Podval mám,to je v poho
Karbec už tak nějak...je to ještě místama zlý,ale s obyč karbcem to asi lepší nebude-bohužel...,ještě je čas přeházet pár trysek a udělat něco s jehlovým ventilem,protože čerpadlo opět nestíhá protlačit dostatek krmení,když se motor trochu roztočí.
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
21:13:01
07.10.2005
07.10.2005
Bery
23:42:28
06.10.2005
06.10.2005
Bery
no,pánové,sdílím vaši radost(i když jsem teď trochu na kašičku),ale dneska jsem zjistil,že sousedovi ukradli podvalník,ale nevzdávám to.
Taky jsem dneska vyhodil karbec z tatry(jistě pozitivní správa pro Baghiru:-)
no a co se týká Tunera-že si na mě brousí zuby-chápu,reálná šance na vítezství,protože my jsme dneska předjížděli favorita a málem jsme se před něj nedostali,protože mezi 2500 až 4500 ot. to trochu nejede.pak teda chytnou saze a trochu to přidá,ale byl jsem při tom dnešním předjíždění sakra v rozpacích...
značku neobtáhnu,jsem se s tím pracně obrušoval a teď to budu znova vymalovávat,nee
18:16:19
06.10.2005
06.10.2005
Zdany
-> Bery: Hezký hezký.. Jen co je pravda panáčku.. Doufám, že se na Běšinách uvidíme.. Rád bych dal řeč..
14:13:26
06.10.2005
06.10.2005
-> Bery: Sem koukal že jsme do Běšin ve stejnej kategorii.....S2....Nééé že mi na sprintu ujedeš.....
13:34:03
06.10.2005
06.10.2005
-> TUNER: a vcera sem videl ze zlatky na vlastni oci naraznik s mlhovkou :-)
zlatka je v kazdem z nas
11:43:23
06.10.2005
06.10.2005
-> Bery: Ky kwááávo,to je dělník......a rozdělovač ze Zlatky,tak ještě žijéééééé,sice jen po dílech ale přece.....Ještě někde jezdí zadní čelo....
10:47:05
06.10.2005
06.10.2005
-> Bery: jééé to je kráásný, s tema svetlama na aute...
akorat bych obtahnul ty cislice na spzce, je to takovy vybledly a kazi to dojem z auta
10:40:14
06.10.2005
06.10.2005
Bery
-> TUNER: Nápodobně
To bude ostuda...Až se zjistí,že neumim řídit...
06:10:41
06.10.2005
06.10.2005
-> Bery: Už se těšíme....
15:37:51
05.10.2005
05.10.2005
Bery
dneska jsem to cvaknul na autě a včera v noci zkoušel jak to svítí a jako když jedeš ve dne:-)
Do Běšin zatím jedu - i s autem:-)
11:43:40
05.10.2005
05.10.2005
fine_ray
-> Bery: týjo
dlouho sem tu nebyl, a musim pochválit ty světla
dobrý.
Budeš v Běšinech Rapidem?
08:11:52
05.10.2005
05.10.2005
Bery
-> lpepsi: kdyby to bylo tak jednoduchý,tak se tu o tom nebudu šířit a seštelujem to klidně i s prstem v prdeli...
22:11:55
04.10.2005
04.10.2005
lpepsi
jak nejde, sak na karbecu pridas volnobeh, a jj pumpa si dej silnejsi, nebo jsem videl ze mivaji dve
20:44:26
04.10.2005
04.10.2005
Bery
pro svody jedeme v neděli večer,nedělají se jen pro mě:-)
Vrčí,ale nejede-nebo jede,ale nelze vyladit volnoběh a nestíhá podávat pumpa,takže plnej na 2přeřadit na 3 a čekat až se dopumpuje...to už tu dlouho nebylo...
20:30:16
04.10.2005
04.10.2005
lpepsi
vrci? i s novyma svodama? hod foto :) jsem nateseny uplne brutelne moc ;)))
22:28:26
02.10.2005
02.10.2005
Bery
dneska přišla milá zpráva,výfuk svody jsou už k odběru,ale jinak se s tím pěkně seru(doslova).Taková blbost jako nandat prsa a vanu a ejhle,budeme zase 2 dny pasovat komínek rozdělovače a i samotný rozdělovač.Zlatý nepřevařovaný prsa...A odešla mi baterka,jeden článek vaří,ale už mi teda zase svítí všechna světla...
10:06:04
18.09.2005
18.09.2005
lpepsi
rapid: diky moc jsem nevedel, tak nic, zase jsem pro jednou zatrapasil :)
00:01:20
18.09.2005
18.09.2005
Rapid
tohle jsou blatniky 130R/H a ne LR
22:53:36
17.09.2005
17.09.2005
lpepsi
-> Bery zdarec, urcite se nekdo na to uz ptal, nejspis sem to prehledl, ale ty zadni blatniky jak to tam mas udelane? ten nabeh na ne (to za dverma)? to jsou obyc blatniky na 130lr ne? a ty tam maj uz dvere a ten blatnik je pro to vybrany, jeslti nemas nekde aspon foto jak si to tam vymifikundoval?
16:03:28
14.09.2005
14.09.2005
Bery
když je člověk nepojízdnej má čas na takový věci jako otřít hadrem nápravy,vypucovat kola z obou stran,okouknout brzdy,mrknout na vůle na kolech a sundat řízení a konečně tam dát strmý řízení.Už bych pozici mechanika vyměnil za funkci pilota...
