Fifa/ MBéro Fifa/ MBéro
komentáře | popis | fotky | Fifa | 21.10.25 13:26 | 249x v oblíbených
Základní údaje:
Auto:Škoda 1000MB deluxe r.v.1969
Původní byla vyměněna po nehodě. Náhradní karoserie je s dírou pro pedálovou konzolu ze Š120 M + tunel na pětikvalt.
Barva modrá odstín RAL 5002. H4 paraboly(Uf, ty mi daly shánění). Plastová okna v zadních dveřích.
Přední náprava ze Š 120 M s hřebenem po kompletní renovaci s vyztužením a galvanickým pozinkováním. Horní ramena uložena v upravených silentblocích ze svislých čepů. Spodní ramena a stabilizátor jsou v gumách z tvrdší pryže od Pemita. Stabilizátor má průměr 19mm a je od pana Svozila. Pružiny Tuner#2, 220mm. Podložky mezi svislým rejdovým čepem na horním rameni 4,5mm pro větší záklon. Zakloněná náprava podložením šroubů. Spodní domky s excetry ze Š100, zde podložky max co se vešlo a to vpředu 0,5mm a vzadu 1,5mm.
Nové hřebenové řízení s ostrým pastorkem od p. Kalouska 2.7 otáčky.
Zadní široké poloosy (kyvadlová náprava), pružiny originál Š Octavia z 60. let zalakovány v komaxitu. Zadní náprava s příčkou motoru žárově zinkována. Vyztužená podélná ramena. Tlumiče - Spax na obou nápravách nastavené na 12. polohu od nejměkčí (z 28 poloh).
Vpředu 4 písty ze š130 s propojkami a pancéřovanými hadicemi. Destičky Ferodo DS2500
Vzadu prasátka průměr 22mm, pancéřované hadice.
Brzdový posilovač (konzola) ze Š120. Brzdové trubičky tažené vnitřkem vozu.
Š Felicia 1.3 MPi,
Sání 136 s kanály přefrézovanými kulovou frézou na průměr 30mm.
Karburátor SEDR- nový původně na Š 105, použito horní víko s ekonostatem, převrtaný na průměry difuzorů 22 a 25mm,
otryskování tryska/vzdušník - 1. stupeň 125/185; 2. stupeň 140/160; ostatní natryskování dle Š 136.
Filtrbox Š 136 s násosem studeného vzduchu zespod z plastové trubky.
El. čepadlo Bosch s regulátorem otáček (omezení příliš vysoké dodávky paliva); odbublinkovávač z karb. Favorita jako zpětné vedení paliva.
Lehce snížená hlava, zahlazené kanály a ventily.
Odlehčený setrvačník o cca 0,5 kg, takže lehounce.
Vodní pumpa ze Š 120 s vlastnoručně konstruovanou duralovou řemenicí.
Alternátor 70A, Bosch z Fabie r.v.2006, 1.4 MPI 8V
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Celonerezový podélný ala Upír s omotanýmy přívodnímy trubkami páskou Thermotec a šroubením na jedné větvi pro lambdasondu.
5 kvalt ze Š 125 tzn. 5q na kyvadlovou nápravu, stálý převod 4,22. Řadící tyč s jedním kloubem vyztuženým tmelem pro větší přesnost řazení, upravená konzola řezení pro zkrácení drah zakončená koulí z karbonu s duralovým nástavcem.
Startér 1 kW Magneton ala Felicia
Převážně originál, středový panel jsem dostal od kamaráda z nějakého vraku, otáčkoměr původně ze Š130 je zabudován v lamino kapličce vlastní výroby. Tlakoměr oleje a teploměr ve středovém panelu Racetec. Volant původně na Fiata/žigula upraven a nasazen.
Plánuji:
Úprava elektroinstalace. Náporový chladič pod nárazník. Vyrobit si hezčí středový panel pro více elektrických věcí. No a konečně doladit interiér atd. Koukám spousty práce a času víc než málo.
Poděkování: Dědovi za vyvaření a spostu jinších drobností, Prachynovi za napasování hřebenového řízení, posilovače a ostatní spoustu věcí, jeho bráchovi za pomoc s tunelem na 5q a montáže a demontáže motorů, a spoustě dalším, no a taky za trpělivost rodičů. Doc.Ing.Ivanu Mazůrkovi CSc.za odborné rady a letité zkušenosti, kolegům ze zaměstnání za spousty rad a kozultací.
Průběh a příběh vývoje je zde: www.skoda110r.cz/article. php?id=465
Jak jsem dělal ARC kola, fotky s popisem tady:
www.rajce.idnes.cz/fifamb /.../kola-arc
Fifa/ MBéro - komentáře:
13:35:22
19.03.2021
Fifa
Zimní příprava zadní strana středu
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 19.03.2021 13:35:22
13:24:42
19.03.2021
Fifa
Zimní příprava-středy
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 19.03.2021 13:24:42
11:57:57
22.10.2020
Sita
-> ZdrubT: Nejvetsi problem za poslednich 20 let jsou politici a syslove...3
18:13:00
16.10.2020
ZdrubT
-> Fifa: Já to naprosto chápu. Taky přecházim na jiná auta pro svezení. Poldové, čas a dnes i peníze jsou problém Škodovek.12
11:37:01
16.10.2020
Fifa
-> Eidy: Litr je na svezení taky dobrej. Ale potřeboval by podobnou přestavbu jako proběhla u Tebe abych byl úplně spokojený. A na to já nějak nemám chuť..
Tohle je hlavně na učení se s klasickou zadokolkou a nebylo to nějak drahý.. A nevadí mi to ničit, protože se mi to kdoví jak nelíbí. Abych už něco trochu uměl než zprovoznim Nissana 4
10:56:11
16.10.2020
-> Fifa: Takže litr bude spíš na projížďky a na "ničení" máš jiný káry.
10:25:48
16.10.2020
Fifa
Testovací trackday v Sosnove
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 16.10.2020 10:25:48
10:24:18
16.10.2020
Fifa
Vnitřek je spartansky, postupně ubývají zbytečnosti v interiéru 4
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 16.10.2020 10:24:18
07:56:07
16.10.2020
Fifa
Trochu jsem si začal užívat větší rozmanitosti a projektů přibylo. Třeba Ford Sierra 2.0 DOHC na trénování
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 16.10.2020 07:56:07
07:51:25
16.10.2020
Fifa
Jedna z letní vyjížďky
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 16.10.2020 07:51:25
14:19:38
28.06.2020
Fifa
00:18:12
28.06.2020
-> Fifa: A z čeho tam pasuje ta trubka?
23:50:03
27.06.2020
Fifa
A je to zase složeno, opět porovnání s předchozí verzí
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 27.06.2020 23:50:03
23:46:45
27.06.2020
Fifa
Nainstalovano, porovnání s původní hladkou a rovnou.
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 27.06.2020 23:46:45
23:44:27
27.06.2020
Fifa
Z hliníkové trubky orezany drzaky, za tepla narovnan nežádoucí ohyb a zabrouseny zbylé stopy po drzacich
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 27.06.2020 23:44:27
23:37:57
27.06.2020
Fifa
Cestou na NeHundertgang a z něj mi několikrát vystrelila hadice a způsobovala pěknou mlhu a potopu. Takže vyvstala nutnost vyměnit ocelovou hladkou trubku v upraveném topení s radiatorem z Favorita za alu s pertlovanim.
zvětšit Fifa/ MBéro - obrázek od Fifa vložen 27.06.2020 23:37:57
12:49:23
14.06.2020
-> Fifa: aha, já se toho taky bál, ale mám za sebou s nima už i Most a zatím tam jsou...myslím 3
11:35:07
14.06.2020
Fifa
-> T: Karbonovym se nelíbí teplo, jednu jsem i přes zalepení ztratil a druhá byla volná tak jsem ji raději vyndal. Chce je to udělat silnější, nebo s nějakým krouzkem, ještě to poresim..
21:17:54
13.06.2020
-> m8rinek: jak píše Milan 4
21:15:28
13.06.2020
-> Milan 136: jaj, jsem si to spojil s rozebranym motorem a měl za to, že dotaz směřuje na lágry :D.
