Jak začít? Někdy v sedmnácti jsme si pořídili Š 1100MB 1969 a k tomu nějakou druhou kastli, která byla na sráč schilá (bohužel fotky nejsou) na náhradní díly:). 1100MB bohužel časem shořelo, ale mezitím už jsem se začal pouštět do opravy tohodle mého kdysi ´´schnilouška´´:)Chtěl jsem v osmnácti mít bezva káru:) Takže kastle je modelově rok +- 1967. Jediné úpravy jsou rozšíření tunelu na 5-ti kvalt a náporový chladič ve stylu škoda 130 RS. Podvozek je obyč emko ale aby se tam vešlo, tak jsou o malinkej kousek (cca 2cm) rozšířený zadní blatníky. Motor zatím bez úprav š favorita 5-ti kvalt š 125 se stálým převodem 4,22. Kola zatím vyžrané loukotě ale na jaře už budou lílé 13-ti palcové plecháče s menším límečkem:) Interiér jsem se snažil zachovat původní ale stejně dostal ochranný rám, přečalouněné přední sedačky z felicie a zadní jsou přečalouněné originál. Dál je tam akorát kaplička s otáčkoměrěm a troška muziky:) Rádio SONY GT616u s USB vstupem krmí dvoupásmáky MAC AUDIO a zesík magnát a se super zvukem basáky TVM :) Bohužel v osmnácti jsem se auta nedočkal ale po pěti letech práce je tu výsledek, tak doufám, že se líbí:))))))
Chtěl jsem dát silnější hlavu z felicie 50 Kw, ale když jsem zjistil, že můj motor je 135, opustil jsem od tohoto záměru:( Na motoru 135 je nárůst výkonu minimální oproti 136 a přestavba motoru na 136 byla cenově srovnatelná s koupí jiného motoru. Proto jsem se rozhodl pro trošku mladšího koně FBI 1.4 MPI :) Už od základu je na něm silější hlava 50kw a hlavně je tam zdvih 78mm z čehož vyplývá 1.4 litru. Tak teď začít makat a doufám, že na jaře pojedeme :)
skoda-virt.cz/cz/.../4536 -plamenak
24.3. byl první start :) , Teď už mám najeto přes 500 kilometrů a zatím bez závad :)
Jarda - komentáře:
11:26:12
07.02.2008
07.02.2008
MerHanz
-> jarda.kadoun: jak si ho natahoval? Kluci ho nějak převářeli a bylo to na houvno, blbě to sedělo anetěsnilo, a práce jak sviň.
11:22:58
07.02.2008
07.02.2008
packa
-> jarda.kadoun: OK, tak já to otestuju. Je to dobrá maskovačka, i když, kdo zná.....
15:42:51
06.02.2008
06.02.2008
jarda.kadoun
Důležitá informace pro všechny
: Plechový ventilový víko je jenom na obou koncích o kousek uzší a stačí ho jen o kousek vytáhnout, aby se pod něj schovaly ventily. Žádná věda
13:24:20
06.02.2008
06.02.2008
packa
Prosimtě, jak si dostal to 120cítkový víko ventilů na tu hlavu, já to zkoušel a drhlo to, nějak to nešlo.
17:56:14
04.02.2008
04.02.2008
tykraavoo..ako si natu fabiu natlacil plechove ventylove viko?
17:32:29
04.02.2008
04.02.2008
mairec
Nooo fakt moc kraaaasnej,kdy bys to nahodou chtel prodat :P daj vedet za kolik..
16:37:00
17.01.2008
17.01.2008
pap
tie predne blatniky su na model 64-66, su dost vzacne, mohol by si si tam pridat tie listy
20:59:51
13.01.2008
13.01.2008
Jožynek
davam do oblubených, Nádhera
21:38:44
24.12.2007
24.12.2007
Fakt moc pěkná... šup a už je v oblíbených!
23:19:21
22.12.2007
22.12.2007
maRkus
Chlape, smekam slobouk, krasna prace...
21:08:51
08.12.2007
08.12.2007
jarda.kadoun
Budu muset opravdu přidat něco o mym autě, protože mi jinak SLUKY asi nedá tu slíbenou hlavu
21:08:34
06.12.2007
06.12.2007
Sluky
No konečně jsi si sem přidal fotky! Ješte přidej popis
19:08:40
05.12.2007
05.12.2007
petr1
Parádní tausndka.Nebyl si s ní náhodou někdy v dílně na Jihotransu v ČB.
18:37:27
05.12.2007
05.12.2007
ta spzka je hustá,v ČKD dělá můj skorotchán
,jinak litřík krásnej!
,jinak litřík krásnej!18:32:53
05.12.2007
05.12.2007
dušan
moc hezky auto , mam dotaz , jaké jsi použil tesnění na okna a na těch trojuhelníkách
17:04:05
05.12.2007
05.12.2007
MerHanz
kráska, fakt moc povedený
14:10:40
05.12.2007
05.12.2007
Torčmen
Nadhera
12:06:08
05.12.2007
05.12.2007
packa
Ten chladič - Hustý.
Jarda
