-> Eidy: :-) první krok je dožít se toho...pak dám vědět
jinak jsme doma a celý. pěkně jsme se poklouzali. šílený je jak všichni zbrojí a rapid je pár let bez evoluce, gumy starý odrbany...rok jsme v tom neseděli, nechtělo to brzdit. a i když trať člověk zná, tak to nejde ukočírovat.
vlastně kecám.. upravili a opravili jsme tu přední nápravu. po repasu super, repase tlumiců taky. ale to je málo..v podstatě jen údržba a to fakt nestačí.
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
08:33:50
30.08.2020
30.08.2020
Bery
22:12:33
27.08.2020
27.08.2020
-> Bery: Ty nebudeš normální ani v důchodu.
22:02:16
27.08.2020
27.08.2020
Bery
říkám si jestli bych už nemohl být normální
asi příště. spat jít musím.. ráno ještě do práce, v nastrojarne ještě něco zaškrábnout, protože jsem idiot a pak rychle natankovat, naložit a hurá.
21:54:58
27.08.2020
27.08.2020
-> Bery: Takže spát se bude až v noci z neděle na pondělí.
21:51:08
27.08.2020
27.08.2020
-> Bery: Takže klasika nonstop noc před jo
21:50:04
27.08.2020
27.08.2020
Bery
nevypadá to, ale balím se na zítra do Bělý
22:10:25
22.08.2020
22.08.2020
-> Eidy: To mě časem čeká... Třeba někdy přes zimu vyměníme auta a budu se zase patlat ve skle. :-/ Ale na tomhle autě už jsem se v něm patlal tolikrát (dokonce i formu na přední nárazník už máme svoji), že mě to nemůže rozhodit. :-D
12:11:49
16.08.2020
16.08.2020
-> Bery: Bejt ta páska modrá, tak to není ani poznat.
10:49:44
16.08.2020
16.08.2020
Bery
minulý týden geometrie , vymena brzdovky a pár úprav na podvozku, tento víkend jsem půl dne serizoval svou sedacku, Mac Gyverovou paskou doplnil chybějící PP blatník - slušná prasarna, ale funguje to. A výměna oleje v prevodovce.
ještě na tom nějaká práce je, ale zatím dle plánu.
A koupil jsem na rapida OZ v 15". na ty se těším.
23:33:50
06.01.2020
06.01.2020
-> Bery: nebavi a nechci to delat. :-D Ale udelam to. Treba se v tom v nasledujici 5tiletce nekde svezem.
06:32:03
06.01.2020
06.01.2020
Bery
já dělám jen pohunka a pripravare. a hlavně pořád Stepanovi připomínám že ho to baví.
22:35:33
05.01.2020
05.01.2020
-> Eidy: zas takovy nasazeni to neni. Uz nejsem nejmladsi...
22:16:11
05.01.2020
05.01.2020
-> StepaNoFUN: Aha. Ty jsi stejně hroznej pacient. Proti tobě jsem děsnej lenoch.
22:04:45
05.01.2020
05.01.2020
-> Eidy 05.01.20 21:36:31: LR stoji u me na dilne a je to spis o mym casu...
22:00:39
05.01.2020
05.01.2020
-> Bery: 10 ku 90?
21:43:44
05.01.2020
05.01.2020
Bery
musím to podělit mezi rodinu a koníčka;-)
21:36:31
05.01.2020
05.01.2020
-> StepaNoFUN: Něco jsem tu zahlídnul, ale jako že už se bude věnovat jen jí.
21:10:39
05.01.2020
05.01.2020
-> Eidy: Na tý se dělá...
21:07:21
05.01.2020
05.01.2020
-> Bery: Super. Aspoň to hned nerozbiješ.
Takže se vrhneš na LR?
18:31:10
05.01.2020
05.01.2020
Bery
jsme na kolech. teď naplánovat přesun do salůnu, namazat svislaky a udělat geometrii.
v březnu bychom se mohli sklouznout třeba v sosnovy. opatrně- malý test abych zas něco nezkurvil
jo a nemůžu se zbavit dojmu, že to lehlo níž. ale zatím jsem nemeril. až s tím trochu podrncám kolem komína.
