-> balu: to jsem tu tak dlouho nebyl???tohle jsem nečetl:-))
Ale je to zajímavý dotaz...To ti nezávidím...
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
10:54:06
08.03.2007
08.03.2007
Bery
10:52:40
08.03.2007
08.03.2007
Bery
nojo,přiznávám bez mučení,je tu mrtvo...jenže počkejte po víkendu,to se budou dít věci!!!
10:39:18
06.03.2007
06.03.2007
Apple STS Chvojkovice-Brod
tays nám náko umřel,žádná novinka u tebe? pochlub se
04:15:11
02.01.2007
02.01.2007
Josef
ahoj Bery, Pepa kdy me svezes??? ja se u tebe stavuju a ty furt nejsi doma uz tam mas karbeci???ja do meho budu davat motor do pana mistra po GO . potreboval bych s tebou hodit rec neco potrebuju sehnat. zatim cau
20:27:41
28.12.2006
28.12.2006
to auto je jak motokára,jede a sedí jak přišitý,že pane mistr
22:28:20
27.12.2006
27.12.2006
balu
ahoj maš super karu ,jak ti drži podvozek na silnici ja ma problemy to udržet ve velkych rychlostech
14:30:31
04.12.2006
04.12.2006
favo110lrs
-> Bery: jsem se jen ptal:) no rapida bych chtel videt v akci:)
11:47:34
04.12.2006
04.12.2006
Bery
-> favo110lrs: rapida půjčit nechcete??
Jsem ochoten něco odjet,ale dávat ho z ruky- stojí to za ty peníze??
Barču mažu,dal jse ji sem zvlášť,tak ať mám v galeri pořádek
18:54:58
03.12.2006
03.12.2006
favo110lrs
-> Bery: jako pujčeni barkase treba na ten za nejakej peníz...:)
08:25:27
01.12.2006
01.12.2006
Bery
-> favo110lrs: tak že auta,to jsem čekal - jak to myslíš s tím pronájmem??
14:06:42
30.11.2006
30.11.2006
favo110lrs
-> Bery: newim nějaký auta..:)
11:52:24
30.11.2006
30.11.2006
Bery
-> favo110lrs: pronájem??no já si ho klidně zkurvim sám:-) Co chceš odvézt??
23:17:09
29.11.2006
29.11.2006
já ti to klíďo nastříkám,akorát se musíme kloudně dohodnout na termínu
17:01:09
29.11.2006
29.11.2006
favo110lrs
-> Bery: hele bylo by možný treba pronájem toho barkase? nebylim zas tak daleko luštěnice...
15:38:10
28.11.2006
28.11.2006
Bery
-> favo110lrs:
metalex - ten motor už jezdí v autě.Jezdil,teď stojí..
15:01:48
28.11.2006
28.11.2006
favo110lrs
-> Bery: cáu hele prosimtě kdo ti bude stavět ten mtoor z Metalexu?
09:22:46
27.11.2006
27.11.2006
Bery
-> Apple: já ti to přeházim.I brzdy-za to polití(+ doplatek...samo)
Přišli nové díly!!!!
Jo a rozebral jsem Barkase
Slíbil jsem,že do jara bude echt gold....snad do jara 2007...
Slíbil jsem,že do jara bude echt gold....snad do jara 2007...00:19:03
25.11.2006
25.11.2006
taky bych se jel ještě projet,jenže stále stojim bez zadního náboje,chjo.Už aby bylo jaro
15:30:13
16.11.2006
16.11.2006
-> Bery: Taky bych za Žlutkou chtěl tahat obytňák
Práce hafo a času stále míň co? To odněkud znám
15:28:10
16.11.2006
16.11.2006
-> Bery: Taky bych potřeboval aby to víc tahalo....Mno uvidíme,třeba se přes zimu něco vylepší....
Bery/Rapid
