Doking/De Luxe Doking/De Luxe
komentáře | popis | fotky | doking | 20.06.15 14:35 | 67x v oblíbených
AKTUÁLNĚ:
Něco málo k autu:
- Škoda 1000 MB De Luxe
- vyrobena na Vánoce 67
- 16 série
- barva: Lahvová zelená BAL 5910
- blinkry v blatnicích
- béžový koženkový interiér, šedá palubní deska
- Jsem její 4 majitel.Původní spz byla ABA 41-14
Dneska jsem v PC našel dokonce i nějaké video,když jsem ještě zkoušel světla:
MVI 3955
MVI 3954
Zajímavé počtění o jednotlivých změnách,úpravách jednotlivých sériích během výroby:
skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=487
Doking/De Luxe - komentáře:
19:27:07
04.02.2012
doking
-> PAV-PO: Zatím se mi odměňuje tak,že je celkem zachovalá a jde všechno relativně dobře rozdělat s větší dávkou trpělivosti6
19:19:40
04.02.2012
PAV-PO
Pekne si hrajes, eMBecko se ti za to jiste odmeni pohodovymi projizdkami. Ja podnikl dnes tu prvni letosni. Krasny blizzard takze jsem neodolal a zajel k jezeru udelat par obrazku
18:43:25
04.02.2012
doking
a zde druhé poškození
zvětšit Doking/De Luxe - obrázek od doking vložen 04.02.2012 18:43:25
18:42:49
04.02.2012
doking
zde drobná poškození ramen,snad je vyrovnám
zvětšit Doking/De Luxe - obrázek od doking vložen 04.02.2012 18:42:49
18:41:49
04.02.2012
doking
náprava na hromádce
zvětšit Doking/De Luxe - obrázek od doking vložen 04.02.2012 18:41:49
18:40:49
04.02.2012
doking
tak šroubek je z nápravnice venku,jen mi ho kousek zůstal v tom segmentu,který ním byl přichycen k nápravnici,budu ho muset vyrazit ještě.
zvětšit Doking/De Luxe - obrázek od doking vložen 04.02.2012 18:40:49
upraveno 1x, naposled 04.02.2012 18:41:01
20:16:22
31.01.2012
doking
-> Bukaj: vypadá to že spíš zústanu u původních ramen,jelikož ty ostatní sarapatičky,mám právě na ty originální ramena.
U šroubu,který mi nešel povolit,jak jsem se tu zmiňoval,tak se mo podařilo krásně bez poškození okolí odříznout hlavičku,a už jsem ho i trošku uvolnil,ale zatím se mi rameno nepovedlo stáhnout,bohužel při pokusu povolit korunovou matku,zespoda na nápravnici na čepu pomocné páky,jsem stále neuvolněným ramenem chytnul o jekl ponku a šroub bez hlavičky nepatrně ohnul,no snad si s tím poradím
upraveno 2x, naposled 31.01.2012 20:16:42
17:12:15
30.01.2012
-> Jozka 30.01.12 07:52:19:
Přemazání? To jako myslíš, že čepům vadí pravidelné mazání? 3
Jinak jak máš na foto číslo 3 ta ramena, tak stovkové (to nové s dorazem na plechu) má jiný excentr (delší) a i jiný domeček excentru - pro širší svislý čep. Ta ramena s těmi válcovými dorazy jsou originál MB.
zajímavé je, že i v dobových katalozích náhradních dílů jsou ramena kreslena s dorazem na plechu, i když všechna MB měla z výroby ta starší...
upraveno 1x, naposled 30.01.2012 17:16:56
07:52:19
30.01.2012
-> doking: Záleží, jakou mají čepy za sebou údržbu. Prasknutí svisláku bývala celkem častá závada z "přemazání". Původní interval byl snad po 2500 km, pak jaro-podzim.. Zesílením čepů se to mělo zlepšit, ale jak do samomazů přišel prach a voda, bylo to snad ještě horší.. Jinak je to ale banální závada, uletí závitový konec čepu s korunovou maticí a náprava si kecne na spodní hlavici - únavový dolomení proběhne zpravidla v malý rychlosti (nízká frekvence, velká amplituda)..
02:31:13
30.01.2012
ondie
-> doking: Tady skoda-virt.cz/cz/.../5321 -belouch2 fotka 105-113 ..ale to muselo dostat asi řádnou čočku..
02:24:51
30.01.2012
ondie
-> doking: to asi nee...spíš už může bejt tak vymletej/vyrezlej že to s nim nebude mít cenu...ale může bejt OK,pak stačí znova vypouzdřit těhlici (rejdovej čep),dát do horního oka novej silent a jezdí se..
Vyloženě ruplý svisláky sem tady viděl asi jen 2,a to když vzali závodníci při rally hodně hrubě pangejt.
Anebo můžeš jít ještě cestou tvrdochromu,že se na tu kluznou plochu svisláku nanese nová vrstva,ale to budou pořád new čssr svisláky z burzy či aukra levnější.. 4
21:23:48
29.01.2012
doking
-> ondie: Nápravnice mám dvě navíc,ale rád bych zůstal u původní :-),dělám sice kompletní GO,ale zase si říkám,že když bude v pořádku,tak proč ho nenechat (mám i nové). U toho čepu,když nepočítám vymlácení silentbloků a těch pouzder,hrozí třeba že by samotné těleso čepu a hlavně svislá část mohla vlivem používání a zubem času prasknout?
upraveno 1x, naposled 29.01.2012 21:33:19
19:12:15
29.01.2012
ondie
-> doking: jo s tim čepem se nemaž,jestli děláš komplet GO tak dáš i novej svislej čep,tak to můžeš flexou klidně trochu pořezat....ten čep bude zakyslej asi v tom horním silentbloku na svisláku.
A na ten šroubek co de do nápravnice dej bacha,můžeš mu uříznout hlavičku,pak sundáš ten kozlík (č.5) a dostaneš se ke kořenu závitu,kde to zas můžeš mordovat různejma WéDéčkama atd.. ..akorát si pak musíš navařit matičku no.. když se ti to povede utrhnout tak nešikovně uvnitř,že nebude kam co navařit ani za co vzít..je lepší se poohlížet po jiné nápravnici.
17:25:00
29.01.2012
doking
-> ondie: jeden se mi varazit podařilo,další jsem zatím nezkoušel,už se setmělo,ale povedlo se mi nápravu rozhodit na tři menší kusy a ty už konečně dostanu do dílničky a bude se pracovar lépe
09:43:27
29.01.2012
Daleko lepší, než WDčko je Konkor 101. Je mnohem účinnější na povolování zarezlých věcí. WD je oproti tomu jen taková vodička. WDčko používám už jen na elektrokonektory a potenciometry
Když nepomůže ani Konkor, tak ještě zkusit někde sehnat červenou brzdovku...4
08:29:10
29.01.2012
nautilus
Môj nazor- šroub č 11, urezať mu hlavičku, takže zostane z toho šteft, z ktoreho sa da rameno vitiahnuť, potom navariť matičku a skušať doťahovať a povolovať po kusku. Inač neviem či si skušal dať wdčko aj z druhej strany zavitu v naprevnici. mne kedisi pomohla aj brzdova kvapalina, dnes použivam shock spray, scladi to na asi -30 klepnem a potom povolim, lepšie než wd..
23:37:28
28.01.2012
doking
-> ondie: Já vím no,navařit matičku,nemám pořádnou svářečku a to trafo co mi leží v garáži jsem ještě nezkoušel,ani mi nepatří,no uvidím,budu opatrnej
upraveno 1x, naposled 29.01.2012 02:51:29
23:16:36
28.01.2012
ondie
-> doking: předpokládám,že jak čepy,tak šrouby budeš dávat new...ten čep by měl jít opravdu vyrazit...kladivo a velká síla...ten šroub je horší,bacha ať ho neurveš a nezmaříš nápravnici...nahřát třeba autogenem a furt ho trápit,jestli už máš smetenou hlavičku,navař na něj matičku a furt dokola :)
23:05:21
28.01.2012
doking
Jaké máte fígle na to,když něco nejde povolit? (foto č.1). Podařilo se mi povolit snad vše krom toho jednoho šroubu,wdčko nezabralo a hlavička už je trošku ohlodaná,přemýšlím,že si do ní vytvořím drážku na plochý šroubovák a budu zkoušet štěstí dále. A pak řeším jak vyndat čepy,které drží náboj (svislý čep) v ramenech. Nemám rád destrukční metody (beru jen jako poslední možnost),máte nějaké zkušenosti s tímto?
07:47:22
23.01.2012
-> Bukaj 16.01.12 22:22:55: Na standarta 68, byla to jeho barva z továrny..
