Klasickou Škodovku od Itesu jsem před pár lety vydražil na Aukru. Jak to tak bývá, model byl v horším stavu než se v inzerátu tvářil. Prasklá střecha, chybějící přední čelo a nárazníky, napadení kutilem. Kutil zřejmě neměl lepidlo, tak všechno řešil pájkou... Nechal jsem auto od té doby trochu vyhnít a teď jsem dostal nápad vytvořit si z polovraku model svého Rapida.
Zadní sloupky jsou vybroušeny z plastového hranolu 5 x 5 mm a ohnuté v horké vodě. Na ostatní sloupky se snažím použít původní materiál. V zásobě mám destičky tloušťky 1 a 2 mm.
2. 6. 2010 - mám předělanou střechu, zbývá vytvořit zadní kapotu, boční sloupky a okenní rámy dveří. A pak samozřejmě z Garde udělat Rapida. To nejhorší mam snad za sebou, střecha je přesně tak jak má, tak uvidíme jak dlouho mě to bude bavit :)
31. 10. 2010 - dodělaná zadní kapota s nahrubo udělaným spoilerem. Kitování a broušení je děsná pruda... Teď dělám zadní M lemy, pak přijde na řadu asi zadní čelo. Odpracováno cca 30 hodin
28. 11. 2010 - zadní lemy nahrubo hotové, vyříznuté zadní čelo
3. 3. 2011 - zaplácnul jsem chybějící části zadních blatníků v místě nárazníku a konečně jsem tak nějak dokitoval hrubší nerovnosti. Pln nedočkavosti jsem nanesl řádnou vrstvu stříkacího kitu, abych viděl jak se to tváří v jedné barvě. Bohužel vrstva asi byla moc silná a jak to schnulo na tom plastu, popraskalo to (zpravidla v místech styku plastu a spodního kitu)
Takže zase můžu kitovat :)
10. 10. 2011 - po půlroční pauze jsem se pustil do předního čela. Největší problém byl tvar spodních rohů kastle pod blinkry. K dokonalosti to i tak má daleko, ale předělávat to fakt nebudu... Teď už jen celou kastli pořádně dokitovat a vybrousit. Odpracováno asi 53 hodin
1. 1. 2013 - přes svátky jsem sfouknul půlcentimetrovou vrstvu prachu a zase něco spáchal :) Dodělal jsem druhou variantu předního čela, vypadá to mnohem lépe. Vše několikrát překitováno a přebroušeno, fouknuto plničem. Sprej už docházel, tak to dost flusalo, na levém zadním blatníku mě to vylilo takový koláč, ale nebude problém ho zbrousit. Ještě opravit pár chybiček, které na mě teď vykoukly, a může jít finální plnič pod lak ;) Odpracováno přibližně 60 hodin.
9. 2. 2013 - pustil jsem se do toho s velkou vervou, letos chci vyjet :) Broušení kastle mě moc nebaví, takže jsem radši upravil podvozek, místo té rozlámané jsem vyrobil novou "Mkovou" nápravu, dále mám GL palubku a volant. V interiéru kromě povrchové úpravy chybí pár detailů, sedačky a zadní plato. Dalším krokem asi budou nárazníky. Odpracováno cca 80 hodin.
Malej Rapid / (1:10) - komentáře:
23:38:52
28.09.2012
28.09.2012
honzin
-> Luky.: tak přeju hodně štěstí a trpělivosti!
09:02:17
26.09.2012
26.09.2012
-> honzin: tenhle plast na rozežrání netrpí. Spíš jsem myslel dát si bacha u pěnovýho polystyernu.
Info a fotky přidám, až bude co přidávat
Momentálně nějak bez jakékoliv činnosti, nicméně správný čas uzrává a věřím že se do toho zase brzo pustím
00:49:45
22.09.2012
22.09.2012
honzin
-> Luky.: No to bude asi to stejný. A jak to, že se ti to nerozežere?
Jinak Budeš přidávat nějaký další fotky, nebo info o tom svým modýlku?
10:47:30
18.09.2012
18.09.2012
-> honzin: nevim přesně definic pojmu tvrzeného polystyrenu, ono těm plastovým destičkám se taky říká polystyren. Pokud bys použil pěnový polystyren, taky by to asi šlo, jen bych se bál dostupných tlouštěk (víc než 4 mm je pro tyhle aplikace nepoužitelný, dělám to z 1 - 2 mm), taky aby to mělo nějakou pevnost a aby ti to to lepidlo nebo barvičky nesežraly...
21:28:44
17.09.2012
17.09.2012
honzin
-> Luky.: Díky.
A co třeba tvrzenej polistyren?
A co třeba tvrzenej polistyren?14:25:53
17.09.2012
17.09.2012
-> honzin: takový ty cedulky "Vstup zakázán" a pod. Mívali jsme doma sklad místního autoklubu, takže používám nějaký zbytky co tam zbyly. Výhoda je v tom, že ty podomácku stříkané nápisy moc nedrží a dají se dobře sundat, navíc mám k dispozici různé tloušťky.
K sehnání je to třeba zde: www.tabulky.eu/index.php? option=com... a v různých obchodech týkajících se pracovních pomůcek. V modelářských prodejnách taky mají leccos, ale bude to asi relativně drahý.
21:51:29
15.09.2012
15.09.2012
honzin
co to je za bílej plast kterej používáte (Luky. a majop3k)?
13:46:36
09.07.2012
09.07.2012
-> DuriQ: já taky
Od října jsem na to nešáhnul, matlal jsem školu a tak... Ale už na to zase mam chuť, snad se k tomu brzy dostanu
11:39:38
27.06.2012
27.06.2012
DuriQ
paneska klobuk dole : ) tesim sa vysledok :)
10:34:35
13.10.2011
13.10.2011
-> majop3k: jj, vím že tam byla chyba. Jen jsem se snažil ji tutlat a nepřipouštět si, že si ji někdo všimne
Takže to patlám znovu. Naštěstí k tomu použiju díly z čela #1, jen je jinak napasuju. A zbytek dohoním Milliputem
10:26:24
13.10.2011
13.10.2011
majop3k
-> Luky.: myslim ze to inak ani nepojde len tak ze ten vrch cela nadrobis ako mas na poslednej fotke a ten spodok proste posunies viac dopredu. Drzim palec.
Mozno ti pomoze moje snazenie:
www.scalecars.cz/forum/vi ewtopic.php?f=7&t=...
20:30:22
12.10.2011
12.10.2011
-> su.tech: mno... Aktuální stav je takový, že čelo je vypreparované z auta, rozlámané na prvočinitele a teď se tu držím za hlavu a přemýšlím jak na to
Takže jsem na tom podobně jako před dvěma týdny...
20:25:06
12.10.2011
12.10.2011
-> Luky.: Hezky pokračuješ.
09:08:33
11.10.2011
11.10.2011
-> Aidamekbmx: to mě velmi zajímá. Máš nějaké foto?
Momentálně špekuluju, že ten předek ještě rozlámu a předělám. Je moc placatej. Doufal jsem, že to není moc poznat, ale jak jsem zjistil přes SZ, tak je
Ovšem jsem ochotnej to udělat maximálně poposazením dílů, jiné vyrábět už nechci. Takže musím nejdřív zjistit, zda je náprava ještě možná. Jinak na to dam hustodémonskykrutopřísnej tunerskej přední nárazník a za něj se to čelo nějak schová
00:19:22
11.10.2011
11.10.2011
Felinka 1.3mpi
dobrá prácička
22:13:23
10.10.2011
10.10.2011
Aidamekbmx - zrušená registrace
Super! Já dělám zase 160 rs mtx..
14:31:45
30.09.2011
30.09.2011
-> Luky.:
Máš můj obdiv.. já se svejma Parkinsonovejma rukama, který se klepou dost i na auto 1:1... Bravo!
19:16:22
18.09.2011
18.09.2011
Tak jsem sfouknul půlroční prach a zase jedu
Momentálně bojuju s předním čelem - děsnej patvar...
14:45:21
17.03.2011
17.03.2011
Michal Schulz / Tučí
Hodně dobrá práce :) maže do oblíbených
