-> Tuner#2: ja zas nic nevim..dik,kouknu.
A v sobotu v podebradech?ja asi pesky,ale dorazim.
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
-> Bery: Ty fotky na FB z posledniho zavodu jsou super! Hlavne ta na moste a u rybnika ;) Mel bys to tady taky aktualizovat a dat jinou uvodni fotku :)
trochu polehávám,ale tajně si odskakuju z postele.dneska jsem byl u pana Křístka a předek jsme snad vyřešili,budou ještě jedny pružiny.Zítra jedu pro převodovku,ta je taky v pořádku.Nechal jsem se vybláznit že v ní lupe čím dál víc a že 4ka řve že není nic v autě slyšet ale pro nic za nic se kontrola nedělala..Pro mě dobrá zpráva je,že řadim pěkně,že zubový spojky jsou v poho.
takže uvidíme jestli v sobotu budem pojízdný na Garde-Rapid sraz
je to jinak tvrdý.ten podvozek je svým způsobem měkčí.Byl jsem upozorněn,že to tak může vypadat,ale jak chcete aby to kopírovalo a mělo kolo co nejlepší trakci,když je to tvrdý jak tramvaj a odskočí to.
Poznámky typu "kope" a moc rozbitý jsem mohl ignorovat,krásně to brzdilo i na uskákaným povrchu a fakt to kopíruje.
V rámci přípravy na Rallye Světlá je podvozek vyndaný a dodělávají se nějaké nedostatky a po konzultaci s p. Křístkem proběhne snížení o cca 15mm,což by mělo být to co jsem si představoval.
na Světlé už snad bude čas a bude se zkoušet nastavovat útlum a tuhost.
-> Bery: Tam a zpět
Zdá se mě to a nebo je to na protlumu takové nějaké houpavé?
-> Hurdis: zdar.myslel jsem že vím,co to je,ale matou mě ty dráty:-)
neuvidíš se se Štěpánem?přez něj by to šlo
-> Bery: Nazdar panáčku, mám v kufru svého milovaného coupé jakýsi rovnák na ohejbák, co Ti mám předat. Nechal bych si to, ale je to vohnutý, zamštěný, čouhaj z toho dráty - no humus. Co s tím, nějak to k Tobě dostanu.
-> Stepan FUN: na fcb pise mistr Bernas.ja to beru jako skoleni spolujezdce.navic mam moc prace.jedem svetlou...auto se sype...penize dochazeji,casu je malo,zena,dite doma placou...;-)
Nebude zase nějakej román???
-> Petr/Škoda 130: je to strasnej nezvyk.takova koza z toho je...navic mame ctvrtek a jeste to nejelo.
Tak k Humpolci se to i hodí ne
Navrat na stromy...svetla vyska vozu +4cm.muzu zacit jezdit autokros:-)
-> Eidy: no to je prototyp novyho ramene.behem noci by to mohlo stat na kolech.snad to vydrzi....
-> Bery: Z tý poslední fotky toho moc nepoznám. Co to má být?
Zadni tlumice mi trvaly napasovat 3 dny.nebo spis noci...ale ten predek je kovarina. Napravnice propilovana,spodni drzaky napasovany,posunuty,v podstate na vyhozeni:-). Ted rozebrat,rozrezat,vevarit
,vyztuzit,slozit.dekuji vsem za fotodokumentaci,nakonec to stejne dopadlo jinak,nez to ma kdokoliv...
-> Nwkt: ze ji pozdravuju a dekuju
