PREDAVAM MOTOR S PRIRUBOU A PREVODOVKOU 1,8 V6 FOTO NA .... www.autobazar.eu/sk/card.
php?id=5033626
zdravim vas,chystam sa na prerabku skodovky 1000MB chcel by som natlacit do nej motor 1.8 V6 133PS,rozhodol som sa ze prevodovku zatial vyskusam z Rapidy 5kvalt,docital som sa ze tieto prevodovky by maly vydrzat cca 130koni,tento motor ma v serii 133konikov,no ak by bol problem skusim zohnat prevodovku UN1 z renaulta,uvidime,budem sem postupne pisat prispevky ako to vsetko prebieha,no ak by by ste vedeli nejak poradit,pomoct atd,budem rad,zatial pridam fotku motorceka
zdravim vas,takze dneskajsim dnom je motor vybraty vonku z mazdy,komplet radiacou jednotkou,proste vrci na zemi,dnes som pomeral vsetky rozmery skodovackej prevodovky a z mazdy z motora,pozajtra by mal byt vypaleny medzikus,takze v pondelok skusim spojit prevodovku s motorom,zotrvak tam ide skodovacky akurat pootocim diery v zotrvaku o 90st. a navrtaju sa s roztecou 60mm zotrvak ma diery 65mm,hrubka medzikusu vychadza na 8mm dufam to bude stacit,medzikus by sa mal nasrobovat na prevodovky ta ma mensi priemer dier ako motor,tym padom sa skovaju a potom by sa mal nasrobovat motor,stym ze medzikus vychadza na 8mm,by mal pritlacak lozisko vsetko pasovat ako aj starter so skodovky
no takze medzikus je vyrobeny motor pasuje na prevodovku no nemam nahodeny spojkovy valcek takze som to nemohol odskusat na kompletku ale nastartovany bol,zajtra sa pustim do uchytov a synenblokov,je tam este toho dost aby sa to dalo vyskusat na nejakom parkovisku takze sa uvidi co dalej
no dnes som spekuloval nad uchytmi tak v predu som spravil Acko ktore by som chcel aby stalo na synenblokoch ale myslim si zeby bolo fajn dat aj nejaky synenblok z druhej strany niekde pri spojku,uvidime niekedy o 3tyzdne budem pokracovat,musim ist pracovat,zatial ahoj
no davam sem link ako sme to natocili uz nahodeny motor na prevodovke so skodovackym startrom
PREDAVAM MOTOR S PRIRUBOU A PREVODOVKOU JE TO 1,8 V6 MAZDA MX3 FOTO NA ....
www.autobazar.eu/sk/card. php?id=5033626
PD-Liter 1.8 V6 - komentáře:
22:41:31
09.08.2012
09.08.2012
exwrcteam
kdyz se dari tak se dari kdy bude zazeh?
21:42:06
09.08.2012
09.08.2012
David V6
-> PD-Liter: pěkná práce
19:54:12
09.08.2012
09.08.2012
Robert 106
S takovým motorem rozlouskneš tu převodovku jako nic. Já sem měl slabší a během dvou jízd sem udělal dvě převodovky. Nejdřív zmizla dvojka pak trojka a potom sem už vypustil všechny zuby společně s olejem.
16:02:08
09.08.2012
09.08.2012
PD-Liter
-> Šupi: jasne vrci to v pohode aj na rychlosti sme to skusali nakopnut vsetko vyzera byt v poriadku,este sa uvidi ci bude spravne pracovat spojka no myslim zeby stym nemali byt problemy,ak chces kukni si video link je hore
15:46:24
09.08.2012
09.08.2012
Šupi
-> PD-Liter: chcelo by to G.O. štarteru. a už to vrci všetko ci este nie?
01:21:04
09.08.2012
09.08.2012
PD-Liter
-> itchy: no diky ti,ale aj tak zatial to je len vsetko v stadiu skusania ci to bude vsetko fungovat ako ma,pokial ano,chcem to trosku popretesnovat ten motor,pekne hadice,vylestit sanie atd
01:18:44
09.08.2012
09.08.2012
PD-Liter
-> Šupi: no ide to aj s povodnym starterom no pocut ze trosku tazsie startuje,aj tak mam snim problem musim po nom niekey klepnut nece spojit kontakty
22:54:10
08.08.2012
08.08.2012
Šupi
-> PD-Liter: noo skusis uvidiš
s feliciackym by to malo uz ist
21:26:46
08.08.2012
08.08.2012
itchy
neveril som tomu ze to pride az do takehoto stadia, kazdy ma len velku hubu ale skutek utek
drzim palce nech to vsetko funguje ako ma
20:33:53
08.08.2012
08.08.2012
Lubes - zrušená registrace
-> PD-Liter: fiiiha ale napreduješ,pošli mi do sz číslo nech to prídem omrknúť
19:59:41
05.08.2012
05.08.2012
PD-Liter
no dnes na nocnej my chlapci vypalia ten medzikus no zatial len z 2ky plechy na skusku,ci to bude pasovat a potom naostro,viem ze rysovat neviem no rozmery su pomerane dufam presne a ked to hodia do PC tak to vypalia ako som to odmeral tak sa uvidi
19:55:54
05.08.2012
05.08.2012
PD-Liter
-> Šupi: no netusim ci to potiahne skodovacky starter az nie skusim tam hodit z feldy ten sprevodovany diky za typ,sice to bude musiet ist aj ine ozubenie no uvidime
08:47:33
05.08.2012
05.08.2012
Šupi
-> PD-Liter: myslis že škodovacky štarter to utoči? skor by som šiel cestou štarter z felicie aspon.
23:49:06
04.08.2012
04.08.2012
Brabi1987
prosím přihlaš se sem tohle autí bude něco :)
www.facebook.com/groups/C ustomShop
23:21:00
04.08.2012
04.08.2012
-> Shackall: no ne neda
23:15:33
04.08.2012
04.08.2012
Shackall
-> castrol: Tohle se dá vyrobit bez vybavení?
22:41:20
04.08.2012
04.08.2012
-> m8rinek: mozno si to bude vyrabat sam
22:14:43
04.08.2012
04.08.2012
-> PD-Liter: ok já jen, že je to zakotovaný uplně špatně a je to podle toho prakticky nevyrobitelný...
21:16:15
04.08.2012
04.08.2012
PD-Liter
no neni som maliar neni som ani automechanik,nehovorim ze to je narysovane ako to ma byt,este som sa zatial nepustil do ziadnej takejto velkej prerabky,ale verim ze to bude fungovat a nejake zavistlive komentare ma nenahnevaju,takze radsej nekukaj toho 8rocneho chalana,diky
20:58:33
04.08.2012
04.08.2012
-> PD-Liter: tak to ok, podle toho bych odmítl vyrábět cokoli...
PD-Liter 1.8 V6
