Vše začalo jedním retro výletem a koupí škoda 100, pak již jsem jenom hledal tisícovku a po delší době se mě podařilo na jednu narazit.
Je po prvním majiteli, jak jinak starší pán z okr. Pardubice. Pán byl hodnej a dal mě plno náhradních dílů.
18.9.2011 jsem si ji po vlastní ose dovezl domů krasavici moji 210km bezproblémová jízda.
Je to ročník 1968 přesně ten mezi tip kde byl blinkr v blaťáku
číslo motoru 2561**/1 tj. 15.tá série
světlý interiér
původní lak
najeto 115000
světlý interiér
původní lak
najeto 115000
orf 1000 MB - komentáře:
14:56:15
07.11.2011
07.11.2011
-> orf: Jezdil jsem naposledy s dynamem bohužel už pěkně dávno.. Ale mám dojem, že na těch cca 550 ot/min volnoběhu mi při zahřátým motoru svítily obě kontrolky, i když ne trvale jako po sepnutí zapalování - řekl bych, že dobíjení pohasínalo a mazání problikávalo s kolísáním otáček dle vůle v rozdělovači..
14:23:13
07.11.2011
07.11.2011
orf
-> Jozka: hmm teda dobrá práce. a ty nevíš jestli je ok, že při volnoběhu svítí kontrolka? po přidání zhasne. V origo příručce je že může i svítit tak nevím.
11:52:34
07.11.2011
07.11.2011
-> orf: mě taky..
A jo, studoval jsem ty dynama.. Moje je až poslední verze na 9.5 mm řemen, řemenice je skládaná, ty máš nýtovanou.. Dle dostupných dobových pramenů žebra objímky směřovaly vzad (tak jak máš ty), spoj objímky ale býval o 180°C otočen.
11:09:36
07.11.2011
07.11.2011
orf
dány nové kryty zadních světel a zástěrky(ty se mě zdají být krátké)
07:00:59
03.11.2011
03.11.2011
orf
-> PAV-PO: no čistění mě ještě čeká, zase nemůže být všechno hotovo hned že :-)
21:46:47
02.11.2011
02.11.2011
PAV-PO
Podle fotek se nemusis bat ze ti v okoli zrezne kastle. Moc dobre si pamatuju jak jsem se potil pri cisteni prevodovky pred technickou. Tady na to jsou moc haklivi.
16:29:57
02.11.2011
02.11.2011
orf
po opravě
16:29:27
02.11.2011
02.11.2011
orf
tak dnes provedena výměna manžet, neb byly v žalostnem stavu a tekl olej z rozvodovky. foto původní stav
12:58:17
01.11.2011
01.11.2011
j_j
chlapci to už jsem tam měl když jsem to kupoval
(Pavle - mrkni pls na email)
12:50:08
01.11.2011
01.11.2011
PAV-PO
-> j_j: No jo Honziku, ja jsem se taky musel naucit neutahovat stauferku na krev
10:59:39
01.11.2011
01.11.2011
-> j_j 01.11.11 10:24:10: Pěknej rychlej příčnej pruh..
10:24:10
01.11.2011
01.11.2011
j_j
přesně... odpověd zde : jj1987.rajce.idnes.cz/sko
da_110_L_1976
10:16:17
01.11.2011
01.11.2011
orf
-> Jozka: jojo přesně proti rozstřiku oleje.
08:39:19
01.11.2011
01.11.2011
-> PAV-PO: Už jsem na to taky koukal, tipuju, že to bylo opatření proti rozstřiku z přemazaný vodní pumpy po celý kapotě..
-> orf: Ale jo, rozumněli.. myslel jsem přímo sestavu řemenice. Moje neorigo viz skoda-virt.cz/cz/.../4323 -jozka-mbx2 - na hřídeli byly 2 podložky 2 mm, půlky řemenice a další podložka divná zvenka..
07:16:38
01.11.2011
01.11.2011
PAV-PO
Jo dobry ale co si na nem ohrival? Na pullitr by to nebylo nejlepsi misto. Pivo by moc rychle zteplalo.
21:18:55
31.10.2011
31.10.2011
orf
-> PAV-PO: ty jo ty otvory máš asi pravdu, ale myslím že je to fuk. jinak ten plech tam měl původní majitel.
20:15:59
31.10.2011
31.10.2011
PAV-PO
Jeste jsem se chtel poptat, na co slouzi ten plech nad vodni pumpou?
20:11:32
31.10.2011
31.10.2011
PAV-PO
Kdyz koukam na obrazky dynama pred a po mam dojem ze plech s vetracimi vydechy je namontovan obracene (vydechy smeruji po dopredu a pred dozadu) nebo se pletu?
16:35:37
31.10.2011
31.10.2011
orf
-> Jozka: jééa si sme si nerozuměli, ale pro názornost připevnění viz foto. Jinak čistil jsem ho neb mě svítila kontrolka při volnoběhu a uhlíky podle mě ok ale furt svítí. Dočetl sem se v příručce že je to normální tak nevím
15:19:10
31.10.2011
31.10.2011
-> orf: Takže podložka (trubka) mezi díly řemenice, pérovka pod maticí a nic víc?
Já mám těch dynam několik a nevypadají osazený stejně.. asi budu rozebírat.. Zítra dám, co mám na aktuálním..
