-> vhml: bude
-> Tuner#2: vacka s tim opravdu nesouvisí.
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
22:47:47
12.03.2015
12.03.2015
Bery
20:12:53
12.03.2015
12.03.2015
-> Bery 12.03.15 20:01:03: Tak snad to dopadne lépe... Ono těm zdvihátkům se díky použité vačce ani moc nedivím, ale to jsem tady psal
20:10:50
12.03.2015
12.03.2015
-> Bery 11.03.15 00:07:02: štelovací rozvodový kolečko bude?
20:01:03
12.03.2015
12.03.2015
Bery
-> Tuner#2: nevratil.to jsme totiz patlali sami...
Letos to pojede pod taktovkou UrbanMotor.
16:08:41
12.03.2015
12.03.2015
-> Bery 12.03.15 14:16:09: A to jsi se zase vratil k tomu samemu motorari?
14:16:09
12.03.2015
12.03.2015
Bery
Neco jsme fotili,uvidime co z toho vyleze. Najeto cca 1700 km.
12:36:43
12.03.2015
12.03.2015
-> Bery: kolik najezdil?
12:34:25
12.03.2015
12.03.2015
-> Bery: Dáš nějaký fotky těch poničených věcí? Abych se něco přiučil. Jinak je to teda prekérka.
12:17:21
12.03.2015
12.03.2015
Bery
Moc nam z toho motoru nezbylo.zustal blok,vana a pisty.zbytek srot.i kolecka rozvodu jsou natazeny.viditelny piting jak na rozvodech,tak olej cerpadle,zdvihatkach,omle
te kolo na vacce.
Da se rict...co mel,to dal...respektive to jsme z nej vyzdimali.
00:07:02
11.03.2015
11.03.2015
Bery
Rano smer morava.jsem nalozeny az dopredu...
16:46:14
07.03.2015
07.03.2015
Bery
Plny zoubky toho mam..
00:54:05
07.03.2015
07.03.2015
Bery
-> Eidy: kdyz ja uz nechtel...uz mi neni 20...ani 30...a rozum porad nikde;-))))
Jdu chrapat,za 4 hodiny vstavam,letim pro dily do chotusic a pak hura do Bolky ohybat trubky,kdyz to klapne,tak jeste stihnu Sosnovou mogul cup a lak zase sem skladat.
23:04:23
06.03.2015
06.03.2015
-> Bery: Nevím, co se Ti nezdá. Mě to přijde jako tradiční situace, kdy doskládáš auto pár hodin před akcí. Jako vždycky.
13:00:00
06.03.2015
06.03.2015
Apple STS Chvojkovice-Brod
to jo, dobrej film, ale nechápu kde na to lidi berou čas se někde poflakovat
09:15:07
06.03.2015
06.03.2015
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: jsi nevidel Dovolena s Andelem?
09:12:22
06.03.2015
06.03.2015
co to znamená to slovo rekreace?
09:03:07
06.03.2015
06.03.2015
Antony - zrušená registrace
-> Stepan FUN: Ale takhle z fotky to nevypadá
každopádně vám držím palce, ať to stihnete
A ještě dotaz: v Bělé nemají žádnou bránu, co? Tak to bude cajk
08:30:10
06.03.2015
06.03.2015
Bery
Motor kluci,ten taky nemam;-) i kdyz koketuju s myslenkou ze dame stary abych novemu neublizil.
Taky podvozek chybi,brzdy,cast predni napravy....
Podle rozpisu na tabuli v dilne na tebe Honziku pripada termin15.3. Pracujete i v nedeli jako my,nebo planujes nejakou rekreaci?
00:17:03
06.03.2015
06.03.2015
normální stav před sezonou, ne? Aspon u Beranů.... btw kdy to mám očekávat?
Bery/Rapid
