Základní údaje:
Auto:Škoda 1000MB deluxe r.v.1969
Původní byla vyměněna po nehodě. Náhradní karoserie je s dírou pro pedálovou konzolu ze Š120 M + tunel na pětikvalt.
Barva modrá odstín RAL 5002. H4 paraboly(Uf, ty mi daly shánění). Plastová okna v zadních dveřích.
Přední náprava ze Š 120 M s hřebenem po kompletní renovaci s vyztužením a galvanickým pozinkováním. Horní ramena uložena v upravených silentblocích ze svislých čepů. Spodní ramena a stabilizátor jsou v gumách z tvrdší pryže od Pemita. Stabilizátor má průměr 19mm a je od pana Svozila. Pružiny Tuner#2, 220mm. Podložky mezi svislým rejdovým čepem na horním rameni 4,5mm pro větší záklon. Zakloněná náprava podložením šroubů. Spodní domky s excetry ze Š100, zde podložky max co se vešlo a to vpředu 0,5mm a vzadu 1,5mm.
Nové hřebenové řízení s ostrým pastorkem od p. Kalouska 2.7 otáčky.
Zadní široké poloosy (kyvadlová náprava), pružiny originál Š Octavia z 60. let zalakovány v komaxitu. Zadní náprava s příčkou motoru žárově zinkována. Vyztužená podélná ramena. Tlumiče - Spax na obou nápravách nastavené na 12. polohu od nejměkčí (z 28 poloh).
Vpředu 4 písty ze š130 s propojkami a pancéřovanými hadicemi. Destičky Ferodo DS2500
Vzadu prasátka průměr 22mm, pancéřované hadice.
Brzdový posilovač (konzola) ze Š120. Brzdové trubičky tažené vnitřkem vozu.
Š Felicia 1.3 MPi,
Sání 136 s kanály přefrézovanými kulovou frézou na průměr 30mm.
Karburátor SEDR- nový původně na Š 105, použito horní víko s ekonostatem, převrtaný na průměry difuzorů 22 a 25mm,
otryskování tryska/vzdušník - 1. stupeň 125/185; 2. stupeň 140/160; ostatní natryskování dle Š 136.
Filtrbox Š 136 s násosem studeného vzduchu zespod z plastové trubky.
El. čepadlo Bosch s regulátorem otáček (omezení příliš vysoké dodávky paliva); odbublinkovávač z karb. Favorita jako zpětné vedení paliva.
Lehce snížená hlava, zahlazené kanály a ventily.
Odlehčený setrvačník o cca 0,5 kg, takže lehounce.
Vodní pumpa ze Š 120 s vlastnoručně konstruovanou duralovou řemenicí.
Alternátor 70A, Bosch z Fabie r.v.2006, 1.4 MPI 8V
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Celonerezový podélný ala Upír s omotanýmy přívodnímy trubkami páskou Thermotec a šroubením na jedné větvi pro lambdasondu.
5 kvalt ze Š 125 tzn. 5q na kyvadlovou nápravu, stálý převod 4,22. Řadící tyč s jedním kloubem vyztuženým tmelem pro větší přesnost řazení, upravená konzola řezení pro zkrácení drah zakončená koulí z karbonu s duralovým nástavcem.
Startér 1 kW Magneton ala Felicia
Převážně originál, středový panel jsem dostal od kamaráda z nějakého vraku, otáčkoměr původně ze Š130 je zabudován v lamino kapličce vlastní výroby. Tlakoměr oleje a teploměr ve středovém panelu Racetec. Volant původně na Fiata/žigula upraven a nasazen.
Plánuji:
Úprava elektroinstalace. Náporový chladič pod nárazník. Vyrobit si hezčí středový panel pro více elektrických věcí. No a konečně doladit interiér atd. Koukám spousty práce a času víc než málo.
Poděkování: Dědovi za vyvaření a spostu jinších drobností, Prachynovi za napasování hřebenového řízení, posilovače a ostatní spoustu věcí, jeho bráchovi za pomoc s tunelem na 5q a montáže a demontáže motorů, a spoustě dalším, no a taky za trpělivost rodičů. Doc.Ing.Ivanu Mazůrkovi CSc.za odborné rady a letité zkušenosti, kolegům ze zaměstnání za spousty rad a kozultací.
Průběh a příběh vývoje je zde: www.skoda110r.cz/article. php?id=465
Jak jsem dělal ARC kola, fotky s popisem tady:
www.rajce.idnes.cz/fifamb /.../kola-arc
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
19:31:36
19.03.2021
19.03.2021
Fifa
-> MVM: Oni i ty středy jsou opracovany na míru podle límců, originální by se tam nevešly.
19:28:57
19.03.2021
19.03.2021
Fifa
Dá to celý odpoledne řezání a ještě to ani není vyparane ven..
19:23:00
19.03.2021
19.03.2021
Fifa
-> MVM: A co s nimi bylo? Takový věci se nelikvidujou
Kvůli tomu bych si i změnil roztec.
Tyjo to by se mi asi dost nevyplatilo. Je s tím dost velký s**ní
ET prostě nevím. Udělal jsem ho co největší co šlo.
Kvůli tomu bych si i změnil roztec.Tyjo to by se mi asi dost nevyplatilo. Je s tím dost velký s**ní
17:27:41
19.03.2021
19.03.2021
-> Fifa: ty jo super
17:21:50
19.03.2021
19.03.2021
-> Fifa: Moc hezký. Kdybys viděl kolik jsem par let zpatky vytridil ARC středů a různých limcú.Ale 4x98.. Na výšku to byly sloupce metr a pul..
Nechces udelat o sadu vic na prodej?
Kolik to má ET?
Kolik to má ET?17:07:14
19.03.2021
19.03.2021
-> Fifa: super
15:17:41
19.03.2021
19.03.2021
Fifa
Takhle to nějak začalo
Tohle je teda náhradní disk místo jednoho s moc krivym limcem
Tohle je teda náhradní disk místo jednoho s moc krivym limcem15:15:11
19.03.2021
19.03.2021
Fifa
-> ptk: Takovou věc si v pohodě vyrobis sám, stačí primocara pilka
14:52:23
19.03.2021
19.03.2021
Fifa
Další rovnání a bodování je už na náboji za použití hodinek
14:45:02
19.03.2021
19.03.2021
Fifa
Důvod proč jsem vlastně mohl pokračovat s výrobou kol je ten že ke mě "přistála" brousena rovná zulova deska- podstavec na slunečník.
První rovnani a bodování je na ní.
13:52:22
19.03.2021
19.03.2021
ptk
-> Fifa: to je nápad ! kolotoč kúpim ! super si to vymyslel.
13:48:27
19.03.2021
19.03.2021
Fifa
Přípravek v akci
13:45:22
19.03.2021
19.03.2021
Fifa
Přípravek na brouseni mezikruží na presno
13:42:00
19.03.2021
19.03.2021
Fifa
-> Eidy: ARC jsou roky můj velký sen. Tak si udělám svoje. Limce jsou z Fordich plechacu 5.5 R14
13:39:49
19.03.2021
19.03.2021
Fifa
Pasovani na zkoušku do limcu, inspirace je od m8rinka- dnes m8 garage
13:38:58
19.03.2021
19.03.2021
-> Fifa: To je krása. Líbí se mi spousta kol, ale ARC budou vždycky ve svaté trojici.
Jaký límce k tomu namontuješ?
13:35:22
19.03.2021
19.03.2021
Fifa
Zimní příprava zadní strana středu
Fifa/ MBéro
