-> U-Geen: tak skoro nikdo to tu nemá)
Včera jsem do noci přezouval auta,myl kola,tad to jedu uklidit a jdu mrknout na rapida.zkusíme kontakt a spuštění...malou projížďku...v týdnu letím pryč,vrátím se v pondělí,v úterý Lipsko a ve středu toho moc neudělám...takže mi zbyde čtvrtek a v pátek nakládáme a hurá do Humpolce...kurva to to letí..
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
09:09:33
03.04.2011
03.04.2011
Bery
00:00:28
01.04.2011
01.04.2011
-> Bery: nn :) skoda-virt.cz/cz/.../1093
-petr-skoda-120s
16:48:32
31.03.2011
31.03.2011
Bery
-> U-Geen: jestli ho máš v seatu,tak to neplatí))
23:32:37
30.03.2011
30.03.2011
-> Bery: vyndavaci volant uz tu je :-)
09:36:39
28.03.2011
28.03.2011
pistaa
-> Bery: krasne si to napisal, preco by si sa nechcel previest? Eidy sedel i na trubke a pacilo sa mu to celkom .. teda aspon to hovoril..
Ked dojdes nabuduce tak uz ta povozim aspon poza garaz :)
14:03:29
27.03.2011
27.03.2011
Petr/Škoda 130
Radouň dobrá volba
09:52:13
27.03.2011
27.03.2011
Bery
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: se spolu sklouznem v Radouni,co Honziku?)
Jinak jsem byl v pátek na výletěu bratrů Slováků,od Geminiho jsem přivezl hlavu děravou víc než tu co nosím na krku a pár leštících kotoučků abych ještě ošlechtil písty.Mám připravený vložky na výbrus,klika se poveze v týdnu na vypíchnutí ložiska a na vyvážení,dorazila nová spojka.V týdnu začnu pátrat po vačce-to je poslední,co mi chybí před skládáním.
Stavoval jsem se při cestě k Geminimu i u Pistyy v Novém Mestě a jelikož jsme neměli moc času,byla to krátká asi dvouhodinová debata,ale intenzivní:-)
Děkuji za možnost ochutnat jaxe v tom sedí,protože ono celkově je to mazec)ani nevim jestli bych v tom chtěl jet na místě spolujezdce...
Ale co je megamazec-ten vyndavací volant - to tu ještě NIKDO nemá!
22:02:06
26.03.2011
26.03.2011
-> Petr/Škoda 130: já ani omylem
20:47:38
26.03.2011
26.03.2011
Petr/Škoda 130
Hoj Humpolec jedeš a co kolega s LR
20:53:36
19.03.2011
19.03.2011
Bery
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: ještě to není,ve středu bude zbytek polepů,ale nevim,jestli to tam zůstane...
připravujem ted do toho i nový motor,tak nechvátám...
22:36:28
18.03.2011
18.03.2011
-> Bery: tak kde jsou fotkýýýýýýý?
18:01:03
10.03.2011
10.03.2011
ukááááá
14:18:18
10.03.2011
10.03.2011
Bery
-> Tuner#2: jestli bude na těch fotkách něco vidět...ty proužky mají 2mm))
10:24:43
10.03.2011
10.03.2011
-> Bery 09.03.11 23:23:21:
Doufám, že před loupáním uděláš alespoň fotky
23:23:21
09.03.2011
09.03.2011
Bery
včera do 2:30 v garáži.přivezl jsem samolepky,a rozměřoval a lepil,nemám z toho zatím žádný dojmy.hodinu jsem rovnal auto do rovina a pak si nivelákem znači vejšky..levá strana je z toho nejhoršího hotová,už jen konce blatníků a to ještě není vyřezaný.těšim se na to zklamání až to uvidim mimo garáž z dálky a budu to loupat dolů)))
09:31:17
23.02.2011
23.02.2011
venni
-> m8rinek: -> Bery: mam doma jednu thermotec a jednu tuhle noname,děkuji chlapci za upozornění,vezmu si rukavičky na omotávání :)
11:04:19
22.02.2011
22.02.2011
-> Bery 22.02.11 08:17:30: Protože nepřelámeš ty vlákna a páska pak má delší životnost. Vždy jsem to dělal ve vlažné vodě namočené...
08:17:30
22.02.2011
22.02.2011
Bery
-> matoo: proč se to má močit?ta no name by maximálně neprášila.Teď už je to zalakovaný,tak je to jedno,každopádně jsme ušetřili a pěkně se podrbali
23:12:28
21.02.2011
21.02.2011
-> Eidy: 80% tepla to má odstínit, tak musej :))). Ne, bzzz pásky byly jen pro montáž, dnes tam jsou nerez stahovačky ;).
E: je to trochu vidět tu skoda110r.ic.cz/110r/unor 1130003.jpg
23:10:49
21.02.2011
21.02.2011
-> m8rinek: No, do skleničky
Jsem zvědavej, jak dlouho tam ty elektrikářský pásky vydrží. Nebo to máš jen do vytrínky?
Bery/Rapid
