Základní údaje:
Auto:Škoda 1000MB deluxe r.v.1969
Původní byla vyměněna po nehodě. Náhradní karoserie je s dírou pro pedálovou konzolu ze Š120 M + tunel na pětikvalt.
Barva modrá odstín RAL 5002. H4 paraboly(Uf, ty mi daly shánění). Plastová okna v zadních dveřích.
Přední náprava ze Š 120 M s hřebenem po kompletní renovaci s vyztužením a galvanickým pozinkováním. Horní ramena uložena v upravených silentblocích ze svislých čepů. Spodní ramena a stabilizátor jsou v gumách z tvrdší pryže od Pemita. Stabilizátor má průměr 19mm a je od pana Svozila. Pružiny Tuner#2, 220mm. Podložky mezi svislým rejdovým čepem na horním rameni 4,5mm pro větší záklon. Zakloněná náprava podložením šroubů. Spodní domky s excetry ze Š100, zde podložky max co se vešlo a to vpředu 0,5mm a vzadu 1,5mm.
Nové hřebenové řízení s ostrým pastorkem od p. Kalouska 2.7 otáčky.
Zadní široké poloosy (kyvadlová náprava), pružiny originál Š Octavia z 60. let zalakovány v komaxitu. Zadní náprava s příčkou motoru žárově zinkována. Vyztužená podélná ramena. Tlumiče - Spax na obou nápravách nastavené na 12. polohu od nejměkčí (z 28 poloh).
Vpředu 4 písty ze š130 s propojkami a pancéřovanými hadicemi. Destičky Ferodo DS2500
Vzadu prasátka průměr 22mm, pancéřované hadice.
Brzdový posilovač (konzola) ze Š120. Brzdové trubičky tažené vnitřkem vozu.
Š Felicia 1.3 MPi,
Sání 136 s kanály přefrézovanými kulovou frézou na průměr 30mm.
Karburátor SEDR- nový původně na Š 105, použito horní víko s ekonostatem, převrtaný na průměry difuzorů 22 a 25mm,
otryskování tryska/vzdušník - 1. stupeň 125/185; 2. stupeň 140/160; ostatní natryskování dle Š 136.
Filtrbox Š 136 s násosem studeného vzduchu zespod z plastové trubky.
El. čepadlo Bosch s regulátorem otáček (omezení příliš vysoké dodávky paliva); odbublinkovávač z karb. Favorita jako zpětné vedení paliva.
Lehce snížená hlava, zahlazené kanály a ventily.
Odlehčený setrvačník o cca 0,5 kg, takže lehounce.
Vodní pumpa ze Š 120 s vlastnoručně konstruovanou duralovou řemenicí.
Alternátor 70A, Bosch z Fabie r.v.2006, 1.4 MPI 8V
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Celonerezový podélný ala Upír s omotanýmy přívodnímy trubkami páskou Thermotec a šroubením na jedné větvi pro lambdasondu.
5 kvalt ze Š 125 tzn. 5q na kyvadlovou nápravu, stálý převod 4,22. Řadící tyč s jedním kloubem vyztuženým tmelem pro větší přesnost řazení, upravená konzola řezení pro zkrácení drah zakončená koulí z karbonu s duralovým nástavcem.
Startér 1 kW Magneton ala Felicia
Převážně originál, středový panel jsem dostal od kamaráda z nějakého vraku, otáčkoměr původně ze Š130 je zabudován v lamino kapličce vlastní výroby. Tlakoměr oleje a teploměr ve středovém panelu Racetec. Volant původně na Fiata/žigula upraven a nasazen.
Plánuji:
Úprava elektroinstalace. Náporový chladič pod nárazník. Vyrobit si hezčí středový panel pro více elektrických věcí. No a konečně doladit interiér atd. Koukám spousty práce a času víc než málo.
Poděkování: Dědovi za vyvaření a spostu jinších drobností, Prachynovi za napasování hřebenového řízení, posilovače a ostatní spoustu věcí, jeho bráchovi za pomoc s tunelem na 5q a montáže a demontáže motorů, a spoustě dalším, no a taky za trpělivost rodičů. Doc.Ing.Ivanu Mazůrkovi CSc.za odborné rady a letité zkušenosti, kolegům ze zaměstnání za spousty rad a kozultací.
Průběh a příběh vývoje je zde: www.skoda110r.cz/article. php?id=465
Jak jsem dělal ARC kola, fotky s popisem tady:
www.rajce.idnes.cz/fifamb /.../kola-arc
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
18:55:00
11.10.2010
11.10.2010
Fifa
Ovíkendu se mi podařilo vrátit do vozu 1.3 motor s výměníkem voda/olej, nerez výfukem s izolovanými svody(lambda je jen záslepka, lepší než ocelová záslepka ta ráda "zarůstá") NO a chystám elektrické měření tlaku oleje, takže tlakový spínač přemístěn do předního víka a na jeho místo našroubován snímač pro tlakoměr oleje. Taky jsem namontoval odpruženou lamelu spojky při té příležitosti.
05:49:51
10.09.2010
10.09.2010
ondie
-> Fifa: oboje je supr,lepší než bílý :) ...ale ten střed bejval stříbrnej,v klasice...takže klidně 5:0
22:57:10
09.09.2010
09.09.2010
Fifa
Dnes MB dostalo komplet nové brzdové obložení dozadu. Pravý zadní buben byl malinko promaštěn po problému s poloosou.
21:41:41
09.09.2010
09.09.2010
Fifa
A mě přišly se zlatým sředem výraznější. Nj tak zůstanem u klasiky.
20:45:07
09.09.2010
09.09.2010
Zazaa
4:0 :)
19:13:44
09.09.2010
09.09.2010
CadLubeen - zrušená registrace
Spodni
19:13:12
09.09.2010
09.09.2010
-> Fifa: Spodní
19:13:00
09.09.2010
09.09.2010
-> Fifa: dolní
19:11:33
09.09.2010
09.09.2010
Fifa
příklad loukotí, spodní nebo horní variantu? Horní má zlatý střed, spodní stříbrný.
19:10:27
09.09.2010
09.09.2010
ondie
-> Fifa: Jasný,tak at se daří..zatim pěkná práce ;)
19:06:49
09.09.2010
09.09.2010
Fifa
-> ondie: z límců by po soustružení moc nezbylo, do toho jsem fakt nešel.Stejně by to oxidovalo.
16:36:23
09.09.2010
09.09.2010
ondie
-> Fifa: Nebyly by ty límce i na soustruh ? ..myslim z estetickýho hlediska,aby tu stříbrnou nedělala barva,ale samotnej materiál..zlatej střed by byl supr.
13:48:49
09.09.2010
09.09.2010
Fifa
-> Tuner#2: to je tou vrstvou plniče. Jinak nejsou nic moc :-/
-> ondie: Já jsem taky pro zlatostříbrnou kombinaci. Jen nevím ještě jestli střed zlatý, nebo stříbrný. Límce jsou jasné.
00:01:42
09.09.2010
09.09.2010
ondie
-> Fifa: Uhh
..no tak vela štastie s tým pertinaxom..
Ne vážně,tak snad to bude ok...je vidět že sis s nima pěkně pohrál ;-)
Jaká barva bude?
Já bych hlasoval za zlatostříbrnou kombinaci.
..no tak vela štastie s tým pertinaxom..Ne vážně,tak snad to bude ok...je vidět že sis s nima pěkně pohrál ;-)
Jaká barva bude?
23:14:25
08.09.2010
08.09.2010
-> Fifa 08.09.10 21:46:42: Ty jo, tak po letech na plechách konečně něco lepšího. NJ hliníky jsou pro masu, tak Fífa musí hned něco lepšího, takže elektron
Ale vypadají zdravě nevyžraně, tak by neměl být problém.
Ale vypadají zdravě nevyžraně, tak by neměl být problém.23:07:39
08.09.2010
08.09.2010
Fifa
-> ondie: Jsou to ty od tebe, trochu jsem je nechal vyvložkovat, opískovat a nastříkat speciálním základem.
Ještě na nich je kupa práce. Tohle je prozatím bílej plnič ;-)
22:37:08
08.09.2010
08.09.2010
ondie
-> Fifa: že to nejsou ty moje původní viď ?
22:31:23
08.09.2010
08.09.2010
Zazaa
-> Fifa: pekne loukote ... taky na ne mam zalusk :)
21:49:02
08.09.2010
08.09.2010
-> Fifa: no nekecej poradny kola super
21:46:42
08.09.2010
08.09.2010
Fifa
Že by tuningová bílá?
Fifa/ MBéro
