Milan 136/Škoda 1000MB SPORT Milan 136/Škoda 1000MB SPORT
komentáře | popis | fotky | Milan 136 | 20.06.17 18:19 | 238x v oblíbených
Tak tohle je moje Škoda 1000 MB z roku 1968, model 69.
Kupoval ji děda v 69 roce novou. Mám doma i účet. Pak s ní jezdili nějakou dobu táta, který provedl i nějaké úpravy( v 90. roce výměnu blatníků+věci okolo, zgenerálkovaný motor Š 120 a další drobnosti.Něco najezdil a pak auto nějaký čas stálo. Pak jsem ho dostal já.
Asi v 16 letech jsem začal s nějakýma úpravama. Ze začátku nějaké drobnosti. Pak jsem si svařil prolisy 5.5 palce a obul nové pneu Barum Brillantis 185/60 R13. Ale v autě byl stále původní čtyřkvalt SP 4.44. S tím se jezdit nedalo. Následovala úprava tunelu a montáž 5q SP 4.22. Poté následovala spousta dalších úprav…Auto mělo v té době najeto cca 117 000 Km, motor po generálce cca 15 000 Km.
Kastle:
Téměř v sérii, střešní okno originál Škoda, vytažené zadní lemy cca o 2 cm, mřížky v zadních blatnících upravené erkové, doplněné kapsami. Kapky Beskydsport. Díra v zadní kapotě kvůli odvodu horka. Přední halogenová světla, přídavná dálková světla+žluté mlhovky
Přední náprava z užovky
7mm podložky mezi horními rameny a nápravnicí
Dorazy na ramenech převařené za rovné
Tlumiče+pružiny HP Sporting
Zadní náprava původní, podélná ramena rozšířená v oblasti tlumičů, vzadu spojen profil výztuhou pro podvázání popruhem, nyní podvázání kratším kovovým páskem jako origo.
Posilovač+brzdový válec Felicia bez ABS na nerezovém držáku na stovkové pedálové konzoli, nádobka na brzdovku z Octavie I, víčko Fabia
Spojkový váleček 120
Kompletně nové měděné trubky včetně spojky a benzinového vedení, nové hadice.
Předek dvoupístky, nové třmeny, nové origo kotouče, desky Lucas
Zadek origo původní bubny, azbestový obložení, excentry nahrazeny novými samostavy
Škoda 120 po generálce , naskládaný v bloku 105.
Bezkontaktní zapalování z Favorita 136
Snížená hlava
Vačka Favorit 136
Alternátor Felicia 70 A.
El. ventilátor, přídavný chladič Š 120, olejový chladič z erka.
ALU ventilové víko škoda s hrdlem do strany, odvětrání do nádobky
Vzduchový filtr K&N
Příčný výfuk-svody vlastní výroby, motocyklový tlumič Akrapovič Carbon/Titan
Tvrdé uložení motoru
Olej Castrol EDGE TITANIUM FST 10W60
Palivo Verva100/MaxxMotion 100
5q, SP 4.22.
Wolfrace 7x13, pneumatiky Nankang Sportnex NS-2R , TREADWEAR 180 185/60 R13 84V
Přidaný otáčkoměr, sportovní tříramenný volant OMP WRC s červenou nití.
Přední sedadla Cobra Classic RS, tříbodové odepínací červené pásy OMP
Zadní sedadla 110R.
Kulisa 5q, upravená páka 1203, kožená rukojeť Felicia Sport-line s červenou nití, hliníkový kroužek ala TT
Zkrácená ruční brzda hybrid 120/favorit
Milan 136/Škoda 1000MB SPORT - komentáře:
20:49:06
11.09.2014
11.09.2014
11.09.2014
-> Milan 136: Stav se na brigádu, taky by mi bylo třeba tohle pořešit..4
20:48:05
11.09.2014
11.09.2014
11.09.2014
Nějaký potrubí
zvětšit Milan 136/Škoda 1000MB SPORT - obrázek od Milan 136 vložen 11.09.2014 20:45:32
22:25:43
06.09.2014
06.09.2014
06.09.2014
06.09.2014
06.09.2014
Nejaky dalsi foto
zvětšit Milan 136/Škoda 1000MB SPORT - obrázek od Milan 136 vložen 06.09.2014 22:23:04
18:31:36
05.09.2014
-> Deacon: je tam. Nejak to dopadlo
17:56:32
05.09.2014
Deacon
-> Milan 136: Pěkný, jak nakonec dopadla ta druhá vrstva?
22:54:29
30.08.2014
-> m8rinek: nene, ty jsou cilene na mista, kde to bylo na plech
22:31:57
30.08.2014
Ty náhodný zásahy štětcem jsou bomba :D.
22:04:58
30.08.2014
Prvni vrstva
zvětšit Milan 136/Škoda 1000MB SPORT - obrázek od Milan 136 vložen 30.08.2014 22:04:58
22:04:18
30.08.2014
Musel jsem pretesnit priruby. Jak nohavice tak viko loziska...
Teklo to z toho i v klidu
zvětšit Milan 136/Škoda 1000MB SPORT - obrázek od Milan 136 vložen 30.08.2014 22:04:18
22:02:12
30.08.2014
30.08.2014
30.08.2014
