Vypadá opravdu skvěle ......!!!
Tak si představuju super motor !!
skoda.virt.cz odkaz
Základní údaje:
Auto:Škoda 1000MB deluxe r.v.1969
Původní byla vyměněna po nehodě. Náhradní karoserie je s dírou pro pedálovou konzolu ze Š120 M + tunel na pětikvalt.
Barva modrá odstín RAL 5002. H4 paraboly(Uf, ty mi daly shánění). Plastová okna v zadních dveřích.
Přední náprava ze Š 120 M s hřebenem po kompletní renovaci s vyztužením a galvanickým pozinkováním. Horní ramena uložena v upravených silentblocích ze svislých čepů. Spodní ramena a stabilizátor jsou v gumách z tvrdší pryže od Pemita. Stabilizátor má průměr 19mm a je od pana Svozila. Pružiny Tuner#2, 220mm. Podložky mezi svislým rejdovým čepem na horním rameni 4,5mm pro větší záklon. Zakloněná náprava podložením šroubů. Spodní domky s excetry ze Š100, zde podložky max co se vešlo a to vpředu 0,5mm a vzadu 1,5mm.
Nové hřebenové řízení s ostrým pastorkem od p. Kalouska 2.7 otáčky.
Zadní široké poloosy (kyvadlová náprava), pružiny originál Š Octavia z 60. let zalakovány v komaxitu. Zadní náprava s příčkou motoru žárově zinkována. Vyztužená podélná ramena. Tlumiče - Spax na obou nápravách nastavené na 12. polohu od nejměkčí (z 28 poloh).
Vpředu 4 písty ze š130 s propojkami a pancéřovanými hadicemi. Destičky Ferodo DS2500
Vzadu prasátka průměr 22mm, pancéřované hadice.
Brzdový posilovač (konzola) ze Š120. Brzdové trubičky tažené vnitřkem vozu.
Š Felicia 1.3 MPi,
Sání 136 s kanály přefrézovanými kulovou frézou na průměr 30mm.
Karburátor SEDR- nový původně na Š 105, použito horní víko s ekonostatem, převrtaný na průměry difuzorů 22 a 25mm,
otryskování tryska/vzdušník - 1. stupeň 125/185; 2. stupeň 140/160; ostatní natryskování dle Š 136.
Filtrbox Š 136 s násosem studeného vzduchu zespod z plastové trubky.
El. čepadlo Bosch s regulátorem otáček (omezení příliš vysoké dodávky paliva); odbublinkovávač z karb. Favorita jako zpětné vedení paliva.
Lehce snížená hlava, zahlazené kanály a ventily.
Odlehčený setrvačník o cca 0,5 kg, takže lehounce.
Vodní pumpa ze Š 120 s vlastnoručně konstruovanou duralovou řemenicí.
Alternátor 70A, Bosch z Fabie r.v.2006, 1.4 MPI 8V
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Celonerezový podélný ala Upír s omotanýmy přívodnímy trubkami páskou Thermotec a šroubením na jedné větvi pro lambdasondu.
5 kvalt ze Š 125 tzn. 5q na kyvadlovou nápravu, stálý převod 4,22. Řadící tyč s jedním kloubem vyztuženým tmelem pro větší přesnost řazení, upravená konzola řezení pro zkrácení drah zakončená koulí z karbonu s duralovým nástavcem.
Startér 1 kW Magneton ala Felicia
Převážně originál, středový panel jsem dostal od kamaráda z nějakého vraku, otáčkoměr původně ze Š130 je zabudován v lamino kapličce vlastní výroby. Tlakoměr oleje a teploměr ve středovém panelu Racetec. Volant původně na Fiata/žigula upraven a nasazen.
Plánuji:
Úprava elektroinstalace. Náporový chladič pod nárazník. Vyrobit si hezčí středový panel pro více elektrických věcí. No a konečně doladit interiér atd. Koukám spousty práce a času víc než málo.
Poděkování: Dědovi za vyvaření a spostu jinších drobností, Prachynovi za napasování hřebenového řízení, posilovače a ostatní spoustu věcí, jeho bráchovi za pomoc s tunelem na 5q a montáže a demontáže motorů, a spoustě dalším, no a taky za trpělivost rodičů. Doc.Ing.Ivanu Mazůrkovi CSc.za odborné rady a letité zkušenosti, kolegům ze zaměstnání za spousty rad a kozultací.
Průběh a příběh vývoje je zde: www.skoda110r.cz/article. php?id=465
Jak jsem dělal ARC kola, fotky s popisem tady:
www.rajce.idnes.cz/fifamb /.../kola-arc
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
19:08:38
05.01.2005
05.01.2005
Pajda
16:41:08
04.01.2005
04.01.2005
Fifa
-> BEYER: Je to jednoduchý, brousit a brousit. Nejdřív začneš pilníkem. Opiluješ vylitá čísla a přechody od formy. Pak jemnější pilník, a pokračuješ šmirglama od hrubosti asi 100 až postupně po 1200. Co jsem mohl a kam jsem se dostal vibračkou, brousil jsem vibračkou. No a na závěr jsem to rozleštil filcákem. Ještě by to chtělo dofinišovat hadrákem, ale ten nemám. Nejvíce záleží na tom jak povrch vyhladíš. Čím hladší, tím lesklejší a zrcadlovější povrch vznikne.
09:39:11
04.01.2005
04.01.2005
BEYER - zrušená registrace
Fifa: ahoj mas to peknucke drzim palce... len tak dalej... a hned ta aj zneuzijem a pokusim sa s teba dostat ako si lestil to sanie... a pod. bol by si ochototny mi dat daky postup tiez sa rad vyhravam s takymito vecickami a ked mi prdne v bedni tak mozno vylestim aj celi motor :)) inac je to velmi velmi pekne
09:07:06
04.01.2005
04.01.2005
Jansik Michal - zrušená registrace
Fakt hezky
20:21:35
03.01.2005
03.01.2005
Radůz
máš ten motor moooooc pěknej.
17:41:27
03.01.2005
03.01.2005
DOOlittle
fiiiiiiiiiiiiiiha.........
.tak to som necakal........... gratulujem a sklanam sa
16:11:39
29.12.2004
29.12.2004
strucy
jasne ale je to pekny kus prace hlavne v interiery
13:41:10
28.12.2004
28.12.2004
Fifa
-> strucy: Bylo jednodušší ji nechat nalakovat. Takhle to vypadá taky dobře.Mě se to tak líbí.
21:47:20
24.12.2004
24.12.2004
strucy
interier je velmi pekný ale tu palubku si mohol tiež dať do tej bielohnedej kože
10:52:08
15.12.2004
15.12.2004
Teda doufal jsem že to bude origo i v interiéru, ale ať je po vašem. Aspoň že origo kožený sedačky (ňam ňam).
10:49:49
15.12.2004
15.12.2004
Nádhera! Nejen že to krásně vypadá, ale je to vylepšený i po technický stránce (aniž by byl ohrožen vzhled.) To je za 10.
Nemá to mít ještě chromovaný poklice?
22:39:34
07.12.2004
07.12.2004
Fifa
-> alfa156: Děkuji mnohokráte. Vážím si toho, že oceňuješ mou snahu.
17:37:24
07.12.2004
07.12.2004
alfa156
tak to je za 10B :)
22:35:26
06.12.2004
06.12.2004
Fifa
-> DOOlittle: To je ruzne, podle toho jestli se podari je sehnat. Uz se totiz nedelaji.
07:38:55
06.12.2004
06.12.2004
DOOlittle
co stoja cca tie tlmice?
07:38:47
06.12.2004
06.12.2004
DOOlittle
15:33:11
23.11.2004
23.11.2004
Lopy
-> Fifa: Koukam tady uz je poradnej kus prace... Je to parada...
00:24:01
19.11.2004
19.11.2004
DOOlittle
preto som sa tak blbo opytal.....ale bol som presvedceny o felde
12:09:58
18.11.2004
18.11.2004
Fifa
-> Johny Death: JJ bakaláře dělám. Jak mám vědět cos měl namysli.
