zítra poskladam klakson a uvidíme
Zdravim tak embečko jsem koupil minuli rok a pomalu se na něm pracuje cílem je dostat ji na silnici a aby se aspon trochu podobala originalu, dovezl jsem jí s Tábora je to 10.serie rok 1966 deluxe po pánovi který se o ni vcelku i staral ale elektrikář to nebyl :-D
PRODÁNO
PRODÁNO
Litrovečka - komentáře:
22:15:52
29.11.2014
29.11.2014
David 1000
-> Jozka: civka ma byt zapojenana v druhy poloze kličku a na pojistce č. 2 co jsem vyčetl...civka musí jit při startu a chodu motoru ale proč to měl natvrdo. nechapu jak to ma zapojeny bude to ješte sranda..... jj mam tam 2x černy drat+ 1x bilej takže mam troubeni
zítra poskladam klakson a uvidíme21:53:00
29.11.2014
29.11.2014
-> David 1000: Tak to vypadá, že to není instalace, ale totální chaos.. (mám sice něco podobnýho, ale zakresleno do schématu) a ta cívka natvrdo, to je dost vražda. Jinak jo, nalevo 2 černý vodiče pro houkačku a bývá tam bílý silnější jako příprava na mlhovky (druhej konec stočenej někde v palubce).. Plovák nevím, nikdy jsem si nesnažil si pořadí zapamatovat - zpravidla jsem si označil a když nevyšlo, dá se systémem pokus - omyl.
21:33:02
29.11.2014
29.11.2014
David 1000
borci děda byl asi umělec ma přehazeny kable u spínačky a pojistek a do civky by mel jit proud při zaplim kličku a on to mam natvrdo ale už sem na to dneska nemel chut všechno je popajeny dohromady
ale zvladl sem blinkry, světla komplet zbyli me na levy strane 3 draty soudim že dva budou asi klakson že??a jeden co kdyby
našel sem 3"tajny Vypinače" který mě dali pěkne zabrat snad dobře zapojeno a potřeboval bych zapojení plovaku je tam modrej,černej a žlutej čisla na kabelech už nejsou
našel sem 3"tajny Vypinače" který mě dali pěkne zabrat snad dobře zapojeno a potřeboval bych zapojení plovaku je tam modrej,černej a žlutej čisla na kabelech už nejsou20:26:03
29.11.2014
29.11.2014
Tabi
Máš tady na virtu několik obrázků,podle nich to musíš dát.
A jasně,je dobrý si popisovat dráty atd. nebo si to vyfotit před rozborkou,ale stejně to musíš zapojit,tak jak to má být správně a ne,tak jak to bylo,v tom je totiž někdy velký rozdíl.
skoda-virt.cz/cz/.../693- elektricka-schemata
skoda-virt.cz/cz/.../2539 -el-schema-s1000
A když budeš hledat,tak najdeš určitě další.
18:58:02
29.11.2014
29.11.2014
-> David 1000: Fotku nemám, tuhle cívku sice na jednom odstaveným autě ještě mám, ale z tý změti drátů kolem ní nejsem moudrej ani já - zkusil jsem ti poslat cosi na mail, tak mrkni..
07:37:51
29.11.2014
29.11.2014
David 1000
-> Jozka: tak to by bylo super ja nemuzu nikde nic najit nebo fotka z motor.prostoru to uz bych taky dal
23:34:49
28.11.2014
28.11.2014
-> David 1000: Buď můžeš ten předřadnej odpor úplně ignorovat, anebo (v závislosti na použitém startéru) zapojit. Z hlavy si nejsem zapojením jistej, takže tě nechci mýlit nějakými dohady - zkusím ty zapojení zítra pohledat (pokud to někdo nedá z voleje).
21:26:03
28.11.2014
28.11.2014
David 1000
prooosííím na el.sem dutej jako bambus nebo uvitam schcema s barvou dratu nebo s popisem jinak to asi neda
18:41:18
28.11.2014
28.11.2014
David 1000
panstvo prosim o pomoc mam civku s tim blbyncem takova kostka je na ní přidělana a otázka zni kam na civku zapojit rozdělovač+dinamo?? popřípadě co se zapojuje na tu kostku ja jeseter si nepopsal draty když sem to rozdělaval a ted s eletrikou bojuju
22:03:52
25.11.2014
25.11.2014
David 1000
-> Jozka: tak to to okno asi jeste videlam a zkusom to znovu nerad bych aby tam teklo a asi tam taky neco napatlam
17:20:49
25.11.2014
25.11.2014
-> David 1000: Nic moc bohužel - jak se dá, mě to snad pokaždý vyjde trochu jinak.. Snažím se doklepávat resp. mačkat dovnitř už během montáže, na rám patlám resistin ML. A do kalených oken normálně mlátím přes kus dřeva gumovou paličkou (jen ale těsně vedle gumy).
Co jsem tak vypozoroval po letech je to, že základ je okno už během vytahování kablíku zatlačit na maximum do spodní části rámu, pak zdola nahoru po stranách a ta horní strana pak už "zaskočí" skoro sama. A to samý po přehrnutí gumky do konečný polohy zvenka.
On nahoře by se okraj gumy měl téměř dotýkat náběhu okapu, takhle nejspíš dovnitř brzo poteče..
17:04:29
25.11.2014
25.11.2014
David 1000
-> Jozka: zkousel sem to domacknout ale vubec to nejde nevim si uz rady mas nejakej figl?
16:43:51
25.11.2014
25.11.2014
-> David 1000: To P okno máš takhle definitivně a (možná) povylezlý ven na obou stranách ? Jestli jo, asi by chtělo domáčknout.. Taky mě to čeká..
12:49:27
25.11.2014
25.11.2014
David 1000
-> Rubigall13 25.11.14 11:59:12: koupil za tuším 150kč i s poštou na bazoši jinak kamoš je kupoval na aukru za 200 s poštou
11:59:12
25.11.2014
25.11.2014
Rubigall13
tie štítky (schéma radenia, olejový filter atd.) si si dával vyrobiť, alebo si ich niekde kúpil ?
18:53:04
23.11.2014
23.11.2014
David 1000
-> MaRv3L: tak gumy se me podarilo zachranit sou natreny 3xregumem a sou jak novy guma krasne zmekla snazil sem se zachranit max i gumy pod kliky sou puvodni
12:58:45
12.11.2014
12.11.2014
MaRv3L
moc pěkné
jako bych se díval na tu svoji v bílé barvě i shnilá na stejných místech
ty gumy trojúhelníkových okýnek jsi sháněl nové?
ty gumy trojúhelníkových okýnek jsi sháněl nové?19:46:54
11.11.2014
11.11.2014
David 1000
kus práce možná ale... už se v tom vrtám asi 2roky
dělám jak to jen nejlíp jde s minimem zásahu ale na detaily si moc nepotrpím
a doufám že přes zimu to docvaknu zbývá mě nalit náplně zapojit světla atd. rozleštit dat nárazníky pak zaplatit eko kuli tomu blbovi co me to střikal stk a hura
09:39:52
11.11.2014
11.11.2014
jenik120
-> David 1000: Viděl bych to podobně jako Bukaj. Jde vidět kus pořádné práce. Kdy máš v plánu dokončení, nebo už dokončeno?
17:42:13
10.11.2014
10.11.2014
-> David 1000 02.11.14 17:09:57: Šikovná dcerka
A na dutiny asi klasika Rezistin ML, po dvou letech obnovit, pokud chceš jezdit i v zimě, tak naředit 2:1 s olejem (buď novej motorák, nebo já používám převoďák, co vypustím z převodovky).
Pokud bude auto jen na výlety v létě, tak stačí dutiny vystříknout jednou pořádně a pak po třech až čtyřech letech obnovit...
Litrovečka
