Rapid 136 / Jarda Rapid 136 / Jarda
komentáře | popis | fotky | Husar570 | 20.06.18 09:41 | 26x v oblíbených
Rapid 120 rok výroby v TP 1980.
Rapid 136 / Jarda - komentáře:
18:18:33
19.03.2018
vlastˇa
super renovace,to leštění kol nemá chybu4 9
12:21:34
19.03.2018
-> Husar570: husty udělátko na leštění9
08:55:28
19.03.2018
Husar570
-> kraska98:
zvětšit Rapid 136 / Jarda  - obrázek od Husar570 vložen 19.03.2018 08:55:28
08:53:39
19.03.2018
Husar570
-> kraska98: Smirek hrubost od 60 až 2000. To jsem brousil na roztočeném kole. A potom filcový kotouč na vrtačce a dvě pasty na leštění hliníku.
17:27:55
06.03.2018
kraska98
Jak si leštil ty Apolla ?
11:06:02
27.09.2017
MajoLR
Foto 17...47 156
07:58:25
06.05.2016
Sejki - zrušená registrace
-> TC: tak dnešní silnice jsou poradny tankodrom :-) ale psal ze to má na silnici a žádný polnacky s tim jezdit nebude. Takže nevidim důvod proč je nepouzit.
upraveno 1x, naposled 06.05.2016 07:59:17
06:37:58
06.05.2016
TC
-> Husar570: Všechny tyhle rady o svárech jsou fajn, ale původní myšlenka byla pro závody, zejména rally, takže teď jak to máš, to ničemu nevadí, a na normální ježdění po českých tankodromech lepší, než nic 4
19:26:52
05.05.2016
-> Zdenek136 05.05.16 12:40:46: Je tam znázorněno šrafování kde se to má vařit.
12:40:46
05.05.2016
Zdenek136
Teď jsem se zběžně koukl do LA úprav, co tady všude možně kolují a nic o tom, jak se to má vařit tam není. Např. při vaření mít předpětí ramen, vařit bodově atd. Omlouvám se za mojí neznalost, ale to je dané znalostmi materiálu a svařování nebo mám nějakou očesanou verzi?
23:32:39
04.05.2016
-> Husar570 04.05.16 23:24:17: Mám, ale je to vařené po částech a není tam žádné riziko prasknutí.
23:24:17
04.05.2016
Husar570
--> Tuner#2 potom ty máš špatně taky ty podelný ramena.
zvětšit Rapid 136 / Jarda  - obrázek od Husar570 vložen 04.05.2016 23:24:17
19:45:23
04.05.2016
doly120
-> Husar570: Ano6
Ale neřešil bych to,má to tak snad každý a funguje to4
19:43:01
04.05.2016
Husar570
-> doly120: taky měl být ten svár přerušovaný? nebo co je špatně?
19:05:54
04.05.2016
doly120
tak když jsme u toho,podelné jsou taky špatně1
upraveno 1x, naposled 04.05.2016 19:30:01
17:35:26
04.05.2016
-> Pavell 04.05.16 16:51:37: Ale má, stačí aby původní matroč ve sváru podtekl, bude tam ztenčené místo a praskne to. Stejně tak nemá být svát po celé délce.
Já to nechápu, L/A plány umí najít i malé děcko na netu a přitom je tady co druhá karta to blbě navařená výztuha...
16:51:37
04.05.2016
Pavell
Podle mě to nemá na nic vliv. 4
16:49:47
04.05.2016
Husar570
Tady to má DAVES na svých stránkách taky špatně a z obou stran
zvětšit Rapid 136 / Jarda  - obrázek od Husar570 vložen 04.05.2016 16:49:47
15:39:25
04.05.2016
-> miguelias: aha, ja jen ze jsem je videl zavarene i z druhe strany... tak to asi byly spatne :-D
15:36:05
04.05.2016
Husar570
-> miguelias: aha, nevěděl jsem, že se to v tom Vcku vařit nemá. 8 co s tím teď? Přinejhorším mám doma ještě jedny ramena.
