Rapid 130/6 Rapid 130/6
komentáře | popis | fotky | MISCHO | 09.10.25 22:39 | 62x v oblíbených
motor:
136 BMM
vačka 270
4klapka+ 250ccm vstreky
ECU- DTA S40
90PS/132Nm na RON95
Zvody 4-2-1 a pozdĺžny tlmič
70A alternátor
CATCH tank 2L
podávacie čerpadlo Facet
vysokotlaké BOSCH
Dlhodobo rozrobený projekt 1500ccm :/ s kovanými ojnicami
Prevodovka:
SP4,22 by Vrba
dlhá 1-ka
rozperka na 3-ku
ocelové veká
GO
SHORT shift
Nachystaná 3,9 po GO by Vrba
Podvozok:
predok:
úzky hrebeň + krátky pastorok
okruhové pružiny -6cm
tlmiče GAZ
20mm stabilizator
zákazkové hlavice na zvislaky
(iný zaklon a odklon)
Vetrané kotúče 21mm + 4 piesty
Nachystané náboje 4x100+ 4 piesty po repase+DS2500
Zadok:
pružiny kyvka -4cm
tlmiče GAZ
krátke domce
dlhé štifty
Chystajú sa náboje 4x100 + kotúče
Karoséria :
Svetlý interier
Sportové sedačky + 3 bod pásy SCHROTH/ bude nasledovať výmena za sériu
Volant Luisi falcon 320mm
pedále OMP+ uhlíkova hlavica páky
Multifunkcný budík 4v1
(tlak+teplota oleja, teplota vody, napatie)
Retro radio (BT,USB,CD,SD,AUX)
Retro piooner repro na plate
Mac audio pod sedadlami s uzavretou ozvučnicou
Pribudol aktívny SUB Blaupunkt
Disky
aktuálne EMPI 8 spoke 4x 130 5,5JxR15
nachystané nové Ronal 7JxR15
Rapid 130/6 - komentáře:
10:58:00
21.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: Toto je moja stavba, 2x200w/2ohm s darlingtonovymi tranzistormi , budiaci stupen 50w integrovany obvod. Do cca 50w na kanal pracujuci v triede A+ . Kompletne som ho postavil ozivil a spojazdnil ako rocnikovu pracu a vyhral s nim okresne kolo v skolskej sutazi. Takze nez zacnes kopat do niekoho trosku krot vasne.
zvětšit Rapid 130/6 - obrázek od MISCHO vložen 21.04.2019 10:58:00
upraveno 1x, naposled 21.04.2019 11:27:26
10:50:59
21.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: Tyy pan odbornik , myslel si snad stabilizator napatia a nie menic ? Mam tam retro Aunu ktora ma papierovy vykon 4x75w cize realne asi 4x20-25. Repro maju maximalny prikon 100w cize realny 50. Povies mi prosim ta ako to mozem v tejto konstalacii odpalit ?? Lebo zatial tu chrlis len nieco co si si cital v casopisoch a blogoch od odbornikov. Prepaccc , som zabudol ze ti tu nesiaham ani po clenky .
upraveno 1x, naposled 21.04.2019 11:02:20
10:34:52
21.04.2019
-> MISCHO 21.04.19 10:20:59: pokud si myslíš, že výkon rádia má cca. 50W tak jako jsi psal o repro, tak o tom nemáš ani elementární znalosti natož takové, aby jsi mě tady mohl oponovat. Autorádia nemají zpravidla (pominu tehdejší top modely Alpine) měnič napětí a z 12V se tím pádem dostávají na reálnou hodnotu kolem 12-14W na kanál. Takže já to jako potencionální hrozbu vidím a pokud ta 13tka bude mít měkký závěs tak ji bez ozvučnice velmi snadno popravis. To, že to s ozvucnici bude hrát o mnoho lépe a snadněji a bezpečněji to dosáhne poslechové hlasitosti o tom tu už psal praktickou zkušenost i kráska98.
upraveno 1x, naposled 21.04.2019 10:35:58
10:20:59
21.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: Ked je zosilnovac v limiteri, vo vacsine pripadov je tam este ochranny obvod tzv Clip . V limiter rezime zacina produkovat vystupny obvod jednomserne napatie co je pre repro viac menej smrtelne a vtedy plati to co si napisal nizsie. Ja mam vsak vykon z radia +- autobus rovnaky ako prikon repro a pochybujem ze by to clip ochranu malo. Mam tam vsak vyhybky ktore tomuto javu aspon trosku zabranuju.Coz v dosledku aj pre laika znamena ze pokial od toho nebudem cakat mega vykon a nebudem to hnat do max vykonu malo by to fungovat bez poskodenia. Akustickemu skratu som zabranil pouzitim ozvucnice z dosky aj ked to nieje uplne najvhodnejsie riesenie. Pocitat sa mi to zrovna nechce . Ide o to ze ja fakt chapem co sa mi tu snazis vysvetlit a usmernit ma ale pochop ze ja sice niesom prebornik ani odbornik v tejto teme ale mam o tom dostacujuce znalosti.
09:58:20
21.04.2019
-> MISCHO 21.04.19 09:46:55: Ano přesně tak. Snadněji 5W zesikem v limitaci odpálíš 50W repro. Naopak třeba já léta doma provozoval 70W repro na 140W zesiku bez problémů. Ostatně tohle téma jsem tady už objasnoval v tématu o domácím HiFi...
upraveno 1x, naposled 21.04.2019 09:59:02
09:46:55
21.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: som rad ze poctivo citas 2 a mohol som ti trosku nahrat do karat . Cize podla teba ked do 50w repro pustim vykon z 100w zosilnovacu tak to repro zvladne a ked do neho pustim vykon z 50w zosilnovacu tak ho odpalim ??9
09:30:19
21.04.2019
-> MISCHO 21.04.19 09:27:22: Žádný reproduktor nemá výkon. Výkon produkuje zesilovač, reproduktor má vždy pouze udávaný maximální příkon... Nicméně mechanicky zničit reproduktor dokáže i slabý zesilovač obzvláště v nevhodné ozvučnici (ba naopak dost často snáze než silnější, který má membránu pod kontrolou).
upraveno 2x, naposled 21.04.2019 09:31:52
09:27:22
21.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: Honziku ale pozri sa na priemer a vykon tych osadenych reproduktorov 4 .
08:51:10
21.04.2019
-> MISCHO 21.04.19 07:08:58: Vicemistr je druhé místo, není to to co mě nestále podsouváš... Jinak ano, existují repro bez ozvučnice, ale jsou extrémně náchylné na umístění a i tak to nikdy nikomu moc nehrálo. V neposlední řadě jsou tam reproduktory s tužším závěsem a tím pádem jinou konstrukcí kmitacího systému než je u běžných: i.pinimg.com/originals/.. ./95cffb47864f2b5c4ab1e620 54af7f8f.jpg
Ale koukám lepší házet hrátch na zeď... 5
07:08:58
21.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: Honziku ,ze si bol majster to uz davno viem . Ty si majster vo vsetkom , tak som si dal namahu a pohladal ti poucku. Som si vedomi ze to nieje najlepsie riesenie coz som par komentov nizsie aj pisal ,,Ozvučnica je akustické  zariadenie, časť reproduktorovej sústavy brániaca akustick ému skratu a vytvárajúca zvukovú charakteristiku reproduktorovej sústavy. Do ozvučnice sa upevňujú reproduktory. Môže byť vo forme samostatnej dosky, alebo uzatvoreného priestoru ,,
00:18:28
21.04.2019
-> MISCHO 20.04.19 20:26:39: Kdyby jsi zabránil akustickému zkratu, tak je repro v ozvučnici. Pokud není, tak jsi ho nijak neodstranil a hrozí poškození reproduktoru. Ale komu není rady... Mě je o 10 víc, možná jsem přemoudřelej chytrolín, ale nějaký pátek jsem se Hi-Fi živil. V tvých letech jsem coby vicemistr ČR objížděl soutěže EMMA a tak o tom něco málo vím. Ale dělej jak umíš 4
20:26:39
20.04.2019
MISCHO
-> kraska98: -> Kocvin: chlapi ja viem ze tu na virte vyzeram jak nouma pre kazdeho . Nechajte ma robit moje sracky tak ako ich robim . Akustickemu skratu som zabranil a to je pre mna GRO. Nema vyznam pri takom vykone a parametroch reproduktoru riesit uzavretu ozvucnicu . Ci to bude hrat v dverach kde bude litrovy objem 100l alebo na doske pod sklonom 45° a v neuzavretom priestore je fakt jedno.Mam vystudovanu elektrotechniku a momentalne koncim aj automechanika. Ano v 30 rokoch si robim este jednu skolu . Tu je to sami premudrely chytrolin co vsade bol a vsetko vie ,nazory a skusenosti inych su pre nich hovna.
18:47:33
20.04.2019
kraska98
-> MISCHO: Já jsem měl taky původně repro pod sedadly jen tak volně a hralo to s nimi potichu, tak jsem to dal alespoň provizorně do beden z radia a hned je to něco jiného 4
17:54:27
20.04.2019
Kocvin
-> MISCHO: Nechceš se nad tím spíš fakt zamyslet, nebo si něco přečíst o typech ozvučnic ? Kluci to určitě nemyslí zle a udělat zezadu přepážku, abys to uzavřel, přece nemůže být velký problém.. I když nebude objem ozvučnice odpovídat parametrům reproduktoru, tak to bude rozhodně lepší než takhle na "volno".. 4
15:40:52
20.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: takze uz by to malo byt KO tym padom 3
14:10:27
20.04.2019
-> MISCHO 20.04.19 12:51:36: aby to hrálo nějak rozumně nahlas, tak ta 13tka už bude mít větší zdvih bez ozvučnice než kdejaký woofer ve správném objemu. Tohle mechanicky popravis při prvním poslechu za jízdy kdy budeš chtít něco rozumně slyšet hrát...
12:51:36
20.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: to by som pochopil napr. pri subw kde ma membrana velku vychylku a repro velky vykon . Pri tomto 13cm repro a vykone tusim 50w sa toho naozaj neobavam.
23:13:48
18.04.2019
-> MISCHO 18.04.19 22:27:22: pokud se reproduktor nemá do čeho "opřít", tak neúměrně roste výchylka membrány a můžeš jí velice snadno mechanicky poškodit.
22:27:22
18.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: dovod ? Nieje to zrovna najvhodnejsi tip ozvucnice ale moje ocakavania to splnilo.Myslis ,ze ocakavam od 13 cm repro vykony hodne SPL ?
22:02:59
18.04.2019
-> MISCHO 18.04.19 15:02:04: To je velmi brzo popravis
