Základní údaje:
Auto:Škoda 1000MB deluxe r.v.1969
Původní byla vyměněna po nehodě. Náhradní karoserie je s dírou pro pedálovou konzolu ze Š120 M + tunel na pětikvalt.
Barva modrá odstín RAL 5002. H4 paraboly(Uf, ty mi daly shánění). Plastová okna v zadních dveřích.
Přední náprava ze Š 120 M s hřebenem po kompletní renovaci s vyztužením a galvanickým pozinkováním. Horní ramena uložena v upravených silentblocích ze svislých čepů. Spodní ramena a stabilizátor jsou v gumách z tvrdší pryže od Pemita. Stabilizátor má průměr 19mm a je od pana Svozila. Pružiny Tuner#2, 220mm. Podložky mezi svislým rejdovým čepem na horním rameni 4,5mm pro větší záklon. Zakloněná náprava podložením šroubů. Spodní domky s excetry ze Š100, zde podložky max co se vešlo a to vpředu 0,5mm a vzadu 1,5mm.
Nové hřebenové řízení s ostrým pastorkem od p. Kalouska 2.7 otáčky.
Zadní široké poloosy (kyvadlová náprava), pružiny originál Š Octavia z 60. let zalakovány v komaxitu. Zadní náprava s příčkou motoru žárově zinkována. Vyztužená podélná ramena. Tlumiče - Spax na obou nápravách nastavené na 12. polohu od nejměkčí (z 28 poloh).
Vpředu 4 písty ze š130 s propojkami a pancéřovanými hadicemi. Destičky Ferodo DS2500
Vzadu prasátka průměr 22mm, pancéřované hadice.
Brzdový posilovač (konzola) ze Š120. Brzdové trubičky tažené vnitřkem vozu.
Š Felicia 1.3 MPi,
Sání 136 s kanály přefrézovanými kulovou frézou na průměr 30mm.
Karburátor SEDR- nový původně na Š 105, použito horní víko s ekonostatem, převrtaný na průměry difuzorů 22 a 25mm,
otryskování tryska/vzdušník - 1. stupeň 125/185; 2. stupeň 140/160; ostatní natryskování dle Š 136.
Filtrbox Š 136 s násosem studeného vzduchu zespod z plastové trubky.
El. čepadlo Bosch s regulátorem otáček (omezení příliš vysoké dodávky paliva); odbublinkovávač z karb. Favorita jako zpětné vedení paliva.
Lehce snížená hlava, zahlazené kanály a ventily.
Odlehčený setrvačník o cca 0,5 kg, takže lehounce.
Vodní pumpa ze Š 120 s vlastnoručně konstruovanou duralovou řemenicí.
Alternátor 70A, Bosch z Fabie r.v.2006, 1.4 MPI 8V
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Celonerezový podélný ala Upír s omotanýmy přívodnímy trubkami páskou Thermotec a šroubením na jedné větvi pro lambdasondu.
5 kvalt ze Š 125 tzn. 5q na kyvadlovou nápravu, stálý převod 4,22. Řadící tyč s jedním kloubem vyztuženým tmelem pro větší přesnost řazení, upravená konzola řezení pro zkrácení drah zakončená koulí z karbonu s duralovým nástavcem.
Startér 1 kW Magneton ala Felicia
Převážně originál, středový panel jsem dostal od kamaráda z nějakého vraku, otáčkoměr původně ze Š130 je zabudován v lamino kapličce vlastní výroby. Tlakoměr oleje a teploměr ve středovém panelu Racetec. Volant původně na Fiata/žigula upraven a nasazen.
Plánuji:
Úprava elektroinstalace. Náporový chladič pod nárazník. Vyrobit si hezčí středový panel pro více elektrických věcí. No a konečně doladit interiér atd. Koukám spousty práce a času víc než málo.
Poděkování: Dědovi za vyvaření a spostu jinších drobností, Prachynovi za napasování hřebenového řízení, posilovače a ostatní spoustu věcí, jeho bráchovi za pomoc s tunelem na 5q a montáže a demontáže motorů, a spoustě dalším, no a taky za trpělivost rodičů. Doc.Ing.Ivanu Mazůrkovi CSc.za odborné rady a letité zkušenosti, kolegům ze zaměstnání za spousty rad a kozultací.
Průběh a příběh vývoje je zde: www.skoda110r.cz/article. php?id=465
Jak jsem dělal ARC kola, fotky s popisem tady:
www.rajce.idnes.cz/fifamb /.../kola-arc
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
18:28:41
16.07.2007
16.07.2007
Fifa
-> Tuner#2: Na 120 úchyt mi nevychází délka stávajícího řemene. Ten drážkovanej z Feldy je dost krátkej. Zase by měl mít menší ztráty řením než klasickej klíňák-menší rozdíl obvodových rychlostí po bocích klínových ploch.
18:22:21
16.07.2007
16.07.2007
Fifa
18:20:49
16.07.2007
16.07.2007
Fifa
18:06:28
16.07.2007
16.07.2007
-> Fifa: Mám tam jen dlouhý šroub na sériovém bržáku ze 120cky a uchycení vždy sevřením dvou matek v- celkem teda pět na to dlouhém šroubu. podložkou doladíš souosot s řemenicema, ale myslím, že mě to vyšlo bez podložek. Foto asi nemám.
17:57:53
16.07.2007
16.07.2007
Fifa
Nestartova jsem, protože jsem vymýšlel a stále vymíšlím držák na toto.
BTW nemáte někdo foto držáku tohoto alternátoru? Pro inspiraci.
17:55:57
16.07.2007
16.07.2007
Fifa
detail, ještě jsem to nezkoušel pořádně natlakovat tak uvidim jestli to bude držet.
17:54:17
16.07.2007
16.07.2007
Fifa
Opravil jsem stávající chladič-naštěstí to bylo u lemu té vrchní "vaničky" a šlo to zaletovat. Na Hrocháči to nebylo dost dobře vidět. Až na světle tam byla pěkná dírečka.
09:48:42
10.07.2007
10.07.2007
Komár 1981
nazdar Fifo, litrika mas fakt uzasnyho. skoda toho chladaku, taky jsem chtel videt na sprintu dve litrofky vedle sebe. O:-)
tak za rok, panstvo, zas na Hrochaci.
22:11:43
09.07.2007
09.07.2007
Fifa
-> MadMan: Mašina pro mně kdysi byla vždy na prvním místě, kvůli motorkaření jsem šel na autřskou střední a posléze i na vysokou s kárama. Postupně se k tomu přidalo i auto. Ale moto jsem měl aspoň nějaký už od 15 stále. I když jen 6 let Jawu 350...
22:09:04
09.07.2007
09.07.2007
Fifa
-> Embeso: Však jasně, jen co bude trošku času tak to nějak pospravuju. Teď jsem trochu rozlitanej. Pořád nějaká akce a přes týden jsem v Brně tak je to horší. Alespoň pomalu navrhuju nový chlazení.
21:58:39
09.07.2007
09.07.2007
Embeso
čauky fífo.tak hlavně,že jsi dojel.je to škoda chtěl jsem vidět jak to šlape.....,ale nebyl to přece poslední sraz......ne.......?
19:21:22
04.07.2007
04.07.2007
skodovak
zdar ty Mangelsy jsou dost těžký kolik přesně ti neřeknu..na akceleraci stratíš hodně,rozjede se to dýl ale rozjede..na sprinty to každopádně nejni já mám 8palce a to už s tim má náprava co dělat..Mimochodem máš to krásný koukal jsem na to v Hrocháči a je to good!! schánim kastli na erko kdybys věděl napiš..dík Škodováček
11:03:28
02.07.2007
02.07.2007
MadMan
tak hlavn eze jsi dojel ... masinu shcvaluji take stale uvazuji ;)
09:03:31
02.07.2007
02.07.2007
REMIX
08:55:53
02.07.2007
02.07.2007
Fifa
-> deathcat: Diky
Pro nektere, kteri by se ptali proc jsem na Hrochaci nezavodil, tak mi pri ceste po Chrudimi praskl chladic. Prvotni pricinou bylo to, ze jsem auto diky selhani funkce relatka spinani vetraku asi 3x po sobe prehral motor asi na 100°C a dů sledek je dira. Fotky tekoci vody jsou tu foto.skodovka.info/hrochu vtynec5/ipage00211.htm by Komar1981 Je tam videt jak jsem se pokousel lepit to jakousi "modelinou" ktera po chvili tvrdne. Poskytl JohnnyDeath kteremu dekuji mooc. Bohuzel lepeni nepomohlo.
08:31:12
02.07.2007
02.07.2007
deathcat
-> Fifa: Krásná práce
21:58:50
01.07.2007
01.07.2007
-> Fifa: jinou hadičku
21:26:50
01.07.2007
01.07.2007
Fifa
Jo jo dorazil jsem bez problému, jednou jsem dolil na benzině v Hrocháči vodu a jel dom na jeden zátah. Větrák si běžel celou cestu v poho. Jen pozn. jel jsem až do Mýta za Tunemanem. Chladič jem oddělat a koukat kde je díra nestihl-dnes jsme betonovali.
-> Doyle: Díru jsem s snažil patlat čímsi od Pattexu od JohnnyhoDeatha (díky moc Johny) už na Hrocháči a bezvýsledně. Nevim jak to z toho teď dostanu.
17:07:16
01.07.2007
01.07.2007
Borin - Král tuzerů
-> Fifa: Povídej jestli si dorazil O.K...
16:30:11
01.07.2007
01.07.2007
Doyle
-> Fifa: tak jak si nakonec dojel z Hrocháče, podařilo se zalepit díru?
Já jsem se nakonec neobešel bez problémů.Asi 80 km před domovem mi praskla hadice u chladiče a voda byla pryč
Fifa/ MBéro
