něco málo sepíšeme,byl to zajímavý rok.
Že to takhle blbě zakončím ve Zlobicích jsem si nepředstavoval,ale to se na takových akcích stává.Každopádně jsem si to moc užil,děkujeme celému Multi-Sexu za uspořádání rallye show a za pozvání a hurá nakupovat díly a hlavně to pořádně rozebrat.Auto je dobitý jak Bagdád...
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
09:49:40
17.11.2014
17.11.2014
Bery
21:55:40
11.11.2014
11.11.2014
Bery
At zije tuning
21:34:10
10.11.2014
10.11.2014
Bery
Tak opet visime na heveru.podvozek po velkem úsili snizeny zase vyzeneme o 3-4 otacky nahoru protoze jsem skoro prodrel lyzi.to je to testovani primo na zavodech.zkusim ten predek i trochu pritvrdit.jinak asi jen kontrola a v patek hura na jednu malou akci.obul jsem nejhorsi gumy,pribalim par kol na dodrbani a sklouzneme se.pak asi 30.11 sosnova a zacne repas na 2015.
20:05:56
02.11.2014
02.11.2014
Bery
12:48:57
17.10.2014
17.10.2014
Bery
12:47:51
17.10.2014
17.10.2014
Bery
-> Antony: rallye Světlá nad Sázavou
19:37:53
16.10.2014
16.10.2014
Antony - zrušená registrace
-> Bery: kampak se to chystáš? Na Vsetíně jsem tě nenašel, ani Šimurdu. .
18:58:10
16.10.2014
16.10.2014
Bery
Tak auto pripraveny.snad vse v pohode.dneska uz nepojedem,necham to na rano a v sobotu si nechame ukazat za kolik se to da letet.kolik nam pan Simurda nadeli.snad to nebude vic jak minuta...;-))
21:59:23
14.10.2014
14.10.2014
Bery
jsou to spíš 2/3 štítu.stíní to tlumič,ale 3. - horní šroub taky drží štít.Přicházím na smutné zjištění,že váha je důležitá,ale když je brzdič plný bordelu jak stírá vše z kotouče,nebrzdí to tak jak má...chci to vyzkoušet.
bláto je svině.
váhu budu honit přez zimu.přidal jsem pár kilo a pár ještě přidám.Minimálně plánuju rezervu do kufru a s tím i nějaký nářadí...
bláto je svině.
21:33:14
14.10.2014
14.10.2014
-> Antony - zrušená registrace 14.10.14 21:26:05: Jasan to je riziko
21:30:38
14.10.2014
14.10.2014
-> Antony: souhlas a nebo třeba prach nebo něco takovýho.....na okruh proč ne,ale na rally bych taky dával štíty
21:26:05
14.10.2014
14.10.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 14.10.14 21:20:35: vzhledem k určení auta a povrchu po kterým jezdí. Třeba Tomáš Macháček odrovnal na rally sprintech 2 sady předních chlazených kotoučů díky velkým kalužím, když měl ještě eLeRku
21:20:35
14.10.2014
14.10.2014
-> Antony - zrušená registrace 14.10.14 21:18:14: Jaké riziko? Taky nemám vzadu štíty.
21:20:31
14.10.2014
14.10.2014
-> Antony - zrušená registrace 14.10.14 21:18:14: co riskuješ? Nejde o váhu, ale chlazení.
21:18:14
14.10.2014
14.10.2014
-> Pavel P@nkáč:
-> vhml: ta váha je tak zanedbatelná oproti riziku, že bych to neriskoval. .
21:04:28
14.10.2014
14.10.2014
-> Bery 05.10.14 00:18:05: nemám štíty nikde...
21:01:22
14.10.2014
14.10.2014
-> Antony: na zavodaku brzdovej štít je jen zatěž...
19:55:10
14.10.2014
14.10.2014
-> Bery: proč jen půlka štítu? To tam nešel nasunout celej když bys odříznul tu část od brzdiče? Ale jinak, pokud to bude stačit
19:27:02
14.10.2014
14.10.2014
Bery
Vyreseno
Bery/Rapid
