Tak jsem si koupil další křáp do baráku :D
Škoda Rapid 136 Standard LDD. Na českých papírech, navíc od držitele ZTP v posledním záříjovém týdnu, takže to je skoro jako výhra v Bingu :)
Auto je v původním (tedy několikrát opravovaném) předrenovačním stavu, ale jako celek je to hezký kousek. Vymění se přední blatníky, kapota, zavaří se sem tam dírka a je to v cajku. Jo a asi taky vyměnit zadní nápravu, tahle už má svoje nejlepší léta asi za sebou, mám tu místo ní krásnou zachovalou.
22. 10. 2013
O víkendu jsem auto dorozkuchal, momentálně ve stavu holé kastle na kolech, s převodovkou a částečně demontovaným motorem. Pod čalouněním rámu na mě místy vykoukla povrchová koroze, tak se to bude muset trochu pořešit svářečkou, aby vůbec bylo kam tu koženku pak zase přilepit :)
16. 11. 2013
Odvoz ke klempíři. Když to bude někdy v lednu hotové, v březnu uděláme lak a na jaře vyjedeme (haha)
26. 11. 2013
V mezičase rozebíráme a čistíme motor, byla na něm asi centimetrová vrstva mazutu. Stav dílů, které jsem měl dnes v ruce zatím moc radostí nepřináší:
- spojková lamela ojetá až na nýty
- přítlačák ojetý od ložiska, s ulomenou pacičkou
- vodní kanály sacího potrubí ucpané blátem
- výfukové potrubí má vyžrané dosedací plochy, takže foukalo kolem těsnění a nejspíš asi zase bude, navíc má momentálně ulomený šteft (ale za to angláni nemůžou :D )
- vstupní trubka vodní pumpy je takřka prožraná skrz (on hliník ve vodě koroduje?!)
- alternátor má vůli na ložiskách
- domeček termostatu má stržené a VELMI odborně odvrtané závity
Sumasumárum, hlavu asi radši sunadavat nebudeme :D Ale zase o co byl motor zasranější zvenku, o to je čistší pod ventilovým víkem
1. 12. 2013
Současně s rekonstrukcí kabria probíhá doma i rekonstrukce stodoly. Jako na potvoru tam v uplynulém týdnu při přemisťování veškerého marastu vyplavala na povrch nová spojková lamela, pěkný alternátor, přítlačák a sací a výfukové potrubí na 742.136 :)
Tak jsem to trošku pohladil dráťákem ve vrtačce a je to jako nový. A provedl jsem halabala pokus o slícování výfukového potrubí s kanály v hlavě. Očekávám nárůst výkonu alespoň 10 koní :)
12. 1. 2014
Prakticky dorozkuchán dárce orgánů (použije se zadní náprava a převodovka). Náprava rozebraná na prvočinitele, připravená na opískování
15. 2. 2014
Přivezeno od klempíře. Kompletně vyvařeno a spasováno. Klempíř nakonec dělal víc než se čekalo, ono to pod těmi vrstvami kytu nebylo moc vidět. Ale byla tam veselá místa, jako třeba zadní lemy přibodované, překytované a přelakované přes ty původní shnilé, kus prahu vyrobený z kytu a pod...
Celkově moc hezky odvedená práce. Teď už jen nalakovat a nastrojit, to už je zívačka :)
23. 2. 2014
O víkendu proběhlo oškrábání problémových míst na spodku a jejich nástřik asfaltovým černidlem. K tomu montáž nádrže, vodovodních trubek, táhla řazení a podobných drobností na spodku a v tunelu
12. 4. 2014
Nalakováno. Do jarních Běšin zbývá méně než 10 týdnů...
13. 4. 2014
Částečně natahaná elektrika, montáž chladiče, hrnců světel apod.
20. 4. 2014
Původní zadní náprava ven, zrepasovaná dovnitř. S ní i převodovka. A odvzdušněna hydraulika, takže brzdíme a spojkujeme
4. 6. 2014
Na autě dveře, přední kapota, kus interiéru, motor. Už se to pomalu chýlí ke konci
8. 6. 2014
Konečně dolepené koženky, namontovány tapeci
18. 6. 2014
Jezdí! Ono to fakt jezdí! :)
**SHÁNÍM ČERNOBÍLÉ PRUHOVANÉ SEDAČKY V PĚKNÉM STAVU, ALESPOŇ PŘEDNÍ NEBO I PO KUSECH**
22. 10. 2013
16. 11. 2013
26. 11. 2013
1. 12. 2013
12. 1. 2014
15. 2. 2014
23. 2. 2014
12. 4. 2014
13. 4. 2014
20. 4. 2014
4. 6. 2014
8. 6. 2014
18. 6. 2014
Luky / Standa(rd) - komentáře:
Přídávám se k majitelům brajglu v sání, jen jsem ho tam teda měl zhruba polovinu :-)
jo takovej brajgl sem měl v sání taky
-> Luky: pěkný to sání....spíš než Granko, přidávali do okruhu na zhutnění chlad. směsi exkrementy
-> Matsoft: no říkal jsem si, že k tomu dám dvojznačný komentář ve smyslu že "kvůli vysokému stupni koroze jsme byli nuceni se rozloučit"
-> Luky: a hura do srotu :-D :-D
-> U-Geen: (v to doufám
-> Luky: ... to by ti ta aukce mozna zaplatila opravu i celolak :-)
-> Eidy: kdybych je nechtěl, tak by snad byla dražba, zájem by mělo víc lidí. A co teprve, až se o nich dozví Radek-Retroeleso a podobní pacoši
-> Luky: Kurde. Kdybys ty zástěrky nechtěl, tak tě jich rád zbavím. tyhle bych si snad na Kóču dal.
-> ochoda: taky že je tam dám
Jen jsou trochu natržený, nicméně po umytí výrazně prokoukly, původně jsem ani nevěděl, že jsou barevný
zástěrky peckový
-> ochoda 28.10.13 21:37:24: Přesně tak
Tak ty zástěrky tam musíš dát!
-> Nwkt: to já už na omak tušil, že to bude veselé, ale vlastní pohled nelze nahradit
-> Luky: Mohlo to být lepší, ale ten B sloupek mě dostal
-> Martin NM: pomalu to právě nejde, na jaře chci vyjet
Asi to dáme klempíři, ušetřený čas se bude věnovat přípravě agregátů
-> Luky: tak to potom opratrne a hlavne pomaly
dúfam že sa opravy podaria
-> Martin NM: B sloupek bude naopak uplně v pohodě, je to jen ohnutý plechový trojúhelník. Takže tohle oměřit, nechat ohnout, odstranit stávající perníček a navařit. Spíš mam respekt z toho předního kšiltu, stále mi není jasná jeho konstrukce, holt to budeme s flexou pomalu otevírat a dělat archeologický průzkum. V mezeře mezi kšiltem a rámem okna, to už ani není rez, to jsou černé plátky nějakého uhlí, nebo co to je
-> Luky: pekne ty pico..... :(
