Tak tohle je moje Škoda 1000 MB z roku 1968, model 69.
Kupoval ji děda v 69 roce novou. Mám doma i účet. Pak s ní jezdili nějakou dobu táta, který provedl i nějaké úpravy( v 90. roce výměnu blatníků+věci okolo, zgenerálkovaný motor Š 120 a další drobnosti.Něco najezdil a pak auto nějaký čas stálo. Pak jsem ho dostal já.
Asi v 16 letech jsem začal s nějakýma úpravama. Ze začátku nějaké drobnosti. Pak jsem si svařil prolisy 5.5 palce a obul nové pneu Barum Brillantis 185/60 R13. Ale v autě byl stále původní čtyřkvalt SP 4.44. S tím se jezdit nedalo. Následovala úprava tunelu a montáž 5q SP 4.22. Poté následovala spousta dalších úprav…Auto mělo v té době najeto cca 117 000 Km, motor po generálce cca 15 000 Km.
Kastle:
Téměř v sérii, střešní okno originál Škoda, vytažené zadní lemy cca o 2 cm, mřížky v zadních blatnících upravené erkové, doplněné kapsami. Kapky Beskydsport. Díra v zadní kapotě kvůli odvodu horka. Přední halogenová světla, přídavná dálková světla+žluté mlhovky
Přední náprava z užovky
7mm podložky mezi horními rameny a nápravnicí
Dorazy na ramenech převařené za rovné
Tlumiče+pružiny HP Sporting
Zadní náprava původní, podélná ramena rozšířená v oblasti tlumičů, vzadu spojen profil výztuhou pro podvázání popruhem, nyní podvázání kratším kovovým páskem jako origo.
Posilovač+brzdový válec Felicia bez ABS na nerezovém držáku na stovkové pedálové konzoli, nádobka na brzdovku z Octavie I, víčko Fabia
Spojkový váleček 120
Kompletně nové měděné trubky včetně spojky a benzinového vedení, nové hadice.
Předek dvoupístky, nové třmeny, nové origo kotouče, desky Lucas
Zadek origo původní bubny, azbestový obložení, excentry nahrazeny novými samostavy
Škoda 120 po generálce , naskládaný v bloku 105.
Bezkontaktní zapalování z Favorita 136
Snížená hlava
Vačka Favorit 136
Alternátor Felicia 70 A.
El. ventilátor, přídavný chladič Š 120, olejový chladič z erka.
ALU ventilové víko škoda s hrdlem do strany, odvětrání do nádobky
Vzduchový filtr K&N
Příčný výfuk-svody vlastní výroby, motocyklový tlumič Akrapovič Carbon/Titan
Tvrdé uložení motoru
Olej Castrol EDGE TITANIUM FST 10W60
Palivo Verva100/MaxxMotion 100
5q, SP 4.22.
Wolfrace 7x13, pneumatiky Nankang Sportnex NS-2R , TREADWEAR 180 185/60 R13 84V
Přidaný otáčkoměr, sportovní tříramenný volant OMP WRC s červenou nití.
Přední sedadla Cobra Classic RS, tříbodové odepínací červené pásy OMP
Zadní sedadla 110R.
Kulisa 5q, upravená páka 1203, kožená rukojeť Felicia Sport-line s červenou nití, hliníkový kroužek ala TT
Zkrácená ruční brzda hybrid 120/favorit
Kastle:
Snížená hlava
Vačka Favorit 136
Vzduchový filtr K&N
5q, SP 4.22.
Zadní sedadla 110R.
Milan 136/Škoda 1000MB SPORT - komentáře:
14:06:50
12.09.2020
12.09.2020
Kocvin
-> Milan 136: Sakryš a zrovna když mám výjimečně absenci.. Tvoje MB bych si prohlídnul rád..
13:22:49
12.09.2020
12.09.2020
COL
-> Milan 136 11.09.20 20:48:05: Vypada to jako Dehtar.
12:15:28
12.09.2020
12.09.2020
Předělané vedení k OCT snad to funguje.
Stavím se mrknout na Běšiny po dlouhé době.
20:48:05
11.09.2020
11.09.2020
-> Eidy 10.09.20 23:07:09: Ne, jen jsem si říkal, že by to mohla být hezká fotka
-> minno 11.09.20 09:50:50: Fakt? Tohle je rybník tady na jihu Čech
-> Karlos (WIO46) 11.09.20 10:42:57:
10:42:57
11.09.2020
11.09.2020
Karlos (WIO46)
-> Milan 136 10.09.20 22:20:24: Toš hodně štěstí s tym pertinaxem.
09:50:50
11.09.2020
11.09.2020
-> Milan 136 10.09.20 22:20:24: To je záber presne ako u nás na Oravskej priehrade.
23:07:09
10.09.2020
10.09.2020
-> Milan 136: Jdeš to utopit?
22:20:24
10.09.2020
10.09.2020
20.01.2020
20.01.2020
-> dukar: to není Eidyho ;-)
20:22:56
20.01.2020
20.01.2020
dukar
-> Eidy: pěkný kočár
21:37:48
08.05.2019
08.05.2019
-> Milan 136: Ok.
21:16:17
08.05.2019
08.05.2019
-> Eidy 08.05.19 21:12:51: Není tlaková, je normálně měkká. Jen se mi tam z hlediska zástavby hodilo připojit přes oka, tak už jsem to nechal máčknout koncovky. Lepší, než nic, nebo nevzhledné šroubovací sponky
21:13:41
08.05.2019
08.05.2019
Vypraný K&Nko a trochu zkulturněný karburátor, vyměněné membrány v SEDRu za schopnější
21:12:51
08.05.2019
08.05.2019
-> Milan 136: Tlaková hadice na OCT? Co to?
21:08:33
08.05.2019
08.05.2019
Asi po roce? konečně namontováno
18:43:21
01.10.2018
01.10.2018
01.10.2018
01.10.2018
-> Eidy: mam. Je tam porad matice s pevnou tyci
15:53:19
01.10.2018
01.10.2018
-> Milan 136 29.09.18 21:44:13: Nemáš ten volant trochu moc nahoře? A naležato?
