havlik/Burák/ Rapid havlik/Burák/ Rapid
komentáře | popis | fotky | havlik | 24.11.21 20:58 | 88x v oblíbených
Motor: 742.136
- vacka 282 -> Urbi
- hlava -> Saky
- karburátory Mikuni z R1
- laditelne zapalování -> Darabos
- zapalovaci lišta Mpi
- svody 4-2-1 Krejčí, výfuk Bery
- SP 4,5
- stupně dle homologace
- samosvor -> Kalmar
- přední náprava vyztužená
- tvrdé silentbloky
- stabilizátor průměr 20mm
- přední pružiny 230mm
- tlumiče HP
- chlazené kotouče s 4písty a DS2500
- zadní náprava vyztužená dle L/A specifikace
- podélná ramena s unibaly
- pružiny kyvka a upravené domky
- tlumiče HP racing
- kotouče s 4 pístky
- náboje 4 x 100mm
- hydro. ručka
- Two gate wheels 7 x 13“
- pneu Nankang NS-2R 185/60R13
- volant Personal Mirage
- lampička pro spolujezdce
- sedačky OMP RS, držáky sedaček dle FIA
- 3“ pásy OMP
Odkaz na videa: https://www.youtube.com/u ser/havlik/videos?view_as= subscriber
havlik/Burák/ Rapid - komentáře:
20:37:48
09.04.2018
Tak nějaký progres zase
zvětšit havlik/Burák/ Rapid - obrázek od havlik vložen 09.04.2018 20:37:48
07:56:56
08.04.2018
-> Eidy: no vhledem k tomu že je už příští víkend a ne až 28.4 jak jsem si až do středy myslel tak jo3
22:23:17
07.04.2018
-> havlik: Copak copak? Připravuješ na Revival?
17:30:10
07.04.2018
Tak sbíhavost byla 5mm zřejmě si to dost sedlo celé, takže jsem dal 0 a uvídíme.
09:24:38
22.11.2017
Burák
-> Kocvin: Rozdíl je, že 309 při tom vypadá, jak když se jede na nákup a Rapid, jako když jede mistorvství světa v rallycrosse 3 3 3
pimpabu.rajce.idnes.cz/Ra llye_Berounka_revival_2017
upraveno 2x, naposled 22.11.2017 13:10:41
16:22:34
20.11.2017
-> havlik 20.11.17 08:08:03: Já se kozlíkama dostal jen něco přes půl stupně. Pokud tam má 1°30" tak bych to asi taky nechal a udělal to klidně na nulu a nebo lehce rozbíhavé. Teď jsem to měřil po Mostě a jak si předek pořád sedá, tak jsem to letos jezdil 0,5mm rozbíhavé a auto je i na brzdách klidnější než když bylo sbíhavé.
10:28:05
20.11.2017
-> Eidy: jo jo zkusim sbíhavost a uvidí se.
10:27:14
20.11.2017
-> havlik: To už je slušný. Na rally bych to asi nechal. Zkus naladit sbíhavost do nuly.
08:08:03
20.11.2017
-> Eidy: nevim kam jsem založil ten papír z geo, ale myslim že to bylo cca 1°30
-> Tuner#2: podle mě na to rally už větší Ačka budou spíš pro zlost.
upraveno 1x, naposled 20.11.2017 08:21:42
23:15:52
19.11.2017
-> Tuner#2: To jako určitě. Třeba na mokru bych mohl mít menší áčka, ale na suchu super. Ale kdo to má ale pořád předělávat. 1
-> havlik: A jaký máš odklony? Podle toho pak naladit sbíhavost, ale klidně bych šel do u štaflí do nuly nebo dokonce trochu od sebe.
22:37:14
19.11.2017
-> havlik 19.11.17 22:17:01: Horním ramenem toho moc nedoženeš.
22:17:01
19.11.2017
-> Tuner#2: mam maximální odklon bez upravy nápravnice, dokonce i propilovaný kozlíky trošku.
22:16:19
19.11.2017
-> m8rinek: no to může být taky jedna z příčin, ale zase si nemyslím že jedu takovou kudlu. Jako na tý šotolině na pár místech jo, ale na tom asfaltu si myslim, že to nebylo nijak zásadně rychlé a už to nezatáčelo.
22:14:49
19.11.2017
-> Eidy 19.11.17 22:01:08: Hodně to změní odklon. Mě se to v dávných dobách na mokru taky hrnulo po čumáku ven a od té doby co tam je větší odklon to zatáčí úplně bez problému.
22:12:46
19.11.2017
-> havlik: Hele a nezatáčí to taky díky tomu, že to moc přepaluješ? :)))
22:07:42
19.11.2017
-> Eidy: se mrkni na nějaké videa, geošku mam myslim 1.5mm sbíhavost. Prostě do táhlých zatáček pohoda ale když jsou vic zavřené tak to jde prostě po čumáku ven, nejvíc to asi bylo znát v Písku.
22:01:08
19.11.2017
-> havlik: Tobě to nezatáčí? Mě se to se svorem točí do zatáček samo. Jakou máš geošku?
21:43:24
19.11.2017
Kocvin
-> vhml 19.11.17 21:34:50: Jo došlo mi to až po druhém havlíkovo postřehu, že to zatáčení na blátě s lehkým předkem nebude kdovíjaké.. 3
21:36:36
19.11.2017
-> vhml: asi tak3
21:36:06
19.11.2017
-> Kocvin: nejsem schopen pomeřit:D při první jízdě jsem byl dlouhý a musel couvat, a při druhé upadly karburátory:) ale překvapivě v tomhle extrémním blátě fungovaly ty předohraby snad i lépe.
