Fifa/ MBéro Fifa/ MBéro
komentáře | popis | fotky | Fifa | 23.07.25 18:14 | 245x v oblíbených
Základní údaje:
Auto:Škoda 1000MB deluxe r.v.1969
Původní byla vyměněna po nehodě. Náhradní karoserie je s dírou pro pedálovou konzolu ze Š120 M + tunel na pětikvalt.
Barva modrá odstín RAL 5002. H4 paraboly(Uf, ty mi daly shánění). Plastová okna v zadních dveřích.
Přední náprava ze Š 120 M s hřebenem po kompletní renovaci s vyztužením a galvanickým pozinkováním. Horní ramena uložena v upravených silentblocích ze svislých čepů. Spodní ramena a stabilizátor jsou v gumách z tvrdší pryže od Pemita. Stabilizátor má průměr 19mm a je od pana Svozila. Pružiny Tuner#2, 220mm. Podložky mezi svislým rejdovým čepem na horním rameni 4,5mm pro větší záklon. Zakloněná náprava podložením šroubů. Spodní domky s excetry ze Š100, zde podložky max co se vešlo a to vpředu 0,5mm a vzadu 1,5mm.
Nové hřebenové řízení s ostrým pastorkem od p. Kalouska 2.7 otáčky.
Zadní široké poloosy (kyvadlová náprava), pružiny originál Š Octavia z 60. let zalakovány v komaxitu. Zadní náprava s příčkou motoru žárově zinkována. Vyztužená podélná ramena. Tlumiče - Spax na obou nápravách nastavené na 12. polohu od nejměkčí (z 28 poloh).
Vpředu 4 písty ze š130 s propojkami a pancéřovanými hadicemi. Destičky Ferodo DS2500
Vzadu prasátka průměr 22mm, pancéřované hadice.
Brzdový posilovač (konzola) ze Š120. Brzdové trubičky tažené vnitřkem vozu.
Š Felicia 1.3 MPi,
Sání 136 s kanály přefrézovanými kulovou frézou na průměr 30mm.
Karburátor SEDR- nový původně na Š 105, použito horní víko s ekonostatem, převrtaný na průměry difuzorů 22 a 25mm,
otryskování tryska/vzdušník - 1. stupeň 125/185; 2. stupeň 140/160; ostatní natryskování dle Š 136.
Filtrbox Š 136 s násosem studeného vzduchu zespod z plastové trubky.
El. čepadlo Bosch s regulátorem otáček (omezení příliš vysoké dodávky paliva); odbublinkovávač z karb. Favorita jako zpětné vedení paliva.
Lehce snížená hlava, zahlazené kanály a ventily.
Odlehčený setrvačník o cca 0,5 kg, takže lehounce.
Vodní pumpa ze Š 120 s vlastnoručně konstruovanou duralovou řemenicí.
Alternátor 70A, Bosch z Fabie r.v.2006, 1.4 MPI 8V
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Celonerezový podélný ala Upír s omotanýmy přívodnímy trubkami páskou Thermotec a šroubením na jedné větvi pro lambdasondu.
5 kvalt ze Š 125 tzn. 5q na kyvadlovou nápravu, stálý převod 4,22. Řadící tyč s jedním kloubem vyztuženým tmelem pro větší přesnost řazení, upravená konzola řezení pro zkrácení drah zakončená koulí z karbonu s duralovým nástavcem.
Startér 1 kW Magneton ala Felicia
Převážně originál, středový panel jsem dostal od kamaráda z nějakého vraku, otáčkoměr původně ze Š130 je zabudován v lamino kapličce vlastní výroby. Tlakoměr oleje a teploměr ve středovém panelu Racetec. Volant původně na Fiata/žigula upraven a nasazen.
Plánuji:
Úprava elektroinstalace. Náporový chladič pod nárazník. Vyrobit si hezčí středový panel pro více elektrických věcí. No a konečně doladit interiér atd. Koukám spousty práce a času víc než málo.
Poděkování: Dědovi za vyvaření a spostu jinších drobností, Prachynovi za napasování hřebenového řízení, posilovače a ostatní spoustu věcí, jeho bráchovi za pomoc s tunelem na 5q a montáže a demontáže motorů, a spoustě dalším, no a taky za trpělivost rodičů. Doc.Ing.Ivanu Mazůrkovi CSc.za odborné rady a letité zkušenosti, kolegům ze zaměstnání za spousty rad a kozultací.
Průběh a příběh vývoje je zde: www.skoda110r.cz/article. php?id=465
Jak jsem dělal ARC kola, fotky s popisem tady:
www.rajce.idnes.cz/fifamb /.../kola-arc
Fifa/ MBéro - komentáře:
13:36:38
22.10.2023
-> Fifa: Ňákej gold. 3
Nějakou hezkou vyber. Ten loukoťák na fotce spíš připomíná žlutej zinek. To se mě třeba nelíbí.
13:00:39
22.10.2023
Fifa
-> Eidy:
Bude echt gold 3
Chtěl bych to přibližně podobný odstín elektronové pasivaci. Ale bez meňavkoveho efektu 1
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 22.10.2023 13:00:39
08:19:35
22.10.2023
-> Fifa: hezký. Do jakýho odstínu půjdou středy?
00:12:30
22.10.2023
Fifa
Středy konečně v epox základu a plniči. Ještě je čeká doladění detailů a prebroušení.
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 22.10.2023 00:12:30
00:10:31
22.10.2023
Fifa
Límce jsou v perfektním stříbrném laku.
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 22.10.2023 00:10:31
00:09:23
22.10.2023
Fifa
Nastal nějaký posun v límcích a středech. Tady je výsledek
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 22.10.2023 00:09:23
12:44:18
28.12.2022
Fifa
Složeno
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 28.12.2022 12:44:18
12:42:00
28.12.2022
Fifa
Konečně nová pouzdra konzoly řazení. Sériová se rozpadla podruhé.
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 28.12.2022 12:42:00
11:33:32
19.07.2022
Fifa
Protože kola asi tak. Teprve vrstva plniče na základu. Ještě je nikdo nenalakoval..
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 19.07.2022 11:33:32
15:17:21
18.07.2022
18.07.2022
Qwak
Super, zapomel jsem tě vyzpovídat jak to že nemáš na autě ještě ty kola?1
01:13:24
18.07.2022
Fifa
A je instalováno
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 18.07.2022 01:13:24
00:56:45
18.07.2022
Fifa
Takové porovnání s originálním Beskyd Sportem
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 18.07.2022 00:56:45
00:54:47
18.07.2022
Fifa
Dokopal jsem se k instalaci zrcátek. Ještě dodělat díry pro nožky
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 18.07.2022 00:54:47
22:17:19
23.09.2021
Fifa
Díky Milanovi za zprostředkování zrcatek. Původním už odešel nastrik a začaly na tom být špatně. A už jsem taky neměl tolik času na vlastní výrobu a nechal to odborníkům
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 23.09.2021 22:17:19
18:33:11
20.06.2021
Fifa
-> Eidy: To ano. Ted to je ještě spousta brouseni
19:13:48
19.06.2021
-> Fifa: Tak uvidíš jak to půjde s touhle. Ono i tak to bude asi fest.
12:15:23
19.06.2021
Fifa
-> Eidy: Epoxidova dvouslozkova zakladovka. Prášek by udělal moc silnou vrstvu a pak bych tam blbě dostával ty středy..
