 otáčky (snad Saky)
- pružiny Speedpro okruhové, 220mm
- stabilizátor 18mm uchycený s podložkami
- zadni naprava po totalni rozborce a generalce, vystuzena dle dokumentace S130 LA.
- vzadu podlozky na zmenu roztece
- zadní pružiny tvrdší z kývačkové nápravy, ve vlečkovém domku, podvazy podélných ramen
- obě nápravy v pozinku a komaxitu
- příčka převodovky s převařeným a zvýšenými úchyty šikmých ramen
- kola ATS Pepperpots 6J R13 s pneu 175/60 Yokohama A539
- disky na okruhy Titan 6J R13 se slicky Dunlop SP Sport 205/570 měkká směs
Motor
- olej plná syntetika Total Quartz Racing 10W50
- blok 742.136
- klika z fabie osoustružená aby se vměstnala do bloku
- vložky, ojnice, písty fabia 1,4 8V
- sací koš a vana 742
- nové presahy, kroužky, hlavní a ojniční ložiska, rozvody
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
- hlava fabia, snížená o 0,4 mm na dosáhnutí kp 10,5:1
- slícované sací a výfukové kanály s těsnením
- elektronické zapalování IGNITECH, čidlo otáček na řemenici kliky
- vodní pumpa, domeček termostatu a výf. potrubí (také slícováno) 742.136
- odlehčený, svrtaný a vyvážený setrvačník ze 130ky
- spojková lamela z TAZ 1203 5q, odpružená, přítlačák Sachs
- karburátor SEDR 3255 s úpravou trysek a vzdušníků 1. komora 120/210, 2. komora 140/160
- svody 4 in 1, laděný příčný výfuk, vše omotáno termopáskou
- prevodovka 5q 3,9 po GO - nove synchrony, loziska, gufera, serizeni, vycistena
- alternátor Valeo z Fabie (90A, 14V)
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
- Puvodni cerne calouneni vymeneno za bezove, cernobile sedacky vymenene za cele cerne z Garde (nikoliv fialove)
- sportovní volant LUISI, průměr 300 mm.
- modra 12V zarivka na strope jako osvetleni kabiny
- Flockovana palubka v kombinaci cerne a bezove barvy
- tapecíry na míru, lakované z laminátu a čalounění alcantrou
- digitální tachometr Sigma BC906
- Radio CD/MP3, 4x repro - dostacuje, žádná brutalita, ale dá se to poslouchat
Exterier
- Homologované tmavé fólie na sklech, s atestem 8SD
- auto komplet po laku, odstin 1030 "dolomit white ".
- Predni plastove podbehy
- vycentrovany 1 predni sterac
- zavarene a nove upravene zadni vydechy pod okýnkem
- Predni look ve stylu Rapida Gunsch, svetlomety Audi 200, maska vlastní výroby, prepregový nárazník s blinkrem z Gardesa
Cestovani
Podvozek
Motor
- blok 742.136
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
* Peca/Rapid 136 * - komentáře:
07:54:36
13.05.2014
13.05.2014
Peca
Neco takoveho?
21:44:58
12.05.2014
12.05.2014
Čokin
-> Peca: Tak problém je hlavně velikost, takže bych to viděl na něco v podobném ražení jen větší....... mě by se taky na dálnici hodili víc 15ky, ale zase na 14kách po okrskách je to zážitek. Jedno Ti řeknu určitě pokud 14ky tak guma 185/55 nebo 185/50.
21:44:47
12.05.2014
12.05.2014
Peca
-> Tuner#2: Ano, to je otazka. Rad bych neco aspon velikosti 15, nebranim se bilemu laku.
21:42:28
12.05.2014
12.05.2014
Peca
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Na pohled paradni, ale kdyby byly tak 14/15ky. Z tou fabkou to pak na dalnici vic rve, nez jede, neni to rozmer na delsi cestovani...
21:40:38
12.05.2014
12.05.2014
-> Peca 12.05.14 21:28:41: Otázka je jaká bude náhrada, tyhle tomu dost sedí...
21:32:11
12.05.2014
12.05.2014
-> Peca: No vidis, me vice lidi na sraze rikalo, ze ty kola jsou pecka.
Je fakt, ze pro nas bylo tvoje auto novinka.
Je fakt, ze pro nas bylo tvoje auto novinka.21:28:41
12.05.2014
12.05.2014
Peca
-> Tuner#2: Clovek musi obcas prinest kuzi na trh, ma-li se nekam posunout. Ja uz vim, ze chci vymenit kola
20:02:27
12.05.2014
12.05.2014
Antony - zrušená registrace
-> Tuner#2 - zrušená registrace 12.05.14 19:54:01: díky za info, zítra pořídím
19:54:01
12.05.2014
12.05.2014
-> Antony - zrušená registrace 12.05.14 19:41:09: Novej Škoda speciál
19:41:09
12.05.2014
12.05.2014
19:16:48
12.05.2014
12.05.2014
-> Peca: Byl jsem dnes ve stánku a koukám mediální hvězda
Ještě jsem to nečetl, asi až večer po večeři
09:35:25
12.05.2014
12.05.2014
Peca
Kola jsou naprodej i s gumama, cela sada. Chci vetsi kola.
21:59:54
10.05.2014
10.05.2014
Peca
-> minno: Nemam protokol, delal mi to jeden starsi mechanik, ke kterymu to vozim. Bez papiru. Takze to vypada, ze to proste vojebal...
21:58:37
10.05.2014
10.05.2014
Peca
-> Dušan: To jo, ale ja mam na 13kach o dost nizky gumy oproti originalu, to se toci jedna basen
21:49:53
10.05.2014
10.05.2014
Peca
-> Čokin: Kontakt do SZ, diky
21:48:54
10.05.2014
10.05.2014
Peca
-> Petrson: Diky
11:17:06
10.05.2014
10.05.2014
Čokin
-> Peca: Tak pokud ti udělali geomku podle tabulek pro toto auto tak je to na nic, já jsem stím např. jel k člověku, který dělá geomku i na zavodácích a nastavovali se parametry na vrchy. Škoda, že už nemám ten protokol z té mašiny.
09:50:33
10.05.2014
10.05.2014
Petrson
-> Peca: Hezkej článek v Pardubickym časáku
15:49:48
09.05.2014
09.05.2014
Dušan
Tyhle tachometry byly snad 2x vetsi lhari nez starsi kulaty. Me osobne to ukazuje nad 130 + 5km/h. Nad 180km/h uz radsi nic :) Kazdopadne skodovka se ma i ve 200km/h chovat stejne jako ve 130. Tzn bezproblemu drzi smer.
13:01:06
09.05.2014
09.05.2014
-> Peca: Otestuješ asi nijako, na to potrebuješ minimálne nejaké prípravky. Pozri do protokolu, aké hodnoty sú tam uvedené, podľa toho uvidíš, čo tam nastavili.
No áno, človek sa spolieha, ale poznáme servisy ako to chodí.....
* Peca/Rapid 136 *
