skoda.virt.cz odkaz
Nakoľko ste mi viacerí písali čo je s autom ,tak som vytvoril znova kartu. Auto stále existuje a bude existovať.Viac info cez SS prípadne FB.
Rapid 130/6 - komentáře:
16:17:43
05.04.2020
05.04.2020
MISCHO
-> Čokin: malo by . Ja som mal problem v tom ze bolo pretlacene telo pumpy zrovna v tom mieste kde ma tesnit O-kruzok
15:52:27
05.04.2020
05.04.2020
Čokin
-> MISCHO: Je řeč o tom catchtanku. Koupil jsem ten samý. Taky řeším jestli to bude těsnit jen stažením k tomu Alu tělu té vysokotlaké Boschky.
13:19:41
28.08.2019
28.08.2019
MISCHO
-> darabos: mne to tieklo na prirube cerpadla . Ale problem bol v cerpadle . Tak som to utesnil dvojzlozkovum loctiteom a uz je to ok .
12:08:54
28.08.2019
28.08.2019
darabos
-> MISCHO: niekde na zadnej strane, kde su privarene tie drziaky, ale nastastie len minimalne, zatial to neriesim
20:51:15
27.08.2019
27.08.2019
MISCHO
-> darabos: kde ti to slzi ?
20:26:22
27.08.2019
27.08.2019
darabos
-> MISCHO: pekne si to poriesil, mne ta nadrzka zacala slzit...
05:53:22
19.06.2019
19.06.2019
MISCHO
-> lokaj: dakujem
23:34:07
17.06.2019
17.06.2019
lokaj
Nádherná kosmická modř i celé auto.
22:27:13
21.04.2019
21.04.2019
Lubes120
-> MISCHO: aj tak sa dá povedať . Ale klobuk dole a tym zosikom. Na jednom zraze db drag prisiel fagan na aute a zosik robený a nevyzeral ani tak na oko dobre ale ked to zapol tak vsetcia boli hotoví. A aj vyhral.
20:49:21
21.04.2019
21.04.2019
MISCHO
-> Lubes120: Tak sa len pekne smej som rad , ze si sa pobavil. Ale kto sa smeje naposledy sa smeje najlepsie
20:44:07
21.04.2019
21.04.2019
Lubes120
-> MISCHO: ja nič ja sa už len smejem :-)
19:15:00
21.04.2019
21.04.2019
MISCHO
-> Lubes120: Aale som cakal kedy sa pridas co prinosneho do tejto debaty si priniesol ?
18:44:09
21.04.2019
21.04.2019
Lubes120
-> MISCHO 21.04.19 16:29:21: to ten pravy piše....si hrozne tvrdohlavy
17:00:20
21.04.2019
21.04.2019
MISCHO
-> palinator: v podstate ano ,ale konstrukcne su to dve rozdielne veci. Mozme to nazvat aj transformator rovno
16:57:43
21.04.2019
21.04.2019
-> MISCHO:
Násobič napětí je v podstatě taky měnič.
16:29:21
21.04.2019
21.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: Uz to prosim ta pochop ,ja som nikde o radu neprosil. To len ty sa mi tu snazis nanutit tvoje teorie. Pokial sa bavime o vykonovych zosilovacoch tam sa pouzivaju casto nasobice napatia.Menice napatia mavaju drahsie kusky. V autoradiach sa pouzivaju niekolko urovnove koncove stupne . Nevyhodou je ze pri vacsich vykonoch vznika potom vacsie skreslenie. Neviem preco mas stale za potreby si tu nieco dokazovat a zhadzovat ma .EDIT: Ja chapem aj to preco pises ze z radia nedostanes realny vykon vacsi jak spominanych 12-14W . Ale to nieje jedina moznost ako dostat vykon s tak nizkym napajacim napatim
15:51:18
21.04.2019
21.04.2019
-> MISCHO 21.04.19 10:50:59: Ne myslel jsem opravdu měnič napětí, které externí auto zesilovače běžně mívají, jinak by z toho nikdo nikdy více jak těch 12-14W na kanál nedostal.
Jinak o teorii a hlavně praxi jsem tady toho napsal dost a dost: skoda-virt.cz/cz/.../4857 2-domaci-audio?gotopost=3. ..
Studuj a šoupej nohama když už si nechceš nechat poradit. Myslel jsem to jako dobrou radu, ale to s tím hrachem a zdí je v tvém případě víc než trefné
10:58:00
21.04.2019
21.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: Toto je moja stavba, 2x200w/2ohm s darlingtonovymi tranzistormi , budiaci stupen 50w integrovany obvod. Do cca 50w na kanal pracujuci v triede A+ . Kompletne som ho postavil ozivil a spojazdnil ako rocnikovu pracu a vyhral s nim okresne kolo v skolskej sutazi. Takze nez zacnes kopat do niekoho trosku krot vasne.
10:50:59
21.04.2019
21.04.2019
MISCHO
-> Tuner#2: Tyy pan odbornik , myslel si snad stabilizator napatia a nie menic ? Mam tam retro Aunu ktora ma papierovy vykon 4x75w cize realne asi 4x20-25. Repro maju maximalny prikon 100w cize realny 50. Povies mi prosim ta ako to mozem v tejto konstalacii odpalit ?? Lebo zatial tu chrlis len nieco co si si cital v casopisoch a blogoch od odbornikov. Prepaccc , som zabudol ze ti tu nesiaham ani po clenky .
10:34:52
21.04.2019
21.04.2019
-> MISCHO 21.04.19 10:20:59: pokud si myslíš, že výkon rádia má cca. 50W tak jako jsi psal o repro, tak o tom nemáš ani elementární znalosti natož takové, aby jsi mě tady mohl oponovat. Autorádia nemají zpravidla (pominu tehdejší top modely Alpine) měnič napětí a z 12V se tím pádem dostávají na reálnou hodnotu kolem 12-14W na kanál. Takže já to jako potencionální hrozbu vidím a pokud ta 13tka bude mít měkký závěs tak ji bez ozvučnice velmi snadno popravis. To, že to s ozvucnici bude hrát o mnoho lépe a snadněji a bezpečněji to dosáhne poslechové hlasitosti o tom tu už psal praktickou zkušenost i kráska98.
