Fifa/ MBéro Fifa/ MBéro
komentáře | popis | fotky | Fifa | 23.07.25 18:14 | 245x v oblíbených
Základní údaje:
Auto:Škoda 1000MB deluxe r.v.1969
Původní byla vyměněna po nehodě. Náhradní karoserie je s dírou pro pedálovou konzolu ze Š120 M + tunel na pětikvalt.
Barva modrá odstín RAL 5002. H4 paraboly(Uf, ty mi daly shánění). Plastová okna v zadních dveřích.
Přední náprava ze Š 120 M s hřebenem po kompletní renovaci s vyztužením a galvanickým pozinkováním. Horní ramena uložena v upravených silentblocích ze svislých čepů. Spodní ramena a stabilizátor jsou v gumách z tvrdší pryže od Pemita. Stabilizátor má průměr 19mm a je od pana Svozila. Pružiny Tuner#2, 220mm. Podložky mezi svislým rejdovým čepem na horním rameni 4,5mm pro větší záklon. Zakloněná náprava podložením šroubů. Spodní domky s excetry ze Š100, zde podložky max co se vešlo a to vpředu 0,5mm a vzadu 1,5mm.
Nové hřebenové řízení s ostrým pastorkem od p. Kalouska 2.7 otáčky.
Zadní široké poloosy (kyvadlová náprava), pružiny originál Š Octavia z 60. let zalakovány v komaxitu. Zadní náprava s příčkou motoru žárově zinkována. Vyztužená podélná ramena. Tlumiče - Spax na obou nápravách nastavené na 12. polohu od nejměkčí (z 28 poloh).
Vpředu 4 písty ze š130 s propojkami a pancéřovanými hadicemi. Destičky Ferodo DS2500
Vzadu prasátka průměr 22mm, pancéřované hadice.
Brzdový posilovač (konzola) ze Š120. Brzdové trubičky tažené vnitřkem vozu.
Š Felicia 1.3 MPi,
Sání 136 s kanály přefrézovanými kulovou frézou na průměr 30mm.
Karburátor SEDR- nový původně na Š 105, použito horní víko s ekonostatem, převrtaný na průměry difuzorů 22 a 25mm,
otryskování tryska/vzdušník - 1. stupeň 125/185; 2. stupeň 140/160; ostatní natryskování dle Š 136.
Filtrbox Š 136 s násosem studeného vzduchu zespod z plastové trubky.
El. čepadlo Bosch s regulátorem otáček (omezení příliš vysoké dodávky paliva); odbublinkovávač z karb. Favorita jako zpětné vedení paliva.
Lehce snížená hlava, zahlazené kanály a ventily.
Odlehčený setrvačník o cca 0,5 kg, takže lehounce.
Vodní pumpa ze Š 120 s vlastnoručně konstruovanou duralovou řemenicí.
Alternátor 70A, Bosch z Fabie r.v.2006, 1.4 MPI 8V
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Celonerezový podélný ala Upír s omotanýmy přívodnímy trubkami páskou Thermotec a šroubením na jedné větvi pro lambdasondu.
5 kvalt ze Š 125 tzn. 5q na kyvadlovou nápravu, stálý převod 4,22. Řadící tyč s jedním kloubem vyztuženým tmelem pro větší přesnost řazení, upravená konzola řezení pro zkrácení drah zakončená koulí z karbonu s duralovým nástavcem.
Startér 1 kW Magneton ala Felicia
Převážně originál, středový panel jsem dostal od kamaráda z nějakého vraku, otáčkoměr původně ze Š130 je zabudován v lamino kapličce vlastní výroby. Tlakoměr oleje a teploměr ve středovém panelu Racetec. Volant původně na Fiata/žigula upraven a nasazen.
Plánuji:
Úprava elektroinstalace. Náporový chladič pod nárazník. Vyrobit si hezčí středový panel pro více elektrických věcí. No a konečně doladit interiér atd. Koukám spousty práce a času víc než málo.
Poděkování: Dědovi za vyvaření a spostu jinších drobností, Prachynovi za napasování hřebenového řízení, posilovače a ostatní spoustu věcí, jeho bráchovi za pomoc s tunelem na 5q a montáže a demontáže motorů, a spoustě dalším, no a taky za trpělivost rodičů. Doc.Ing.Ivanu Mazůrkovi CSc.za odborné rady a letité zkušenosti, kolegům ze zaměstnání za spousty rad a kozultací.
Průběh a příběh vývoje je zde: www.skoda110r.cz/article. php?id=465
Jak jsem dělal ARC kola, fotky s popisem tady:
www.rajce.idnes.cz/fifamb /.../kola-arc
Fifa/ MBéro - komentáře:
21:27:47
06.01.2014
Fifa
Něco tam schází1. Všichni se v tom hrabou, tak já teda taky.
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 06.01.2014 21:27:47
10:22:27
02.07.2013
Fifa
-> matoo: Viděl jsem někde ve fóru tenhle tvůj chladič svařený z topení a zdálo se mi to takové všelijaké. Ale takhle v rámečku vypadá dobře6 Ten můj je sice menší, zase ale má perforované lamely a tím zvětšenou chladicí plochu. To vložka topení nemá. Uvidím jestli to bude stačit, furt se modlím aby ano. A hlavně to tam taky musím dát..
08:58:33
30.05.2013
-> matoo: super fotka
12:48:01
27.05.2013
matoo
-> Fifa: dobova to nebola, bol to len scan z novin, a co hovoris na moj nevkusny chladic? :) sphotos-e.ak.fbcdn.net/hp hotos-ak-frc1/737269_10200 290439772408_773348139_o.j pg
12:09:36
27.05.2013
Fifa
-> matoo: Hezká fotka, vypadá i dobově. Chladič taky pěkný, jen těžko použitelný s nárazníkem. Řezat a předělávat ten co je nebudu, je to holt kompromis a dělání z toho co je.
16:09:29
24.05.2013
-> Fifa: : díky :-) já už stejně asi vymyslel něco jiného 4
23:53:55
23.05.2013
matoo
-> Fifa: moc kratky :)
21:55:34
23.05.2013
Fifa
-> T: Jen tak jsem zkoušel přiložit, uvidíme no. Abys neřekl, že na tebe zapomínám.
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 23.05.2013 21:55:34
21:52:19
23.05.2013
Fifa
-> Eidy: Ono se to nezdá, ale nějaký místo tam je. Na dvě auta ne, což by se sakra hodilo. Alespon bude možné mít někde delší dobu rozdělané věci.
15:02:24
23.05.2013
-> Fifa: : aha, no tak taky moc příjemná práce 4
02:10:18
23.05.2013
-> Fifa: Aha. Škoda no. Chtělo by to vzít výkresy v metrických mírách a postavit v palcích.1
00:05:23
23.05.2013
Fifa
-> Eidy: Širší se nevešlo, projektant měl strach aby se nebortila zídka k sousedovi. No a na dýlku jsem zase limitovanej oknem vedlejší budovy. Je to zhruba nadoraz.-> Hurdis: I tak je to větší. Přesah jsem chtěl jednoduše proto že byly dost dlouhý trámy a taky zastřešit tu mezeru.. Snad to daj.
21:08:57
22.05.2013
-> Fifa 22.05.13 20:54:18: som rad ze toto mam uz za sebou
21:04:56
22.05.2013
To od pohledu vypadá tak na cca 3,8 x 6, takže na paragraf 103, přiměřeně. S ohledem na přesah krovu to ani nevyjde, kdyby byl někdo hnidopich (čti udavač).
20:55:07
22.05.2013
-> Fifa: není to malý, když se s s tím stavíš od začátku?
20:54:18
22.05.2013
Fifa
-> T: Není vůbec čas. Dělám tohle:
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 22.05.2013 20:54:18
14:11:09
22.05.2013
-> Fifa: : už máš chladič ? :-)
23:46:56
21.05.2013
-> Fifa: To je dost, žes to vytáh dědku 5
18:04:19
07.04.2013
Fifa
-> matoo: Já jsem taky zvědav jak to bude chladit. Určitě doufám, že snad dostatečně..
upraveno 1x, naposled 07.04.2013 18:22:47
