Zdarec pánové scháním, kdyby někomu přebýval může být v nezrenovovaným stavu z pístky bez je mi to jedno hlavně nepřetrhaný šrouby .
Díky i za radu kde sehnat.
Všechny Nadšence zdravím.
Jedná se o škodu z roku 1987 dle tech.průkazu 781 136 .
Co se týče příběhu vozu, tak starší pán co mi auto prodal ho zdědil po synovi...
Auto dojelo cca 150 km po své ose s motorem 120 ls po rozebrání na dílně jsem rád, že jsem dojel živý.
V současné době probíhá renovace -oprava všeho auto už dávno měla být traverza.
Vždycky jsem snil o tom postavit si auto a vždy to byl rapid a z toho necuknu ani o centimetr.
Bohužel práce jde pomalu.Byt´ je to kus železa tak je neuvěřitelný co mě naučilo myslím tím různé brigády, aby bylo na díly, poznal jsem spoustu stejně "nemocných"(myš leno v dobrém) lidi, spousta a spousta manuální zručnosti a za to jsem moc rád ...
V případě jakýkoliv otázek či čehokoliv klidně piště, když budu vědět rád poradím a rád budu i za rady a tipy od vás. S přáním mnoho štastných km ukončuji popis
Deatman - komentáře:
19:29:41
25.01.2017
25.01.2017
Lukyn130.
22:54:18
19.01.2017
19.01.2017
Lukyn130.
-> Čokin:
Zdarec, no jsou tam dvě packy u mě zbyla jedna a já to budu řešit přichycení nějakým silikonem či individuálně, byly dost zkorodováné ani vyvařovat nešly takže jsem je očistil ručně kartáčema a dal do zinku a pak je na tom dvakrát zakladovka. Popřípadě pokud ti rezonujou tak v auto hifi prodávají tlumící materíály o různé tlouštce ty by použít nešly? Jinak převodovku nechávám až bude tepleji. ted´ se snažím dodělat přední nápravu komplet i s řízením.
21:14:15
19.01.2017
19.01.2017
Čokin
-> Lukyn130.: Potvrzuji Minnuv odkaz případně přidávám zde na FB . Jinak dopravu z Čech většinou řeším Vrbovi já, takže pokud by jsi měl cestu do Prahy mohu převodovku doručit dál.
www.facebook.com/vrbaupra vy?fref=ts
Jinak dodnes jsem nepochopil jak tam ty vnitřní zadní trojuhelníky mají držet, jen tam vydávali zvuky tak leží v krabici.
12:04:41
11.08.2016
11.08.2016
-> Lukyn130.: prevodovku daj zrepasovať sem: skoda-virt.cz/cz/.../9378
-opravy-a-prestavby-prevod
ovek-uprava-naboju-kol
synchrónne krúžky sú na všetkých rýchlostiach rovnaké
17:55:18
10.08.2016
10.08.2016
Lukyn130.
Zdravím tak autí se pomalu rýsuje práh dopasovaný a jde se na zadní blatník.
Nevíte náhodou jaký synchron na převodovku konkrétně u 2 stupně řazení, mám možnost koupit,ale koukal jsem, že mají jiná značení a pro mne to je absolutně španělská vesnice .
Označení mé převodovky je 441.0.1604-139 (asi 6)
(073-3)
424 339
Popřípadě jestli znáte někoho kdo je rozumný a hlavně šikovný a jen to o sobě netvrdí na převodovky tak za kontakt .
Díky moc Lukyn
(073-3)
424 339
Díky moc Lukyn
12:07:48
02.08.2016
02.08.2016
-> Lukyn130.: dvojzlozkovu
10:44:53
02.08.2016
02.08.2016
Lukyn130.
Jakou používáte barvu na převodovky a na motory
nejde mi o žádné barvičkování, ale jen nástřik stříbrnou nebo hliníkovou barvou.Nemám s tím zkušenost a nerad bych, aby ta barva slezla po chvilce používání .
Dík za tipy.
Dík za tipy.
23:57:04
26.07.2016
26.07.2016
Lukyn130.
Po delší odmlce zdravím,
Práce na autě se opět rozběhly a časem přibude nové foto ...
23:44:17
08.04.2016
08.04.2016
Lukyn130.
Omlouvám se za delší odmlku....
Poslední dobou jsem na štíru z časem :)
Dnes jsem se dozvěděl, že mi nájem garáže končí...
Příští týden řeším novou a pak se snad práce zase rozběhne...
Takže přeji hodně zdaru vám všem a snad příští rok na srazu....
14:33:18
28.02.2016
28.02.2016
Lukyn130.
V týdnu to zkusím pořešit, sám jsem na to zvědavý
21:55:47
27.02.2016
27.02.2016
Krystof2009
jo jsou to pevnostní šrouby a vždycky prasknou hlavy pak autogenem to nahřeješ a pomalu to povoluje je to strašná pakárna. Já sem je měl tak zarezlý že jsme to půl hodiny nahřejvaly a ve dvou s 1,5m tyčí nasazenou na hasáku povolily :)
17:14:45
27.02.2016
27.02.2016
Lukyn130.
Díky za typy ono de facto to bude zase ten nejhorší možný scénář,brzdovka,wd ,odrezovač bez účinku a hlavy šroubu praskly. Šrouby na poloosach sem přeříznul a budu odvrtávat...
16:14:43
27.02.2016
27.02.2016
-> Eidy: ono povolenie 20 - 30 rocnych srobov zo sikmeho ramena nie je prdel ....
-> Lukyn130.: obstreky uvolnovacom zarelych srobov, WDckom, petrolejom brzdovkou .... a potom skusit trhakom povolit ... ak to nepojde pravdepodobne sa utrhne hlava srobu. Problem je ten, ze rozperna trubka zrastie so srobom a tou prilozkou, takze to nejde povolit ani za toho otca .... mozes to skusit pred povolovanim nahriat autogenom
16:14:09
27.02.2016
27.02.2016
Čokin
-> Lukyn130.: Já flexou byl to skoro jeden zrezlý kus
A ty matky tak majzlem
16:08:20
27.02.2016
27.02.2016
-> Lukyn130.: O nápravách je tu určitě spousta diskuzí. Minimálně tady skoda-virt.cz/cz/.../6529
9-skladame-napravu
Oddělit od sebe ramena nebývá problém. To spíš povolit matky na poloosách bývá nesnadný úkol. Ale vždycky to nakonec jde.
15:48:28
27.02.2016
27.02.2016
Lukyn130.
V současné době repasuji zadní nápravu tak bych vás poprosil o nějaké rady či typy kolem ní jak jste byly úspěšný s oddělováním šikmého ramene od příčného pokud možno co nejjemnějším způsobem Dík
08:17:25
26.02.2016
26.02.2016
Petkar
To Matsoft: Věděl jsem o škodě 110R Coupé, která měla zapsaný motor 781.136 (tzn. favorit). Byla doba, kdy bylo na úředníkovi, co ti do papírů napíše...
23:13:32
25.02.2016
25.02.2016
Lukyn130.
Tak tak V tp je rapid 130 a tipové označení motoru 781 136
22:48:48
25.02.2016
25.02.2016
Matsoft
87? Tzn ze je to papirove Rapid 130 s motorem 781.136 (tzn favorit)?!
Deatman
