1000MBX, rok výroby 67, auto 247038, motor 248220/3, pořízeno v roce 2000 za 6 tisíc zvláštním způsobem- kolega v práci se chlubil, jak koupí MBX od kamaráda "v dobrém stavu" a dovezl tohle.
Vcelku to vypadalo dobře, ale už po částečném odstrojení se ukázalo, že dobrý stav spočívá hlavně v silném nánosu čehosi jako bitumen. Někdo to vzal hákem, bylo tím zalepený i matice kol a nešly sundat. Ale ta záhadná hmota to držela pohromadě.
Uvnitř jen polomotor se třema pístama, počínaje hlavou pusto.
Po složitým obchodním jednání jsem toto břímě převzal, vyjednal jsem myslím v ceně i novou Š100 podlahu v epox. základu a půl půdy použitých ND včetně skoro komplet motoru z MBG. No nekupte to, když je to na číslech...
Tři roky trvalo, než jsem se k tomu znova dostal (viz Jožka MBB), a to vlastně proto, že jsem to musel odvézt domů včetně tý podlahy a jako nejlepší způsob se mi jevila přeprava vcelku.
Nic tak nepříjemnýho jako bylo vyřezání zbytků podlahy jsem do tý doby snad na autě nedělal. Opačně už to bylo lepší, i když PP podběh byl lahůdka. Most nápravnice byl po dávný bouračce šouplej asi 20 mm dozadu (geometrii kdosi dohnal příslušným zdeformováním obou ramen!) a tak to k novým částem moc nepasovalo.
Na další zatím nebyl čas, v roce 2003 jsem stroj dovezl na zahradu, postavil kolem něj kůlnu a od tý doby tam občas juknu. Průběžně, ale ne moc aktivně sháním informace a poohlížím se po dílech.
Jožka MBX2 - komentáře:
11:08:31
27.01.2009
27.01.2009
-> Jozka: je nieco nove ???
15:14:43
18.02.2008
18.02.2008
-> David29: Takový chvíle už byly a určitě ještě přijdou další..
01:06:20
14.02.2008
14.02.2008
David29
Přeju hodně štěstí na renovaci MBX...né že ho hodíš do štotu!
17:46:27
02.02.2008
02.02.2008
Chosetuneman
Moc Ti fandím, at to všecko seženeš a ať Ti to vyjde
12:34:44
21.01.2008
21.01.2008
-> dejf: Rám jsem zplodil sám na základě původní dílenský příručky pro 1000MB,kde byly nejen půdorysný rozměry jako v pozdějších vydáních. Taky je na tři díly jako seřizovací, jen trochu zesílenej. Ale nedodělanej, den po výměně podlahy vypli v hale proud (a pak zbourali). Už jsem nestihl provizorní nabodování nahradit šroubama a kolíkama a před dalším použitím se bude muset zase složitě doměřovat a rovnat..
00:32:15
16.01.2008
16.01.2008
dejf
Ahoj, pri renovaci tvyho mbx- ka na fotkach vidim zajimavej ram na kterem lezi karoserie ten je tvuj? dik David
21:00:25
12.01.2008
12.01.2008
Embeso
no prosím.je zázrak kolik se jich dochovalo,navíc to neni nijak robustní auto,spíš naopak.držím ti palce a mám na tebe hned jednu prosbu:můžeš mi prosím poslat foto oblasti pod sundanym zadním blatníkem?nevím jak vypadá práh pod tím blatníkem a mechanismus stahování okna.moc děkuju.
zdenek.vlach@seznam.cz
zdenek.vlach@seznam.cz15:39:38
12.01.2008
12.01.2008
S_K_O_D_A
-> Jozka: Tak zatial sa zda, ze ti to ide super, mas predsa MBX, to ti tisko zavidim a prajem ti aby ti to vsetko vyslo...hlavne to dotiahni a vystavuj na zrazoch, uz sa tesime. Postupne prihadzuj foto. Maj sa.
16:40:30
11.01.2008
11.01.2008
pap
vela stastia sa praje, podlaha sadla vyborne, co viac si priat ...
14:55:32
11.01.2008
11.01.2008
-> Max: Těšíme se oba, ale letos to asi nebude. Loni jsem měl letní dovolenou jen 2 a půl dne a letošní asi padne na klasickou 1000MB, takže práce se omezujou na to, že slídím v koutech a když něco naslídím, odnesu to na komaxit.
20:19:46
10.01.2008
10.01.2008
Max
-> Jozka: takže zatím čeká a těší se na renovaci ?
13:41:20
10.01.2008
10.01.2008
-> dejf: + -> Pavel P.: díky, napřesrok na to vletím.. Jsem se snažil zamezit vzniku vrtulovitosti.. Tuhostí to nevyniká ani normálně, natož v tomhle stavu a bez podlahy..
13:10:01
10.01.2008
10.01.2008
pěkná prolejzačka uvnitř :-))... tak hodně štěstí při renovaci.
13:04:33
10.01.2008
10.01.2008
dejf
dalsi MBXko na svete, dobrej zaklad, tak at se dari
Jožka MBX2
