PREDAVAM MOTOR S PRIRUBOU A PREVODOVKOU 1,8 V6 FOTO NA .... www.autobazar.eu/sk/card.
php?id=5033626
zdravim vas,chystam sa na prerabku skodovky 1000MB chcel by som natlacit do nej motor 1.8 V6 133PS,rozhodol som sa ze prevodovku zatial vyskusam z Rapidy 5kvalt,docital som sa ze tieto prevodovky by maly vydrzat cca 130koni,tento motor ma v serii 133konikov,no ak by bol problem skusim zohnat prevodovku UN1 z renaulta,uvidime,budem sem postupne pisat prispevky ako to vsetko prebieha,no ak by by ste vedeli nejak poradit,pomoct atd,budem rad,zatial pridam fotku motorceka
zdravim vas,takze dneskajsim dnom je motor vybraty vonku z mazdy,komplet radiacou jednotkou,proste vrci na zemi,dnes som pomeral vsetky rozmery skodovackej prevodovky a z mazdy z motora,pozajtra by mal byt vypaleny medzikus,takze v pondelok skusim spojit prevodovku s motorom,zotrvak tam ide skodovacky akurat pootocim diery v zotrvaku o 90st. a navrtaju sa s roztecou 60mm zotrvak ma diery 65mm,hrubka medzikusu vychadza na 8mm dufam to bude stacit,medzikus by sa mal nasrobovat na prevodovky ta ma mensi priemer dier ako motor,tym padom sa skovaju a potom by sa mal nasrobovat motor,stym ze medzikus vychadza na 8mm,by mal pritlacak lozisko vsetko pasovat ako aj starter so skodovky
no takze medzikus je vyrobeny motor pasuje na prevodovku no nemam nahodeny spojkovy valcek takze som to nemohol odskusat na kompletku ale nastartovany bol,zajtra sa pustim do uchytov a synenblokov,je tam este toho dost aby sa to dalo vyskusat na nejakom parkovisku takze sa uvidi co dalej
no dnes som spekuloval nad uchytmi tak v predu som spravil Acko ktore by som chcel aby stalo na synenblokoch ale myslim si zeby bolo fajn dat aj nejaky synenblok z druhej strany niekde pri spojku,uvidime niekedy o 3tyzdne budem pokracovat,musim ist pracovat,zatial ahoj
no davam sem link ako sme to natocili uz nahodeny motor na prevodovke so skodovackym startrom
PREDAVAM MOTOR S PRIRUBOU A PREVODOVKOU JE TO 1,8 V6 MAZDA MX3 FOTO NA ....
www.autobazar.eu/sk/card. php?id=5033626
PD-Liter 1.8 V6 - komentáře:
18:16:15
30.03.2014
30.03.2014
PD-Liter
Predavam motor s prirubou a prevodovkou komplet s riadiackou atd nejake fotky na www.autobazar.eu/sk/card.
php?id=5033626
14:09:22
24.08.2012
24.08.2012
Petr98
Keramiku nedavej, sezere vse kolem- pritlacak i setrvak. Na ukazku muj s kovokeramickou lamelou- neni to ale ze skodovky.. www.facebook.com/photo.ph
p?fbid=26345...
13:54:30
24.08.2012
24.08.2012
PD-Liter
no tiez to budem musiet nejako tak poriesit,zotrvak favo,pritlacak favo,spojka so 120 priemer190 a starter som nasiel na jednej stranke da sa kupit feldovy plus knemu priruba na skodovacku prevodovku,tak to potom nejak tak poriesim,okonca som nasiel aj keramicku spojku no je trosku draha 4tis ceskych
18:29:18
21.08.2012
21.08.2012
Mrazak
-> afro100: Říkám že mě to jen kdysi napadlo... Nakonec jsem to řešil origo startérem a Škodím věncem... A přítlačák SACHS na feldu a novou 120 lamelu s průměrem 190
Nasazeno na motor a výměna spojky už nenastala
Předtim se měnila každou chvíli a s timhle jsem jezdil až do prodeje auta
14:12:50
21.08.2012
21.08.2012
-> Mrazak: setrvak a venec s feldim starterom v skodovke v zadu je blbost kvoli odlisnej osovej vzdialenosti ..
14:11:39
21.08.2012
21.08.2012
Mrazak
-> PD-Liter: Spojka by mohl bejt problém. Chtělo by to asi spojku řešit Pomocí setrváku z felicie nebo fava, to samý přítlačák felda nebo favo a lamela 190 průměr na škodu 120... Pokud na favo nebo feldí setrvák nalisuješ škodovácký věnec, pofunguje to pak i s origo startérem... Kdysi mě teoreticky napadlo setrvák z feldy a startér z feldy abych nemusel lisovat věnec, ale nakonec jsem to neřešil... Zeptej se zdejších závodníků
11:38:55
18.08.2012
18.08.2012
PD-Liter
viete mi poradit???zotrvacnik z 1000ky a starter maju ine zuby ako feliciovy zotrvak a starter,chcem sa opytat ten starter z felicie co je sprevodovany ma ake zuby??myslim ze na aky zotrvak pasuje ten starter a ci sa da dat na skodovacku prevodovku a este som sa chcel opytat ako je to so spojkou pretoze feliciova spojka nepasuje na skodovacku prevodovku myslim tym ze ma iny tisichran,chcem tam dat ten sprevodovany starter z felicie no neviem co mam hladat aky zotrvak aku spojku aky pritlacak,pretoze si myslim ze tato povodna tisickova spojka pritlacak bude na ten motor slaby,za radu vopred dakujem
20:07:09
11.08.2012
11.08.2012
francomk
Nadhera,motor z mazdy je kvalitna volba
14:22:08
11.08.2012
11.08.2012
PD-Liter
-> Lukky_sk: ano skodovacky zotrvak spojku
20:21:14
10.08.2012
10.08.2012
exwrcteam
luxusni vydejko res5ect
12:29:39
10.08.2012
10.08.2012
Lukky_sk
-> PD-Liter: takže tam máš škodovácky zotrvák?
08:24:38
10.08.2012
10.08.2012
PD-Liter
-> Mrazak: no je tam jedna fotka toho motora a vlastne uz som to komentoval ako som na ten motor montoval ten zotrvacnik,no zatial som tam dal stary zotrvak aj staru spojku s pritlacakom,takze som nerobil fotky,ak to bude fungovat objednam celu novu spojku,dost vela veci pri spajani prevodovky s motorom hralo so mnou,myslim tym ze to bolo jednoduchsie ako na inych motoroch aj ten medzikus ma 8mm hrubku aby,vyrovnal vzdialenost zotrvaku od startru a spojk.loziska
08:17:45
10.08.2012
10.08.2012
PD-Liter
-> exwrcteam: fuuu netusim kedy bude prva jazda ale verim ze taka mala skusobna uz nabuduce ked sa vratim z roboty
08:13:12
10.08.2012
10.08.2012
PD-Liter
-> Robert 106: no niekde tu na fore spominali zeby mala vydrzat tato prevodovka 130koni no ved ak by stym boli problemy bude sa to musiet riesit,asi cestou prevodovky z renaulta
22:56:05
09.08.2012
09.08.2012
Mrazak
-> PD-Liter: Máš i foto motoru se setrvákem a přítlačákem? jak jsi to spojil? předělávka nebo stejná rozteč? Takovýhle detaily zajímaj víc lidí :D
22:42:44
09.08.2012
09.08.2012
-> exwrcteam: viz konec komentáře
22:41:31
09.08.2012
09.08.2012
exwrcteam
kdyz se dari tak se dari kdy bude zazeh?
21:42:06
09.08.2012
09.08.2012
David V6
-> PD-Liter: pěkná práce
19:54:12
09.08.2012
09.08.2012
Robert 106
S takovým motorem rozlouskneš tu převodovku jako nic. Já sem měl slabší a během dvou jízd sem udělal dvě převodovky. Nejdřív zmizla dvojka pak trojka a potom sem už vypustil všechny zuby společně s olejem.
16:02:08
09.08.2012
09.08.2012
PD-Liter
-> Šupi: jasne vrci to v pohode aj na rychlosti sme to skusali nakopnut vsetko vyzera byt v poriadku,este sa uvidi ci bude spravne pracovat spojka no myslim zeby stym nemali byt problemy,ak chces kukni si video link je hore
PD-Liter 1.8 V6
