-> Bery: na Laudonu :)
sice to moc nefungovalo ale aspon bylo pekne ...
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
-> Zazaa: kde jsi lítal?
byli jsme na otočku u našich,před chvílí jsem přijel domů s policejním doprovodem,ztratil jsem cca kilák před barákem pneu z vleku a za slušného rachotu to chtěl dotáhnout domů...s bonusem 500,protože jsem nenašel řidičák a doklady od vleku jsou u Kačky bráchy.v té smůle alespoň jednou hurá,řidičák zůstal v jiný tašce,takže jsem ho neztratil.
-> Bery: ja som za jen nevim jmestli se to povede nejak casove zkloubit jeliokoz mam furt neco ...
jinak gratulace k prevodovce, snad bude makat zas jak zamlada ,me se vymena skrine urychli jelikoz sem dneska zlamal polosu :( tak to udelam prijednom
po srpnových trachtacích jsem doma.bude na čase naplánovat znovu tu cestu Pistovi.A ještě nutno podotknout -ne,že bych se měl na dovolený špatně,ale jak já se těšim,že budu něco dělat...
přivezl jsem si převodovku od pana Sixty,byly nějak divně omletý synchchrony mezi 3. a 4.°-budeme muset kouknout jak to řadí...
-> Bery: : tak, tak, jinak to nejde
taky nebudu ale gratulovat,ale budu držet palce
je statisticky dokázáno,že největší příčinou rozvodů jsou svatby.jsem si toho vědom a říkal jsem to i Kačce a jelikož jsem optimista a v mém okolí je spousta lidí,kterým to funguje(mými rodiči počínaje),nejdu do toho s obavama.Když to nebude fungovat,sbalim si nářadí,tašku hadrů,auto,kolo,motorku a čus,vstříc novým zážitkům.Uvidíme,uvidíme.
-> Bery: Na slovensku tomu hovoríme "Game Over"
Ale nie veľa šťastia
-> Bery: ty wole nedej se
uvidíme,nebudu házet volant do kopřiv:-)
-> Eidy 29.07.11 01:11:54: Dobře Ty
-> Bery: Gratulovat asi není k čemu, tak hodně štěstí alespoň popřeju
-> Bery: Dobře ti tak. Blbý je, že teď tě bude navigovat i mimo eRZety.
-> Bery: a kdyz vyndal tak bez satu ....
coz vlastne muze bejt celkem dobry :))
byl by to masakr přijet k oltáři pekně bokem,je tam krásná šotolina...ale bohužel...žádný speciální vozidlo.Navíc Kačka se v kombinéze zrovna vdávat nebude,tak bych ji pak do sedáku skrz rám asi neprocedil.Nebo procedil,ale pak nevyndal)))
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: tak to je nuda:)
-> havlik: to má zakázáno, ani LR nebyla schválena, prošlo jen sériová š100
-> Bery: pojedeš na svatbu rapidem ?:)
jdu uklidit do garáže,protože v tom bordelu už se nedá tancovat.Převodovka připravená na cestu do kosmonos k místnímu léčiteli,poloosy jsem vyndal,na každý je jedna manžeta v pr...,motor odstrojen, připravenen na cestu do dílny,koupil jsem i stojan na motory aby se lepší dělalo a dopucoval jsem prášek z hasičáku z motorovýho prostoru.Mám tu připravený 2 kliky na vyvážení,ale nějak se nedostávám k tomu abych to všechno rozvezl na ta správná místa.
Bery 08.06.11 21:28:17 napsal:
...a umejt ten zasranej
blok…do toho se mi nechce i když chemii na mytí už jsem nakoupil.
Každopádně naše WAPka je kdyžtak k dispozici... Přece jenom 160bar s rotační tryskou docela funguje. :-) No pokud by i po umytí byl "nekoukatelnej" , tak ho tam necháš... ;-) Je to sice pakec a chvíli to dá, ale "novej" blok, jak prohlásil Honza, už umíme. ;-)
