Základní údaje:
Auto:Škoda 1000MB deluxe r.v.1969
Původní byla vyměněna po nehodě. Náhradní karoserie je s dírou pro pedálovou konzolu ze Š120 M + tunel na pětikvalt.
Barva modrá odstín RAL 5002. H4 paraboly(Uf, ty mi daly shánění). Plastová okna v zadních dveřích.
Přední náprava ze Š 120 M s hřebenem po kompletní renovaci s vyztužením a galvanickým pozinkováním. Horní ramena uložena v upravených silentblocích ze svislých čepů. Spodní ramena a stabilizátor jsou v gumách z tvrdší pryže od Pemita. Stabilizátor má průměr 19mm a je od pana Svozila. Pružiny Tuner#2, 220mm. Podložky mezi svislým rejdovým čepem na horním rameni 4,5mm pro větší záklon. Zakloněná náprava podložením šroubů. Spodní domky s excetry ze Š100, zde podložky max co se vešlo a to vpředu 0,5mm a vzadu 1,5mm.
Nové hřebenové řízení s ostrým pastorkem od p. Kalouska 2.7 otáčky.
Zadní široké poloosy (kyvadlová náprava), pružiny originál Š Octavia z 60. let zalakovány v komaxitu. Zadní náprava s příčkou motoru žárově zinkována. Vyztužená podélná ramena. Tlumiče - Spax na obou nápravách nastavené na 12. polohu od nejměkčí (z 28 poloh).
Vpředu 4 písty ze š130 s propojkami a pancéřovanými hadicemi. Destičky Ferodo DS2500
Vzadu prasátka průměr 22mm, pancéřované hadice.
Brzdový posilovač (konzola) ze Š120. Brzdové trubičky tažené vnitřkem vozu.
Š Felicia 1.3 MPi,
Sání 136 s kanály přefrézovanými kulovou frézou na průměr 30mm.
Karburátor SEDR- nový původně na Š 105, použito horní víko s ekonostatem, převrtaný na průměry difuzorů 22 a 25mm,
otryskování tryska/vzdušník - 1. stupeň 125/185; 2. stupeň 140/160; ostatní natryskování dle Š 136.
Filtrbox Š 136 s násosem studeného vzduchu zespod z plastové trubky.
El. čepadlo Bosch s regulátorem otáček (omezení příliš vysoké dodávky paliva); odbublinkovávač z karb. Favorita jako zpětné vedení paliva.
Lehce snížená hlava, zahlazené kanály a ventily.
Odlehčený setrvačník o cca 0,5 kg, takže lehounce.
Vodní pumpa ze Š 120 s vlastnoručně konstruovanou duralovou řemenicí.
Alternátor 70A, Bosch z Fabie r.v.2006, 1.4 MPI 8V
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Celonerezový podélný ala Upír s omotanýmy přívodnímy trubkami páskou Thermotec a šroubením na jedné větvi pro lambdasondu.
5 kvalt ze Š 125 tzn. 5q na kyvadlovou nápravu, stálý převod 4,22. Řadící tyč s jedním kloubem vyztuženým tmelem pro větší přesnost řazení, upravená konzola řezení pro zkrácení drah zakončená koulí z karbonu s duralovým nástavcem.
Startér 1 kW Magneton ala Felicia
Převážně originál, středový panel jsem dostal od kamaráda z nějakého vraku, otáčkoměr původně ze Š130 je zabudován v lamino kapličce vlastní výroby. Tlakoměr oleje a teploměr ve středovém panelu Racetec. Volant původně na Fiata/žigula upraven a nasazen.
Plánuji:
Úprava elektroinstalace. Náporový chladič pod nárazník. Vyrobit si hezčí středový panel pro více elektrických věcí. No a konečně doladit interiér atd. Koukám spousty práce a času víc než málo.
Poděkování: Dědovi za vyvaření a spostu jinších drobností, Prachynovi za napasování hřebenového řízení, posilovače a ostatní spoustu věcí, jeho bráchovi za pomoc s tunelem na 5q a montáže a demontáže motorů, a spoustě dalším, no a taky za trpělivost rodičů. Doc.Ing.Ivanu Mazůrkovi CSc.za odborné rady a letité zkušenosti, kolegům ze zaměstnání za spousty rad a kozultací.
Průběh a příběh vývoje je zde: www.skoda110r.cz/article. php?id=465
Jak jsem dělal ARC kola, fotky s popisem tady:
www.rajce.idnes.cz/fifamb /.../kola-arc
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
16:11:39
29.12.2004
29.12.2004
strucy
jasne ale je to pekny kus prace hlavne v interiery
13:41:10
28.12.2004
28.12.2004
Fifa
-> strucy: Bylo jednodušší ji nechat nalakovat. Takhle to vypadá taky dobře.Mě se to tak líbí.
21:47:20
24.12.2004
24.12.2004
strucy
interier je velmi pekný ale tu palubku si mohol tiež dať do tej bielohnedej kože
10:52:39
15.12.2004
15.12.2004
10:52:08
15.12.2004
15.12.2004
Teda doufal jsem že to bude origo i v interiéru, ale ať je po vašem. Aspoň že origo kožený sedačky (ňam ňam).
10:49:49
15.12.2004
15.12.2004
Nádhera! Nejen že to krásně vypadá, ale je to vylepšený i po technický stránce (aniž by byl ohrožen vzhled.) To je za 10.
Nemá to mít ještě chromovaný poklice?
22:39:34
07.12.2004
07.12.2004
Fifa
-> alfa156: Děkuji mnohokráte. Vážím si toho, že oceňuješ mou snahu.
17:37:24
07.12.2004
07.12.2004
alfa156
tak to je za 10B :)
22:35:26
06.12.2004
06.12.2004
Fifa
-> DOOlittle: To je ruzne, podle toho jestli se podari je sehnat. Uz se totiz nedelaji.
07:38:55
06.12.2004
06.12.2004
DOOlittle
co stoja cca tie tlmice?
07:38:47
06.12.2004
06.12.2004
DOOlittle
15:33:11
23.11.2004
23.11.2004
Lopy
-> Fifa: Koukam tady uz je poradnej kus prace... Je to parada...
00:24:01
19.11.2004
19.11.2004
DOOlittle
preto som sa tak blbo opytal.....ale bol som presvedceny o felde
12:09:58
18.11.2004
18.11.2004
Fifa
-> Johny Death: JJ bakaláře dělám. Jak mám vědět cos měl namysli.
12:09:02
18.11.2004
18.11.2004
Fifa
-> DOOlittle: To nepoznáš osmikanálovou hliníkovou hlavu? Je to Felda. Ani pořádně nevím jak to te týpek co mi to dělal leštil. Výfukové kanály jsem si dolešťoval sám tak, že jsem rozřízl tyčku, namotal na ní šmirgl a strávil dva dny čistého času s vřeštící vrtačkou. To dotahováni- nejlepší asi bude si najít utahovací momenty v knížce. Třeba Andrt je uvádí. Já to dotahuju tak nějak podle citu. Prostě zlehka dotáhnout a pak ještě přetáhout a fertig.
18:40:16
17.11.2004
17.11.2004
Johny Death
fifä: myslim tim Bc. :) Bakalare :)))
14:40:04
17.11.2004
17.11.2004
DOOlittle
-> Fifa: dalsi dotaz......... Ako silno treba dotiahnut vyfukove a sacie potrubie, a ked ho nasadzujem, treba tam dat nove tesnenia? a ako ano z coho ich vyrobim?
14:37:04
17.11.2004
17.11.2004
DOOlittle
-> Fifa: prosim ta akym sposobom si nechal vylestit tie kanaly? a est eotazka...hlava je z feldu alebo ta povodna litrova?
11:24:00
16.11.2004
16.11.2004
Fifa
-> Johny Death: Nevím co myslíš tim popelářem, ale na VUT jsem.
22:26:49
15.11.2004
15.11.2004
Fifa
-> DOOlittle: Stačí si sehnat držák alternátoru ze 120. Istaluješ ho na místo předního úchytu dynama. A ještě to chce sehnat řemen na alternátor.Je myslim delší.No a pak ještě relátko. Kup nové.Nic jiného k tomu potřeba není.
