-> TUNER: no jasně:-)
ještě jsem nebyl na odladění karburátorů...vůbec není čas...A čekal jsem na ty delší nátrubky
ještě přidám na výfuk. trubku duralovou koncovku a je tam dalších 10 kobyl:-)))
asi změním interval výměn,takhle to vyjde skoro na 2500,-....po pár hodinách jezdění...
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
-> Bery: Takže další koně navíc...?
dorazili nátrubky k weberum 59mm a olej do motoru - 10W 60 Castrol:-)
Převodový olej už mám odstátý a slitý,tak teď dokoupit litr a naplnit čistým:-)
Jen okrajově-současné duralové nátrubky 40 mm budou asi na prodej...
-> Bery: priplat si a bude bratku mno aco ako sa pokracuje ja tak vcelku dajako sa dari i ked lak neni dokonaly ale zasa myslim ze to nemusi
na víc fotek nějak není místo...
-> Vita ze Sudet: no musim to sepsat,nějaký to foto dodat,video....dneska jsem K.O..14 hodin jsme dřeli jak mezci,takže když to shrnu...co nejdřív bych si to někde zopakoval,protože si na auto zvykám a na to že jsem webery šteloval já jen na ucho,tak to jede jako kráva!
-> Vita ze Sudet: oprava.. ne erzetce ale etapě
-> Bery: Tak pocity ze závodu? Je-li ste nakonec na nákup?
Podle 7.místa po první erzetce se to tak nezdálo
-> TUNER: no...abych řekl pravdu,jen 2...a pak na výfukový potrubí
ale je to prasečina ušitá jen na běšiny,pak to musím překopat
-> Bery: Tak pár jich tam ještě zbylo ne....
vrčíme,jedeme ladit.
zalomil jsem šteft v hlavě....
-> Bery: nes** ,co se děje?
-> Bery: Kuš, počasí na ho*no a ještě aby Ty jsi chyběl, to už by to stálo za prd.
běšiny ohroženy,nedaří se:-(
-> Bery: Tak to už jsem doma. Práce pěkná, to vaření do hrotu mám taky, jen ta délka a průměr není to co by mělo být, ale zas to mám na skoro sérii, takže to tak nevadí :o)) Co to koštuje, kdybych upadl na hlavu a chtěl znova omotávat?
ale jak říká pan Bauer - nejlepší výfuk je žádný výfuk,akorát to tam překáží...A to samý říká i o sání....
-> Tuner#2: AMD - to jsou ti,co Kopeckýmu sváří klec do WRCčka:-)a mě taky...ehm...a ty výfuky jsou podle továrny,průměry trubek,průměr hrdla dole,řazení aby pálili dokola,vařený do hrotu aby to nestřelilo někam zpátky.Akorát s tím kroucením se trochu laboruje.
-> favo110lrs: Jo to nejsi sam:)
já chci taky svody:)
