Fifa/ MBéro Fifa/ MBéro
komentáře | popis | fotky | Fifa | 21.10.25 13:26 | 249x v oblíbených
Základní údaje:
Auto:Škoda 1000MB deluxe r.v.1969
Původní byla vyměněna po nehodě. Náhradní karoserie je s dírou pro pedálovou konzolu ze Š120 M + tunel na pětikvalt.
Barva modrá odstín RAL 5002. H4 paraboly(Uf, ty mi daly shánění). Plastová okna v zadních dveřích.
Přední náprava ze Š 120 M s hřebenem po kompletní renovaci s vyztužením a galvanickým pozinkováním. Horní ramena uložena v upravených silentblocích ze svislých čepů. Spodní ramena a stabilizátor jsou v gumách z tvrdší pryže od Pemita. Stabilizátor má průměr 19mm a je od pana Svozila. Pružiny Tuner#2, 220mm. Podložky mezi svislým rejdovým čepem na horním rameni 4,5mm pro větší záklon. Zakloněná náprava podložením šroubů. Spodní domky s excetry ze Š100, zde podložky max co se vešlo a to vpředu 0,5mm a vzadu 1,5mm.
Nové hřebenové řízení s ostrým pastorkem od p. Kalouska 2.7 otáčky.
Zadní široké poloosy (kyvadlová náprava), pružiny originál Š Octavia z 60. let zalakovány v komaxitu. Zadní náprava s příčkou motoru žárově zinkována. Vyztužená podélná ramena. Tlumiče - Spax na obou nápravách nastavené na 12. polohu od nejměkčí (z 28 poloh).
Vpředu 4 písty ze š130 s propojkami a pancéřovanými hadicemi. Destičky Ferodo DS2500
Vzadu prasátka průměr 22mm, pancéřované hadice.
Brzdový posilovač (konzola) ze Š120. Brzdové trubičky tažené vnitřkem vozu.
Š Felicia 1.3 MPi,
Sání 136 s kanály přefrézovanými kulovou frézou na průměr 30mm.
Karburátor SEDR- nový původně na Š 105, použito horní víko s ekonostatem, převrtaný na průměry difuzorů 22 a 25mm,
otryskování tryska/vzdušník - 1. stupeň 125/185; 2. stupeň 140/160; ostatní natryskování dle Š 136.
Filtrbox Š 136 s násosem studeného vzduchu zespod z plastové trubky.
El. čepadlo Bosch s regulátorem otáček (omezení příliš vysoké dodávky paliva); odbublinkovávač z karb. Favorita jako zpětné vedení paliva.
Lehce snížená hlava, zahlazené kanály a ventily.
Odlehčený setrvačník o cca 0,5 kg, takže lehounce.
Vodní pumpa ze Š 120 s vlastnoručně konstruovanou duralovou řemenicí.
Alternátor 70A, Bosch z Fabie r.v.2006, 1.4 MPI 8V
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Celonerezový podélný ala Upír s omotanýmy přívodnímy trubkami páskou Thermotec a šroubením na jedné větvi pro lambdasondu.
5 kvalt ze Š 125 tzn. 5q na kyvadlovou nápravu, stálý převod 4,22. Řadící tyč s jedním kloubem vyztuženým tmelem pro větší přesnost řazení, upravená konzola řezení pro zkrácení drah zakončená koulí z karbonu s duralovým nástavcem.
Startér 1 kW Magneton ala Felicia
Převážně originál, středový panel jsem dostal od kamaráda z nějakého vraku, otáčkoměr původně ze Š130 je zabudován v lamino kapličce vlastní výroby. Tlakoměr oleje a teploměr ve středovém panelu Racetec. Volant původně na Fiata/žigula upraven a nasazen.
Plánuji:
Úprava elektroinstalace. Náporový chladič pod nárazník. Vyrobit si hezčí středový panel pro více elektrických věcí. No a konečně doladit interiér atd. Koukám spousty práce a času víc než málo.
Poděkování: Dědovi za vyvaření a spostu jinších drobností, Prachynovi za napasování hřebenového řízení, posilovače a ostatní spoustu věcí, jeho bráchovi za pomoc s tunelem na 5q a montáže a demontáže motorů, a spoustě dalším, no a taky za trpělivost rodičů. Doc.Ing.Ivanu Mazůrkovi CSc.za odborné rady a letité zkušenosti, kolegům ze zaměstnání za spousty rad a kozultací.
Průběh a příběh vývoje je zde: www.skoda110r.cz/article. php?id=465
Jak jsem dělal ARC kola, fotky s popisem tady:
www.rajce.idnes.cz/fifamb /.../kola-arc
Fifa/ MBéro - komentáře:
12:35:01
18.04.2007
Fifa
Nějaký novinky: instaloval jsem vodní pumpu ze Š120 s hliníkovou řemenicí, vše samozřejmě leštěno...
20:04:20
05.04.2007
Vojtik
-> Fifa: asi nezbyde nic jinýho, třeba se tam uvidíme:)
19:54:09
05.04.2007
Fifa
-> Vojtik: Jedině se dá kalit na Bruně(taková pajzl piškotéka u nás). Páťa to tam v pátky a soboty 1x za 14 dní šéfuje.
19:37:39
05.04.2007
Vojtik
-> Fifa: To já znám, taky jsem ještě loni studoval a to byla bída na čas i peníze, teď je to aspoň trošku lepší s obojím:) Tak Škopka pozdravuj, už jsem ho dlouho neviděl, naposledy na loňský letní kalbě v Brandejse na koupališti u Ivetky:) Ale tam už je to prej zavřený, tak nevim, kde budeme kalit letos8
19:31:18
05.04.2007
Fifa
-> Vojtik: No a na další auto už nemám místo, jinak bych měl určitě aspoň 3 nebo 4. No a taku furt ještě studuju, takže si nemůžu moc vyskakovat.
19:11:36
05.04.2007
Fifa
-> Vojtik: Jasně že ho znám "pana podnikatele" Kdysi jako mladší jsme s nim ladily kejvačky a takový krámy. Ale to ještě bydlel o ulici vejš než já ve vile. Taky jsem původně chtěl MB s úzkym sloupkem a prolisem. O ty zadní blaťáky by mi už tolik nešlo, ake naskytla se tahle za dobrý prachy tak jsem ji vzal a už mi nejspíš zůstane....
18:19:42
05.04.2007
Vojtik
-> Fifa: Fakt luxusní litr9 !! Jeden z nejhezčích tady. Jen škoda, že nemá úzký sloupky a žábrový sání do tunelu chlazení a topení. Pak by to byla uplná špica, takovýho bych jednou chtěl postavit do originálu. Koukám, že jsi z Brandejsa, neznáš tam Patrika Škopa? Bydlí v bytovce dvě ulice pod tebou. Chodil se mnou do třídy na automobilní průmyslovku do Ústí a teď má autobazar ve Vysokém Mýtu. Kdyžtak ho pozdravuj, Vojta byl unás ve třídě jen jeden-Já5
20:08:59
15.03.2007
Fifa
Aktuaálně pracuji na dolícovávání otvorů sání(zjistil jsem po sundání, že nepasuje dle představ), výrobě krytu otáčkoměru a dolakovávají se nějaké držáky(to ale stejně nebude vidět)
16:36:12
01.03.2007
kapa120
-> Fifa: Moc pěkná práce4
17:55:42
06.02.2007
Fifa
Děkuji všem co chválí, a je pravda že je to převážně o penězích.
22:05:45
10.01.2007
sikula
ahoj,je to fešna máš to hezký,je to můj vkus
22:01:09
10.01.2007
Fifa
-> prachyn: Nazdaar, koukám že budu muset do popisu ještě doplnit poděkování lidem co mi svou tvrdou a kvalitni praci pomahali.171
10:04:44
17.12.2006
Töm
taky mas moc peknou caru,me jeste ceka spoustu uprav a doplnku... ale chce to cas a hlavne prasule8
23:56:28
16.12.2006
Sniper
moc hezký MBečko :)
21:50:33
13.12.2006
prachyn - zrušená registrace
jojo pěkná práce taky jsem na tom pár hodin strávil žejo fífa1 1
17:15:18
06.12.2006
favo110lrs
hmhmhm vopravdu ale vopravdu pekná prace!!!!!
20:28:34
08.11.2006
DOOlittle
-> Fifa: mas to moc pekne. obdivujem hlavne detailnu pracu4
00:21:51
28.09.2006
DOOlittle
-> Fifa: tak tuneniu zdar3
14:09:20
27.09.2006
Fifa
Ja to asi pres zimu nestihnu pripravit. Vim jak mi to vsechno strasne trva. Ted je driv na rade naporak a zase to bude specialita. Nechte se prakvapit a drzte mi vsichni palce.
11:18:28
27.09.2006
DOOlittle
-> Fifa: joj ty betar vidim ze ideme cez zimu pripravovat rovnaku upravu1
