-> Pavel P@nkáč: no....ale ty ATSa nejsou na prodej.
prodal bych ty Mattigy SSL-asi- 7x13 ET 02
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
17:54:03
05.08.2007
05.08.2007
Bery
02:06:44
04.08.2007
04.08.2007
-> Bery: mozna bych te tech ATS zbavil ale ty jsi za ne dal 5-ku nebo kolik?
22:59:12
03.08.2007
03.08.2007
Bery
-> black_dragons:
15 mám taky,právě se jich chi zbavit,
-> Max: ty shánim už 2 měsíce a nemůžu je sehnat....skoro se mi chce křičet proč jsem to zjistil až teď...je to 10 minut,co jsem vyložil z auta ATSa 7x13....
co za ně budeš chtít???
21:35:39
03.08.2007
03.08.2007
Max
21:32:20
03.08.2007
03.08.2007
Max
-> Bery: hele měl bych na prodej 13" 2 kousky 6J a 2 6,5J. ET 18 a 12. Jsou taky z alpiny
19:28:50
03.08.2007
03.08.2007
black_dragons
-> Bery: cus ja mam na prodej moje alpiny ale 15ky
16:43:00
20.07.2007
20.07.2007
Bery
-> Tuner#2: budu muset zaktualizovat:-)
jsou to kolečka jako nic,asi si nechám oboje - i ty alpiny 15"...ale spíš bych potřeboval ještě jednu sadu 13" na druhý slicky na rally...
takže kdyby někdo měl pěkný 13" s ráfkem cca 7 palců a rozteč 4x 100,nebo 130...nabídněte,díky
10:47:41
20.07.2007
20.07.2007
-> Bery: To budeš mít ty plechový 13? Už se těším na fotku na autě.
21:14:06
19.07.2007
19.07.2007
Max
-> Bery: ukaž kola
17:59:46
19.07.2007
19.07.2007
Bery
asi se přesunu do speciálů....dneska jsem přivezl slicky na ty nový mattigy...
mám já na tom autě ještě něco sériovýho???
10:38:53
15.07.2007
15.07.2007
Bery
-> Pavel P@nkáč: je to supr,ale ne na rozbitý asfalty,nebo šotolinu.
pneu jsou zatim 190/60 z yokohamy:-)
09:30:22
15.07.2007
15.07.2007
-> Bery: konecne si dostal rozum si spominam jak jsi me kdysy davno psal ze mas 15-ky ze je to supr:))))))))))))
21:30:14
14.07.2007
14.07.2007
Max
-> U-Geen: tak asi budou dostatečně široký
19:49:14
14.07.2007
14.07.2007
-> Bery: neni to maly? :-) a jaky rozmer pneu?
12:45:58
14.07.2007
14.07.2007
Bery
mame novy kola a pneu:-) třináct palečků co do průměru!
12:07:43
04.07.2007
04.07.2007
....a je to tady
06:53:39
04.07.2007
04.07.2007
Bery
kdyby měl někdo zájem o současná kola z tohoto auta,tak jsou k mání. + 6x pneu 195/45/15(2 kusy-na dojetí)
09:49:54
29.06.2007
29.06.2007
-> Tuner#2: to je potřeba proti ptačímu viru...pořádně to vypálit....))))
09:42:41
29.06.2007
29.06.2007
-> TUNER: JJ předloni to bylo super, prdel mě pálila ještě dva dny
06:54:51
29.06.2007
29.06.2007
-> Bery: Taky doufam že přijedeš Barunkou + "raketou" a nepojedeš večer domů jak je u tebe zvykem.......potřebujeme někoho na grilování.....
