fotky budou jen jsem si to založil v práci a tady fotky mého auta nemám. ale jen tak info muj stroj byl vyroben v červenci léta páně 1964. výrobní číslo 003930 / 1 barevny odstín ten co je na obrázku těd je auto momentálně do šroubku rozebrané ale už začínám pomalu díly zase spojovat v opraveném nebo popřípadě vyměněném stavu. foto bude v pondělí.
současny stav je už trochu lepší, motor jsem už v garáži spojil s převodovkou, dával jsem nové pístní kroužky a komplet jsem ho přetěsnil,novou spojkovou lamelu ta původní nebyla sjetá ale byly natažené díry u nejtů takže hrozilo jejich ustřihnutí. vyvařené levé rameno a levá nohavice, která byla děravá pod dorazovým plechem. na plech obroušené štíty a zbylé díly zadní nápravy, všechno už natřené a co nevidět to začnu skládat.
zadní náprava hotová všechno komplet -- konečně
Jerry / Škoda 1000 MB - komentáře:
práce ted celkem stojí je hodně práce ve škole nestíhám vubec , jen asi taková novinka že už jen pár míst a bude vyvařeno ... a hned jak udělám poslední bobek cočkem tak stříknu spodek a pujde to na nápravy... ty jsou už kompletní jakmile na to šáhnu šoupnu sem zas nějaké fotosy
-> jerry21: Tak jak pokračují práce? Co je novýho?
jj motor je origo souhlasí všechna čísla v techničáku, hlava na matice je parádní
Peknej kus , koukam mas dochovanej i motor z pocatecni serie s puvodnim deklem rozvodu a hlavou na matice misto sroubu. Pekny .
-> jerry21: Aha, tak to je jiná. Moji tísu měl pan Alex z Rychnova u Jablonce.
a ten pán se jmenoval Linhart:-)
jj bydlíme kousek od sebe:-) ale auto je z Jablonce nad Nisou od nějakého pána.
-> jerry21: koukám, že bydlíme blízko od sebe, hodně tisícovkářů je Libereckého kraje. Napadá mě, že takovou tísu měli Kirschnerovi ze Zásady. Není to náhodou ona?
dik za radu nějakou řemenici hliníkovou doma mám a součástí toho odlitku řemenice je zaroven i ta chladící vrtulka,ale pruměr té řemenice je opravdu veliky a dynamo bude mít menší otáčky tak nevím jestlíi to bude to pravé...
pekne... a hlavne ten krepovy interier je super...
dynamo ma priemer osky 14mm rovnako ako alternator... M64 ma stary typ dynama (dlhsie nez nove), tam patri este hlinikova remenica... plechova z altiku ma iny tvar vrtule, neviem ci bude dobre chladit a ci nebude dret o dynamo... okrem toho alternatory sa robili len na uzke remene(tusim 9.5) cize by si musel vymenit aj remenicu na klukovke za prislusnu (M69/S100 - bez gufera)...
skus radsej zohnat remenicu z octavie, malo by to pasovat...
motor.. potřeboval bych prosím radu, mam nové dynamo a nevím jestli chladící vrtulka a řemenice jde použít z altíku a nebo dyn. musí mít jinej pruměr
jj introš luxusní a přeju hodně zdaru. Bude to určitě výstavní kousek!!!!
introš krasny držim palce!!!
děkuju za podporu zas přidám další kroky mého snažení
Ten interiér je moc pěknej tak hlavně ať se to povede podle tvých představ
díky díky
Pěkná 1964 a ten modrej interiér je luxusní. Tak hodně zdaru ve tvorbě "nového" auta. Nechť nastane Nový rok né 2009 ale 1964 a ať naše eMBéčka ukáží světu co jsou zač.
Ahoj,tak tě vítám mezy embéčka
at se daří
at se daří
Taky se těšim na foto
