Medák / Š 1100 MB deLuxe Medák / Š 1100 MB deLuxe
komentáře | popis | fotky | Medák | 11.02.14 08:36 | 75x v oblíbených
Škoda 1100 MB DeLuxe www.reincars.cz
www.reincars.cz/garaz/sko da-1100-mb-%C2%B468
typ 715
rok výroby 1968 (1.přihlášení 1.6.1968)
serie 17.
barva 5910 zelená tmavá
Po dlouhém shánění jsem 4.11.2012 koupil vysněné eMBéčko :)
Původně jsem chtěl žábrovku, ale když jsem absolvoval několik výletů za auty, které nestály za mnoho, nabyl jsem přesvědčení, že musím přehodnotit svoje požadavky. Takže jedenáctistovka není příliš časté auto, navíc v barvě, která se mi líbí a interierem, který není příliš zničený ... a bylo to !
V plánu mám uvedení do původní stavu. Nejprve začínám drobnostmi, abych se nezabil pří první vyjíždce a spíše kosmetickým učesáním.
Co mi chybělo:
chladič - s hrdlem uprostřed: po důkladném prostudování katalogu se vozy 1100 MB a 1100 MBX dělali s chladičem s hrdlem vpravo. takže podle písmena je o rok mladší než auto, ale asi správný
ventilové víko s nízkým hrdlem: nakonec to nebyl takový problém, jen cena trochu vyšponovaná, ale zase hliníkový víko udělalo radost místnímu virťákovi
koberec do kufru: našel se pěknej, trochu špinavej, ale po vyprání nemá chybu :)
koberce DeLuxe: trochu jsem ztrácel naději, tak jsem si dal inzerát. Asi po měsíci mi je někdo nabídl, ale řidičův úplně rozcupovanej spolujezdcův poškozenej, ... tak jsem chvilku váhal a přišla druhá nabídka, kterou jsem bral všema deseti. Krásný, nezničený koberečky za 200 :)
palubovka Deluxe: tu jsem chtěl řešit, hlavně kvůli tomu čeřínku, takže když se objevila v aukci, moc jsem neváhal, zbývá opravit drobnosti a posléze půjde na auto, bez díry na autoradio, bez odřenin na schránce atp.
Co mi chybí:
sada nářadí
poklice 1ks
přední nárazník
zvedák - mám
přední blikače - sehnáno
gumy do bačkor nárazníku - mám
těsnění dveří - mám včetně bílé lemovky
těsnění víka rezervy - mám
Medák / Š 1100 MB deLuxe - komentáře:
16:01:27
17.12.2012
-> Jozka:
Nebo tak ;)
Gumky, O-kroužky, ani mosazné zajišťovací kroužky nejsou problém, ale výroba pružinek a přepouštěcího ventilku by asi byl větší oříšek...
A taky jak na novou gumku nasadit ten mosaznej prstýnek bez jeho zničení? Na to by musel bejt nějakej spešl lis, nebo nevim...
...zajímalo by mne, jestli při repasi brzdospojky v odborné dílně tam ty mosazný jistítka dávají, nebo ne...
14:51:50
17.12.2012
Přidat pár gumek a ty zasr.. mosazný kroužky, tak by to i za litr jako opravná sada stálo za důkladné rozvážení..4.
12:23:18
17.12.2012
-> dragon_cb_cz:
Já ty 300 za kus nastřelil proto, že nedávno jsem za tuto cenu koupil dva nové origo a vzhledem k tomu, kolik stojí ten repas komplet brzdospojky mi ta cena připadá adekvátní. 4
12:01:25
17.12.2012
-> Bukaj: Myslím, že i za víc než 300... dost nesehnatelný artikl. Já už jsem nad tím přemýšlel před nějakou dobou, ty válce v MB jsou poměrně jednoduchý pravidelný tvar, takže by to neměl být problém kusově obrobit. Ale moje strojařské znalosti jsou naprosto minimální a válce mi po repasi u Fiegara fungují bez problémů (teda, před technickou jsem tam trochu brzdovky musel dolejt, ale vzhledem k tomu kolik svinstva bylo okolo víčka, tak to klidně mohlo vyvzlínat tudy - za ty 4 roky), tak jsem to dál neřešil.
Každopádně za případnou malovýrobu se přimlouvám a rád přislíbím odběr pokud to pomůže jí rozjet (a kdyby se napsalo do Pragosu, určitě by taky zájem měli).
08:58:32
17.12.2012
-> Medák:
A na kolik by vyšly ve vaší "malosériovce" dva válečky? 4
myslím, že kdybys vyrobil třeba 100 ks a prodával za 300 Kč válec, tak bys odbyt určitě měl, pokud by výroba byla přesná a kvalitní...
Otázka je, jestli se výrobní náklady vejdou do této (dle mne rozumné) hranice tak, aby se ti to vyplatilo (abys měl i nějaký zisk, když už bys investoval)...
23:56:28
16.12.2012
Medák
-> Bukaj: maloseriovou výrobu máme 4 jen zrovna nechrlíme válce. Ale budeme vyrábět sadu pro kamaráda, tak pravděpodobně uděláme sadu navíc. Jen je průšvih, že v tý maloseriovosti je dost drahý 8
S tou brzdovkou máš asi pravdu, určitě se hůř sežene, viskozitu má spíš jako olej, proto ta myšlenka ..
23:47:30
16.12.2012
-> Medák:
Tys vyráběl nové válce? To by mohla být zajímavá komodita, nechceš rozjet malou sériovou výrobu? 4
Příliš vzlínavou brzdovku bych vyloučil - předpokládám, že v CH mají brzdovky DOT3 a DOT4 stejné složení, jako u nás a zatím jsem se nesetkal s MBčkem, kde by jiná, než kdysi používaná a pro MB předepsaná zelená HD190 udělala nějakou neplechu. Vzhledem k tomu, že dnes se beztak běžně nesežene jiná, než "žlutá" dot 3, nebo 4, které jsou vzájemně mísitelné, tak vliv brzdovky bych vyloučil. Tedy pokud někdo nesehnal červenou, která je agresivnější a gumové části brzdového systému 1000MB na ni nejsou stavěny....
23:31:03
16.12.2012
Medák
-> PAV-PO: věřím, že odborná dílna může do těch válečků udělat vložky, ale mě přišlo jednodušší vyrobit válce nové.
-> Bukaj: jen pro ten dobrý pocit jsem si nakoupil O-kroužky SILNĚŠÍ o 0,5 mm a do toho hliníkovýho tělesa jsem je neměl šanci nacpat, takže jestli to těleso není vyžraný,tak musí stačit nové kroužky. Kolegové taky tvrdí, že příčinou může být příliš vzlínavá brzdovka, jestli není cesta vratit se k červený 190 ??
22:35:53
16.12.2012
-> PAV-PO:
Ahoj,
pokud byla při rozebírání brzdovka pod manžetou (co kryje pístek a prochází skrz ní tyčka od pedálu), tak to teče skrz válec.
Pokud tam bylo sucho a mokro zvenčí, tak to teče jinudy (asi jedině, jak píšeš, mezi válcem a hliníkovým odlitkem nádržky.
S druhou variantou jsem se dosud nesetkal i po opětovné montáži válců se starými O-kroužky, takže jedině, že by stružili válce i zvenčí a uělali příliš velkou vůli mezi osazením válce a stěnou odlitku. Nebo kdyby tam zapomněli dát O-kroužek 9
22:25:36
16.12.2012
PAV-PO
-> Medák: Tak dnes jsem to také rozhodil. Po neuspesné renovaci v ,,odborné dilne'' kdy to teklo vic nez predtim jsem se rozhodl podivat se na to sam. Vnitrek valecku se vsak zda byt OK, musim to jeste premerit, zda to ten odbornik neprestruzil na nejaky jiny prumer. Jinak babo rad. Na prvni pohled videt nic neni. Rikam si zda to nemuze byt tesnicim O krouzkem mezi hlinikovou skrini a valeckem. Kudy to presne tece nevim. Take si myslim ze se ten krouzek poradne neprimackne pri zasroubovani valce do skrine. Co si o tom myslis?
22:21:45
15.12.2012
Medák
-> PAV-PO: je pravda, že když je to celý čistý, tak to vypadá dobře. Ale ty verezlý válce byl spíš horor 17
18:59:01
14.12.2012
PAV-PO
Zdravim, pekne auto. Libi se mi je ta fotka rozebranych spojkoveho a brzdoveho valce. V nejblizsi dobe me to take ceka. Jsem zvedav co uvnitr objevim.
07:58:10
14.12.2012
-> Medák: Tos hned zkraje zabodoval, ten koberec se shání docela blbě.. Mrkal jsem doma na hevery, že bych nabídl, ale už se bohužel nějak rozdaly.. ale ty jsou na aukru docela často.
00:07:56
14.12.2012
Medák
-> Vena: byl jsem trochu nedočkavej, tak jsem víko opískoval, protože bylo v takovým tom černým základu, ale bylo oprýskaný. Teď je v základu zítra v barve. Koberec jsem nejdřív musel vyprat, takže suším :) O víkendu mi to moc nevychází, ale doufám, že nafotit stihnu 18
21:26:44
13.12.2012
Vena
-> Medák: tak nahoď fotky ůlovků4
08:44:37
12.12.2012
Medák
Včera jsem sehnal nízké ventilové víko a koberec do kufru. 2 3 2
19:48:56
09.12.2012
Vena
-> Medák: No já se jí musím zbavit,protože je rozvrtaná kutilem4 Nevím teď přesně, kde je co navrtané,ale středový díl bys možná použil. Jenže dřív jak za rok se k opravám auta,natož výměně palubky nedostanu.Pokud na to nespěcháš,je tvoje.
upraveno 1x, naposled 09.12.2012 19:49:31
19:20:35
09.12.2012
Medák
-> Vena: no Veno, až přijdeš na to, že se tý hnusný palubky chceš zbavit, tak ji s Tebou vymením. A tu svoji Ti olakuju jak jen budeš chtít :D :D :D
09:37:57
08.12.2012
Medák
... tak to jsem nečekal, tolik komentářů. Díky za pochvaly, ale zatím na tom nemám žádnou zásluhu. Takže snad brzy dodám fotky z pokračujících prací, pak si počkám na pochvalu :)
S tou palubovka mě to hrozně štve, ale určite budu chtít vrátit k originálu, takže jestli náhodou nekdo budete objednávat spray VHT wrinkle plus, přidám svoji objednávku. Uplně nejefektněší by byla jina palubovka z deluxky rád ji koupím.
08:15:12
06.12.2012
-> Vena: Aha, přehlýdl jsem.. Ale taky na tom nevidím nic špatnýho, ten čeřínek vypustit..4
