nevim,nevážil jsem to.U dveří je to lehčí o kila,u zadního čela a haubny jsem zhubnul spíš já.Jak psal někde dole Tom-musím někde odhodit tu váhu za kyt,který se naplácá na auto...
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
08:58:57
25.01.2005
25.01.2005
Bery
15:39:35
24.01.2005
24.01.2005
Crack
-> Crack: o kolik je to čelo lehčí a o kolik ty dveře??
08:42:45
24.01.2005
24.01.2005
Bery
-> Baghira: dveře tolik nebolely,ale když 2dny odvrtáváš zadní haubnu,klečíš u toho zmrzlej v garáži a počítáš si 100,200....500 děr-to už stačí...:-)
-> Crack: po laku
V týdnu asi jedu do mladé boule s převodovkou...jestli se s panem Sixtou dohodneme:-)
-> Crack: po laku
17:28:50
23.01.2005
23.01.2005
Crack
-> Bery: nedáš nákou lepší fotku v náhledu,místo toho otazníku?
12:51:22
23.01.2005
23.01.2005
Apple STS Chvojkovice-Brod
letos snad vyjedem spolu,ne?teď sem skouknul fotky a fakt dobrý!!Jedeš jek drak
19:33:14
21.01.2005
21.01.2005
Mishoooo
-> Bery: Vzne pekne... uz aby to blo pokope zatial 9
14:15:59
20.01.2005
20.01.2005
Baghira
Koukám, že jsme dveře odlehčovali stejně :-).
13:53:47
20.01.2005
20.01.2005
Milos
tak toto bude az to bude bomba na kolech kua za10
13:09:39
20.01.2005
20.01.2005
manijak
Nejlepší je ta fotka na té svatbě...
ale ty nové "bačkůrky" jsou fakt super
09:36:17
10.01.2005
10.01.2005
Bery
V sobotu jsem naložil R na podval a odcupital na lak.Dneska vezu dveře,který jsem o víkendu ještě trošku vylepšoval a asi budu teď znuděně čekat:-)
No, svrtat držáky kapot,včera se vařil držák na ručku...Nuda asi nebude:-)Taky čekáme nejaké subdodávky....
Tak za tři týdny v novém kabátě!! Asi se vrhnu v tomhle mezidobí na moto.Čeká nas výbrus
09:33:59
10.01.2005
10.01.2005
Bery
16:19:38
08.01.2005
08.01.2005
Rapid
:o) prave :o) 75-100=-25 :o) rikam ze bys neprijel
Jo, karbonový kapoty dorbrá věc, ale v tvym pripade bych predek uz neodlehcoval nebo to budes stavet na zadní
ale ta kapota zadní by se mi taky libila, ale bude to drahota...
08:00:43
07.01.2005
07.01.2005
-> CHIP: -> **R@ZOR**: No zatim na žádnym určitym místě domluveni nejsme....Ale asi na nějakym srazíku kam Niky jezdí.Loni jsem už skoro stihnul Hradec,ale auto ještě nebylo vyladěný tak jsem tam jel chcípákem.Tam Niky jezdil,tak počítam že letos tam taky pojede.Ale cca za 14 dní za nim jedu tak o tom hodíme řeč a něco domluvíme...
-> Rapid: Srandisto....100 kilo asi neschodim když vážim necelejch 75 Ale místa kde ušetřit je spousta...Když mi Niky říkal kolik váží ta jeho nová kapota tak jsem šel do kolen
07:59:46
07.01.2005
07.01.2005
16:06:49
06.01.2005
06.01.2005
R@ZOR
Taky bych to rád viděl!!
15:34:56
06.01.2005
06.01.2005
CHIP
-> TUNER: A kde ste domluveni ? Abysme treba mohli delat publikum ...
14:11:12
06.01.2005
06.01.2005
Bery
Niky ten mě dokáže vždycky zaskočit...Hlavně nepřetrhni převodovku a nedej se!!!!
13:44:57
06.01.2005
06.01.2005
Rapid
no jasně! nejlepsi by bylo kdybys Ty zhubnul o 100kilo:o) to bych pak moh rikat, no bál se porážky tak radsi ani neprijel
13:39:48
06.01.2005
06.01.2005
-> Rapid:
No cooo,zatim tam je serie tak se uvidí
Jedinej kdo by mě zaskočil je Niky.Taky už jsme spolu domluveny.....
Jau jau,to dostanu vejprask.....No,ale zase je o 350 kilo lehčí,taky bych měl něco schodit,aspoň 100...
13:19:50
06.01.2005
06.01.2005
Rapid
sprinty s lubosem nejezdim
ja se chystam na ty vrchy a rad bych i neco drsnejsiho, ale zase to auto nechci hned znicit, uvidime
-> TUNER: Pan swejk rikal ze me na sprintech zaskoci :o)))) celou zimu na tom maká
je mi ho skoro az lito
