Milan 136/Škoda 1000MB SPORT Milan 136/Škoda 1000MB SPORT
komentáře | popis | fotky | Milan 136 | 20.06.17 18:19 | 238x v oblíbených
Tak tohle je moje Škoda 1000 MB z roku 1968, model 69.
Kupoval ji děda v 69 roce novou. Mám doma i účet. Pak s ní jezdili nějakou dobu táta, který provedl i nějaké úpravy( v 90. roce výměnu blatníků+věci okolo, zgenerálkovaný motor Š 120 a další drobnosti.Něco najezdil a pak auto nějaký čas stálo. Pak jsem ho dostal já.
Asi v 16 letech jsem začal s nějakýma úpravama. Ze začátku nějaké drobnosti. Pak jsem si svařil prolisy 5.5 palce a obul nové pneu Barum Brillantis 185/60 R13. Ale v autě byl stále původní čtyřkvalt SP 4.44. S tím se jezdit nedalo. Následovala úprava tunelu a montáž 5q SP 4.22. Poté následovala spousta dalších úprav…Auto mělo v té době najeto cca 117 000 Km, motor po generálce cca 15 000 Km.
Kastle:
Téměř v sérii, střešní okno originál Škoda, vytažené zadní lemy cca o 2 cm, mřížky v zadních blatnících upravené erkové, doplněné kapsami. Kapky Beskydsport. Díra v zadní kapotě kvůli odvodu horka. Přední halogenová světla, přídavná dálková světla+žluté mlhovky
Přední náprava z užovky
7mm podložky mezi horními rameny a nápravnicí
Dorazy na ramenech převařené za rovné
Tlumiče+pružiny HP Sporting
Zadní náprava původní, podélná ramena rozšířená v oblasti tlumičů, vzadu spojen profil výztuhou pro podvázání popruhem, nyní podvázání kratším kovovým páskem jako origo.
Posilovač+brzdový válec Felicia bez ABS na nerezovém držáku na stovkové pedálové konzoli, nádobka na brzdovku z Octavie I, víčko Fabia
Spojkový váleček 120
Kompletně nové měděné trubky včetně spojky a benzinového vedení, nové hadice.
Předek dvoupístky, nové třmeny, nové origo kotouče, desky Lucas
Zadek origo původní bubny, azbestový obložení, excentry nahrazeny novými samostavy
Škoda 120 po generálce , naskládaný v bloku 105.
Bezkontaktní zapalování z Favorita 136
Snížená hlava
Vačka Favorit 136
Alternátor Felicia 70 A.
El. ventilátor, přídavný chladič Š 120, olejový chladič z erka.
ALU ventilové víko škoda s hrdlem do strany, odvětrání do nádobky
Vzduchový filtr K&N
Příčný výfuk-svody vlastní výroby, motocyklový tlumič Akrapovič Carbon/Titan
Tvrdé uložení motoru
Olej Castrol EDGE TITANIUM FST 10W60
Palivo Verva100/MaxxMotion 100
5q, SP 4.22.
Wolfrace 7x13, pneumatiky Nankang Sportnex NS-2R , TREADWEAR 180 185/60 R13 84V
Přidaný otáčkoměr, sportovní tříramenný volant OMP WRC s červenou nití.
Přední sedadla Cobra Classic RS, tříbodové odepínací červené pásy OMP
Zadní sedadla 110R.
Kulisa 5q, upravená páka 1203, kožená rukojeť Felicia Sport-line s červenou nití, hliníkový kroužek ala TT
Zkrácená ruční brzda hybrid 120/favorit
Milan 136/Škoda 1000MB SPORT - komentáře:
20:49:47
04.02.2013
-> Milan 136: 4
20:47:32
04.02.2013
-> m8rinek: ale jen na fotce. na autě je dobře4
20:18:12
04.02.2013
-> Milan 136: Asi pozdě, ale máš špatně nasazenej klínek...
20:57:32
19.08.2012
Tak už jezdíme. Vše funguje jak má. Tak hurá na STK6
20:52:56
19.08.2012
-> mirecek.666: dokonce nějaký italský1
13:12:18
19.08.2012
mirecek.666
-> Bukaj závěr je jasnej, tady nikde neni slušná mototechna:-)
21:41:44
18.08.2012
-> mirecek.666:
V každé slušné Mototechně mají prasata 22 mm.
Slovenský Fragokov je, pokud vím, stále vyrábí 4
17:51:16
18.08.2012
mirecek.666
-> Milan 136 kde jsi je sehnal? nějaká domací zásoba? Já je potřebuju taky a sehnat je se mi nedaří
18:04:01
16.08.2012
-> mirecek.666: 22
21:36:57
15.08.2012
mirecek.666
-> Milan 136 jaký máš prasátka? 19 nebo 22mm?
20:37:38
15.08.2012
-> mirecek.666: ale kdeže. Takovej tuzér zas nejsem3
21:31:24
14.08.2012
mirecek.666
-> Milan 136 kotouče?:-)
22:09:15
15.01.2012
-> radar75: děkuju5
12:05:32
02.01.2012
radar75
Veľmi pekný litrík 1
21:04:28
08.12.2011
-> Jozka: myslím, že ne
10:34:44
08.12.2011
Fakt jen jednou? To jsem si to auto tak zafixoval, nebo tam v červený na Wolfrace jezdí ještě někdo..?
18:46:25
07.12.2011
-> Jozka: já ti nevím, byla tam jednou3
08:11:05
07.12.2011
-> Milan 136: V Běšinech se na stabilním "předplaceném" místě nedá přehlídnout..4
20:24:22
06.12.2011
Lil Flip 130 - zrušená registrace
-> Milan 136: možný to je
20:18:17
06.12.2011
-> Lil Flip 130: aha. tak asi v Běšinách na jaře?
