Škoda Rapid 136
Vůz jsem koupil v říjnu 2004 jelikož jsem potřeboval auto na ježdění. Je moji druhou Škochtlí. Tu první jsem zaparkoval do stromu. Asi po měsíci ježdění mi vypověděl službu motor-prasklé těsnění pod hlavou. Celý motor jsem proto rozebral a udelal menší generálku.Ta spočívala v zabroušení ventilů a jejich následnému vyleštění. Dále dekarbonizace hlavy, sání a ventilvíka. K mému nemilému překvapení jsem zjistil, že se v motoru už někdo předemnou vrtal a nebyl příliš pečlivý.Díky tomu taky prasklo to těsnění. Bohužel dotyčnému asi nedošlo, že vložky, které dával nové, mají mít přes blok nepatrný přesah. Hlava má nová gufera a je snížená při rovnání o 0.3 mm.
Rok výroby: 1989
4písty, vlečka a 5Q
Vnitřek světlý
Střešní okno už od výrobce
Jinak muzika standardních potřeb, Basstuba, 4x repro, changer a podobné pičovinky.
Co jsem tedy na vém Rapíďu udělal:
úpravy hlavy:
leštěné ventily
snížení 0.3mm
dekarbonizace
a výměna opotřebovaných dílů
Jinak uvedení do původního stavu. Např. airbox origo Rapid zažil pár úprav nepříliš zdatného tunera co jej zkurvil s vidinou zvýšení výkonu snad o 50 koní.(za to uřezávání bych sekal ruce)
Dále:
dvouvláknové žárovky v zadních lampách
centrální zamykání s alermem a imobiliserem na DO (včetně otřesového čidla)
Mimo zimní období prolisy 14" s pneu Dunlop 185/65
Laděný výfuk
Ha, tak laděný výfuk už není, explodoval.......
červen 2005 - Prollisy jsem vyměnil za hliníková kola Jupiter 5J x 13 s pneu 185/70 R13
Na zadní nápravě jsou podložky 1,5 cm. Přijdou tam ale postupem času širší 2,5 cm a 1,5 poputujou dopředu
Jinak sním stále jezdím a zatim dobře slouží, za což jsem mu vděčný.
Postupem doby s ním mám veliké plány.Během léta, bude-li čas, a dostatek peněz udělat GO přední i zadní nápravy, převodovky a brzd. Přes zimu pak komplet vyvaření, kastle není nejlepší.spíš horší.
A nakonec lak.
Rozhodně ale naplánuji žádné zásahy do karosérie.Chci aby zůstala komplet originální, to platí i o interieru.
Chci mít prostě krásnýho rapídka jak vypadal v roce 1989.
Ještě zvažuju předělání na Garde-co se týká plechařiny, úzké osy fakt ne!!!!
Sklizené vavříny: Porážka vozu opel corsa 1.2 16V s revoluční převodovkou TipTronik ve sprintu na 200m.Kdo jel s touto převodovkou ví o čem mluvím.Zvítězil by snad i trabant.
Rok výroby: 1989
4písty, vlečka a 5Q
Vnitřek světlý
úpravy hlavy:
leštěné ventily
snížení 0.3mm
dekarbonizace
Dále:
Laděný výfuk
A nakonec lak.
Kuba F1 / Rápo - komentáře:
pridavam dalsi bodik
Fotečky časem aktualizuju.Musim k němu vybrat nějaký romantický prostředí.Nejlíp až pokvete řepka olejná tak ho zaparkuju do pole a nafotim
-> pex: Ty tapecy jsou potažený ňákym kobercem.A s tim jsem to už koupil.Chtěl jsem to dát pryč, ale jsou pod tim vyřezaný díry na repráky a to že asi tři v každych dveřích, navíc průměru odpovídajícímu papírákům TESLA.TAk jsem to nechal zatim takhle.Každopádně si myslim že je tam béžovej vnitřek od výroby a koberec je 100% původní tim jsem si jistej.
Všem děkuju za hodnocení
-> Kuba F1: Koukám že tapeci už původní nemáš ale koberce béžovky jsou.Tak nevim..
-> Kuba F1: Dej sem nějaký aktuální fotky,ta zima k němu moc nejde
Nevíš jestli je ten světlej vnitřek původní nebo to už někdo předělával?
Popravdě 89ku s béžovým interiérem jsem ještě neviděl...
-> Kuba F1: Hodnotime bodikamam :)
Hezkej
, až bude komplet bude dlouho sloužit. Držím palce do dalších prací
-> pex: Díky. Ale bude to pěkná fuška dát ho dohromady.
Pěknej,mám na 136ce stejnou barvu jen totálně vyšislou
dávám ti 9,nejen za auto ale i za tvůj názor že chceš uržovanou sériovku a né ho prznit tuningem jako většina tady.Tak ať se daří.
-> Kuba F1: ok,díky...
-> Skodaman_Jirka: To snížení se normálně nic moc neprojevuje, je to jenom 0,3.Ale ve vyšších otáčkách to trochu znát je.
-> Kuba F1: to jsem rád, tak to můžeš přidat i nějaký mýmu fáčku...
chci se zeptat na to snížení hlavy, je to znát?
-> Skodaman_Jirka: nevadí díky.
-> BoRiS!!!: Nedělej drahoty užovkáři
-> Kuba F1: už máš i bodíky,nějak jsem na to zapoměl...snad nevadí...
Davam 8b.Az to budes mit komplet v cajku dam 10:-)
-> Skodaman_Jirka: Diky za příspěvek.
