Vše začalo jedním retro výletem a koupí škoda 100, pak již jsem jenom hledal tisícovku a po delší době se mě podařilo na jednu narazit.
Je po prvním majiteli, jak jinak starší pán z okr. Pardubice. Pán byl hodnej a dal mě plno náhradních dílů.
18.9.2011 jsem si ji po vlastní ose dovezl domů krasavici moji 210km bezproblémová jízda.
Je to ročník 1968 přesně ten mezi tip kde byl blinkr v blaťáku
číslo motoru 2561**/1 tj. 15.tá série
světlý interiér
původní lak
najeto 115000
světlý interiér
původní lak
najeto 115000
orf 1000 MB - komentáře:
15:26:48
07.11.2011
07.11.2011
-> orf: Tyhle alchymie jsem nechával raději elektrikářům.. Co se mi stalo, tak když selhalo relé, svítilo buď furt, nebo vůbec. Mrkni, jestli je horký a pokud si to už neudělal, oběhni konektory.. v 1. autě jsem našel taky 4W žárovku obrysovku, po výměně za správnou (má být 1.5W) dobíjelo lépe.. Jo a ty dynama nový a repas se mají před montáží napólovat (připojit na baterku), ale to v hlavě nemám..
15:15:39
07.11.2011
07.11.2011
orf
-> Jozka: mě ještě jeden mechanik říkal že by to mohlo dělta relé tak nevím jestli ho kapím ted ja jedno na aukru
-> j_j: no pán mě tvrdil že je to přesně na 1000-vku. a po přeměření a nabídky na pragos.cz to vypadalo že jo. Ale i tak jsou mooooc pěkný
15:00:06
07.11.2011
07.11.2011
j_j
-> orf: zástěrky co máš jsou na octávii,ale jsou hezčí než ty visáky...dám je taky
14:56:15
07.11.2011
07.11.2011
-> orf: Jezdil jsem naposledy s dynamem bohužel už pěkně dávno.. Ale mám dojem, že na těch cca 550 ot/min volnoběhu mi při zahřátým motoru svítily obě kontrolky, i když ne trvale jako po sepnutí zapalování - řekl bych, že dobíjení pohasínalo a mazání problikávalo s kolísáním otáček dle vůle v rozdělovači..
14:23:13
07.11.2011
07.11.2011
orf
-> Jozka: hmm teda dobrá práce. a ty nevíš jestli je ok, že při volnoběhu svítí kontrolka? po přidání zhasne. V origo příručce je že může i svítit tak nevím.
11:52:34
07.11.2011
07.11.2011
-> orf: mě taky..
A jo, studoval jsem ty dynama.. Moje je až poslední verze na 9.5 mm řemen, řemenice je skládaná, ty máš nýtovanou.. Dle dostupných dobových pramenů žebra objímky směřovaly vzad (tak jak máš ty), spoj objímky ale býval o 180°C otočen.
11:09:36
07.11.2011
07.11.2011
orf
dány nové kryty zadních světel a zástěrky(ty se mě zdají být krátké)
07:00:59
03.11.2011
03.11.2011
orf
-> PAV-PO: no čistění mě ještě čeká, zase nemůže být všechno hotovo hned že :-)
21:46:47
02.11.2011
02.11.2011
PAV-PO
Podle fotek se nemusis bat ze ti v okoli zrezne kastle. Moc dobre si pamatuju jak jsem se potil pri cisteni prevodovky pred technickou. Tady na to jsou moc haklivi.
16:29:57
02.11.2011
02.11.2011
orf
po opravě
16:29:27
02.11.2011
02.11.2011
orf
tak dnes provedena výměna manžet, neb byly v žalostnem stavu a tekl olej z rozvodovky. foto původní stav
12:58:17
01.11.2011
01.11.2011
j_j
chlapci to už jsem tam měl když jsem to kupoval
(Pavle - mrkni pls na email)
(Pavle - mrkni pls na email)12:50:08
01.11.2011
01.11.2011
PAV-PO
-> j_j: No jo Honziku, ja jsem se taky musel naucit neutahovat stauferku na krev
10:59:39
01.11.2011
01.11.2011
-> j_j 01.11.11 10:24:10: Pěknej rychlej příčnej pruh..
.10:24:10
01.11.2011
01.11.2011
j_j
přesně... odpověd zde : jj1987.rajce.idnes.cz/sko
da_110_L_1976
10:16:17
01.11.2011
01.11.2011
orf
-> Jozka: jojo přesně proti rozstřiku oleje.
08:39:19
01.11.2011
01.11.2011
-> PAV-PO: Už jsem na to taky koukal, tipuju, že to bylo opatření proti rozstřiku z přemazaný vodní pumpy po celý kapotě..
-> orf: Ale jo, rozumněli.. myslel jsem přímo sestavu řemenice. Moje neorigo viz skoda-virt.cz/cz/.../4323 -jozka-mbx2 - na hřídeli byly 2 podložky 2 mm, půlky řemenice a další podložka divná zvenka..
07:16:38
01.11.2011
01.11.2011
PAV-PO
Jo dobry ale co si na nem ohrival? Na pullitr by to nebylo nejlepsi misto. Pivo by moc rychle zteplalo.
21:18:55
31.10.2011
31.10.2011
orf
-> PAV-PO: ty jo ty otvory máš asi pravdu, ale myslím že je to fuk. jinak ten plech tam měl původní majitel.
20:15:59
31.10.2011
31.10.2011
PAV-PO
Jeste jsem se chtel poptat, na co slouzi ten plech nad vodni pumpou?
orf 1000 MB
